Auteur Topic: Tetra DMO/Gateway repeater op 421.83125  (gelezen 6268 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Gepost op: 16 april 2021, 08:05:36 »
Iemand enig idee wie de Tetra DMO/Gateway repeater op 421.831250 met MCC204 MNC 3553 gebruikt? Ik heb mij laten vertellen dat bij een DMO repeater de MNC meestal de postcode is waar de repeater geplaatst is. Dan zou met postcode 3553 de repeater hier dicht in de buurt zitten.
Mvg,
Alwin
Re: Tetra DMO/Gateway repeater op 421.83125
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2021, 11:47:54 »
De MNC van Tetra netwerken is hier in Nederland niet gereguleerd, dus het is maar wat je erin wilt zetten. Vaak hangt het af van de leverancier die je apparatuur heeft geleverd/ingericht.
Hier in de buurt zie ik netwerken die je aan de postcode kunt relateren, maar er zijn ook leveranciers die gewoon een opvolgend nummer gebruiken voor hun Tetra netwerken.
Maar een DMO repeater heeft over het algemeen niet een vreselijk groot bereik, dus als jij in (de buurt van) dat postcode gebied woont is dat natuurlijk heel goed mogelijk dat ze daarvoor gekozen hebben.
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2021, 19:55:32 »
Mvg,
Alwin
Is een frequentie die in het land door het COA (AZC) gebruikt wordt.
Wellicht nu ook voor de locatie Utrecht?
Offline verbindelaar
« Reactie #3 Gepost op: 17 april 2021, 09:43:00 »
Daar zat ik ook al aan te denken..............
Offline DriverSander
« Reactie #4 Gepost op: 17 april 2021, 10:50:51 »
Hier in Hoogeveen zit al een geruime tijd op 421.780 om de circa 10 seconden een soort puls, had er nog nooit echt goed naar gekeken, hier hebben we bar weinig te luisteren qua Tetra, maar nu met vers exemplaar van SDR# even afgestemd op dit signaal en nu blijkt dat het een repeater is.
Repeater MCC 204
Repeater MNC 7909 <---De postcode van het AZC hier
« Reactie #5 Gepost op: 17 april 2021, 12:06:54 »
421.78125  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2021, 12:17:44 »
Dat zou inderdaad kunnen, weet niet hoe de kanaalindeling daar loopt.
Offline centrum
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2021, 16:43:53 »
Even wat algemene vragen over een dergelijke repeater. Het werkt altijd simplex, niet (half) duplex? Altijd op de bovenband tussen 420 en 430 mhz of kan ik ze ook tussen 410 en 420 mhz tegen komen?
Ik dacht dat Tetra altijd een continu signaal gaf om de porto's in het netwerk te zien. Dat is bij een dergelijke repeater niet het geval? Is de interval waarop er een signaal wordt gegeven instelbaar, dus kan dit 10 seconden zijn (nog wel te vinden met sdr#) of kan dat bv. ook 10 minuten zijn (moeilijker te vinden) of alleen bij het zenden van een porto (en activeren van de repeater)?
De Tetra signalen die ik ken zijn breedbandig, dit soort signalen waarschijnlijk niet? Als een forumlid wat achtergrond informatie heeft dan graag.
Offline Alwin - R09
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2021, 09:17:35 »
Mijn kennis van Tetra is beperkt, maar wat ik gelezen heb is een DMO repeater simplex. De meeste Tetra portofoons/mobilofoons van tegenwoordig kunnen werken tussen 410 en 470 MHz, dus een DMO repeater kan in dat hele gebied zitten. De rest van de techniek is mij onbekend.
Mvg
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 18 april 2021, 09:37:19 »
Gangbaar hier in NL is dat er 1 frequentie gebruikt bij het DMO repeater verhaal.
Offline Alwin - R09
« Reactie #10 Gepost op: 25 april 2021, 09:02:44 »
Inmiddels de frequentie met de juiste gegevens in mijn MTP850 geprogrammeerd(rx only). In ms-ms mode is het prima mee te luisteren. De gesprekken zijn erg kort en zakelijk, dus tot nu toe nog geen idee wie de gebruiker is. Ik vermoed zelf dat het de lokale AZC is en dat de repeater in gebruik is door het COA personeel. Het rare is dat de mototrbo zender ook nog in gebruik is op de locatie. Overigens ook nog zendamateurs op 430.850 en 430.9500 gehoord met mcc 204 mnc 7373 gssi 1000.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #11 Gepost op: 7 juli 2021, 08:50:35 »
De laatste dagen een andere DMO repeater aan het monitoren op 411.78125 met MCC 204 en MNC 5683. Geen idee wie de gebruiker is aangezien er nog geen spraak gehoord is, maar ik vermoed dat dit ook een COA DMO repeater is.
Mvg
« Reactie #12 Gepost op: 7 juli 2021, 09:05:28 »
Aangezien de AZC's vaak de postcode als MNC hebben zou je kunnen kijken of op postcode 5683 een AZC zit. ;)
Offline Alwin - R09
« Reactie #13 Gepost op: 7 juli 2021, 09:41:21 »
Dan kom ik uit in Best, alleen kan ik daar geen AZC vinden.
Mvg
Offline De Engineer
« Reactie #14 Gepost op: 26 november 2021, 10:09:44 »
Ik heb op deze frequentie een keer kort een DMO repeater ontvangen met MNC 3956.
Signaal was heel zacht, maar ik kon net de parameters zien. Geen spraak kunnen decoderen.
Als dat de postcode is, moet het AZC Leersum zijn. Dat zou hemelsbreed net kunnen.
Precies zo'n zelfde riedeltje ontving ik op 422.83125 met dezelfde MNC 3956.
