Auteur Topic: p2kflex P2000 Telegram BOT  (gelezen 170420 keer)
« Gepost op: 15 april 2021, 17:06:53 »
Gebruiksaanwijzing p2kflex P2000 Telegram BOT
Zoek de @p2kflexP2000bot op Telegram (of via de link https://t.me/p2kflexP2000bot)
Vervolgens dient u onderin op Starten te drukken. Soms gaat dit de eerste keer niet direct goed en verschijnt er een rood uitroepteken. Klik in dat geval op de verschenen regel /start
Je kunt nu je locatie sturen. Doe dit door onderin op het paperclipje te klikken.
Je kunt hiermee een aantal zaken delen, waaronder foto’s en bestanden maar ook uw locatie. Klik eerst in de keuzebalk onderin op Locatie, hierna kun je kiezen voor je huidige/ geselecteerde locatie of het delen van je live-locatie. Laatstgenoemde optie kan voor 15 minuten, 1 uur of voor 8 uur. Dit is iets van Telegram en is door de BOT niet aan te passen. Aangezien je telefoon regelmatig locatie-updates zal sturen en er altijd meerdere gebruikers zullen zijn die hun live-locatie willen delen, is de dringende vraag om dit alleen te gebruiken als je daadwerkelijk onderweg bent. Op het moment dat het delen stopt (handmatig, of automatisch na de gekozen periode) dan zal de laatst bekende locatie onthouden blijven en gebruikt worden in combinatie met de opgegeven radius.
NB: ivm belasting van de server worden locatie-updates maximaal 1x per minuut verwerkt en indien de nieuwe locatie minimaal 100m verschilt ten opzichte van de vorige locatie.
Door je locatie te delen stuur je een plattegrondje waar de P2000 BOT coördinaten uithaalt.
Deze coördinaten zullen vergeleken worden met die van de P2000 meldingen om op basis daarvan te bepalen welke bij jou in de buurt zijn en welke niet. De BOT zal bevestigen dat de locatie is ontvangen en nu kun je een radius (een straal) instellen rondom jouw locatie. Gebruik hiervoor het /radius commando, zie onder. Je kunt een radius opgeven van 1 tot 10km, bijvoorbeeld /radius 5
Met het /info commando kun je alle mogelijke commando’s opvragen, maar ook jouw op dat moment bekende locatie en radius.
Voor de volledige handleiding, inclusief afbeeldingen, zie https://www.p2kflex.nl/P2000bot.pdf
Re: p2kflex P2000 Telegram BOT
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2021, 20:34:38 »
Voor wie even wil kijken, of mee wil testen; voeg de p2kflex P2000bot toe (@p2kflex_P2000bot). Na het 'starten' kun je je locatie delen met de BOT net als bij WhatsApp, met het paperclipje (niet de live, maar de huidige locatie). Vervolgens ontvang je meldingen binnen een straal van 1km. Met behulp van het commando /radius (wie weet een beter woord?) kun je de straal aanpassen van 0,1 tot 10 km.
Rommel met de instellingen, kijk hoe het werkt, etc. Ook inhoudelijk qua labels en dergelijken, welke wel/niet getoond zouden moeten worden.
Het is niet helemaal live, maar er kan enige vertraging in zitten. Dat is helaas even zoals het nu gebouwd is...
Offline Reckless
« Reactie #2 Gepost op: 15 april 2021, 21:01:29 »
Toevallig ben ik met een soortgelijks bezig, ben daarom ook zeer benieuwd naar de resultaten en naar je code.
Maar ondanks het instellen van mijn radius ontvang ik alle meldingen van heel Nederland.
Offline SeaSparks
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2021, 22:20:20 »
Heb het net geïnstalleerd en op 5 gezet. Ben benieuwd.
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2021, 06:59:00 »
Net na het posten van mijn bericht merkte ik dat iets, nadat het wel goed heeft gewerkt, toch niet helemaal functioneerde zoals verwacht. Ik denk dat bij jou de locatie leeg is gebleven. Probeer het nog eens? Nogmaals locatie sturen of /stop en /start en dan de locatie?
Offline Reckless
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2021, 21:54:00 »
Werkt idd nu wel goed. Ziet er goed uit.
Kan je mij vertellen hoe je die locatie meestuurt?
« Reactie #6 Gepost op: 16 april 2021, 22:23:41 »
Hoe ik welke locatie meestuur? Als jij jouw locatie deelt dan ontvangt de bot dat als lat/lon. Die sla ik op en die vergelijk ik met een formule die ik ergens heb gevonden waarmee je de afstand van 2 lat/lon coördinaten kunt berekenen. Is dat kleiner dan de door de gebruiker ingestelde radius, dan wordt het bericht verzonden :)
Offline Reckless
« Reactie #7 Gepost op: 16 april 2021, 23:39:40 »
Klinkt goed, daar kan ik iets mee.
Offline GertS
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2021, 23:41:28 »
Net de eerste melding binnen gehad, werkt prima.
« Reactie #9 Gepost op: 25 april 2021, 20:06:09 »
Live locatie werkt inmiddels ook :)
Offline Ruben279
« Reactie #10 Gepost op: 25 april 2021, 21:33:06 »
Ik draai nu een week mee, en dat gaat super!
Vooral die locatie is heel handig, omdat ik dan nog sneller zie waar het is.  8)
« Reactie #11 Gepost op: 25 april 2021, 22:44:58 »
Startposting aangepast met handleiding
« Reactie #12 Gepost op: 26 april 2021, 07:52:51 »
Ik ga er eens ene keer op mijn gemak voor zitten, ben wel benieuwd.
Offline Reckless
« Reactie #13 Gepost op: 27 april 2021, 23:59:37 »
Werkt goed. In de toekomst ook een mogelijkheid om meldingen te filteren op dienst of op capcode?
« Reactie #14 Gepost op: 28 april 2021, 10:05:52 »
Ben op dit moment bezig om naast de standaard straal een 2e (grotere) straal voor incidenten te maken en om de live-locatie los van de standaard locatie te laten werken, zodat, als je onderweg bent, de meldingen in de eigen omgeving ook blijft ontvangen.
Daarnaast wil ik het mogelijk maken om ambulance uit te kunnen schakelen en eventueel capcodes toe te voegen :)
