Auteur Topic: Beknopte lijst marifoonkanalen  (gelezen 18387 keer)
Re: Beknopte lijst marifoonkanalen
« Reactie #15 Gepost op: 27 april 2021, 19:49:39 »
Nee hoor die zijn niet omgedraaid, het relais staat er gewoon niet op.
« Reactie #16 Gepost op: 27 april 2021, 19:55:56 »
De logica ontgaat mij even:
Als een marifoon staat ingesteld op kanaal 31, dan luistert deze uit op 162.150 MHz. Zodra de spreeksleutel wordt ingedrukt dan zend de marifoon uit op 157.550 MHz?
De havenmeester moet dus luisteren naar 157.550 MHz en zenden op 162.150 MHz (omgedraaid)?
Offline PA7AP
« Reactie #17 Gepost op: 27 april 2021, 20:06:23 »
De jachthaven heeft dus idd een aangepaste marifoon.
https://www.jachthavendebrasem.nl/marifoon-kanaal-31/
Uit die site :
Jachthaven de Brasem beschikt namelijk over een nieuwe ICOM M73 handmarifoon, die we hebben laten herprogrammeren voor zowel zenden als uitluisteren op kanaal 31
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline testerr
« Reactie #18 Gepost op: 28 april 2021, 11:01:04 »
Dan heeft de havenmeester een aangepaste marifoon of portofoon waarbij de ontvangst- en zendfrequentie zijn omgedraaid?
Ja, dat is het zgn. walstation. Dat kan ook een mobiel station zijn, zoals een handmarifoon.
« Reactie #19 Gepost op: 29 april 2021, 16:33:34 »
Wal kanaal is voldoende, staan altijd op relais.
Nee hoor, dat is echt niet altijd zo.
Hier in Zeeland in ieder geval wel.
Duplex
De (duplex) radarkanalen zijn er met luisterplicht, zoals kanaal 03, 19, 21, 64, 65 etc.
Hier werkt het zo dat de uitgangsfrequentie (160-161 MHz) altijd alle signalen zal doorgeven.
Semi-Duplex
De (duplex) sluiskanalen zoals kanaal 18, 20 en 22 werken (meestal) semi-duplex.
Hier werkt het zo dat de uitgangsfrequentie pas functioneerd als de sluismeester of kolkoperator de spreeksleutel heeft ingedrukt. Deze blijft dan gemiddeld 20 seconden aanstaan waarna het signaal weer wegvalt. Luister je alleen op de uitgangsfrequentie dan hoor je de eerste oproep van het schip normaliter niet. Schepen horen elkaar ook in principe niet, tenzijn het kanaal tijdelijk 'open' staat.
Wil je echt alles horen, dan is het bij sluizen soms aan te raden om zowel in- als uitgang uit te luisteren (schip- en wal frequentie).
Offline ACE
« Reactie #20 Gepost op: 6 september 2021, 17:20:13 »
