Auteur Topic: 27mc mobiele magneetvoetspriet als scanner antenne?  (gelezen 12509 keer)
Offline Etherfred
Re: 27mc mobiele magneetvoetspriet als scanner antenne?
« Reactie #15 Gepost op: 4 maart 2021, 10:21:51 »
ik vraag me af of bij alleen ontvangen, die radialen wat doen. zijn die niet alleen nodig voor een goed signaal uit...?
de radialen zijn nodig, zij vormen het grondvlak. vergelijk het met de metalen plaat onder de magneetvoet van je openingspost.
en ja, ze zijn ook nodig bij ontvangst, want een antenne werkt altijd hetzelfde bij zenden en ontvangen.
dit is de zogenaamde reprociteit of wederkerigheid van antennes.
Oke bedankt. daar zal ik vanaf nu rekening mee houden ook waar ik die kleine magneetvoetjes neerzet. ook die zillen niet voor niets een magneetje hebben dan.
denk je dat die coax nog veel verschil gaat maken? 70ohm tv  kabel die er nu  op zit of andere  50ohm
Offline Etherfred
« Reactie #16 Gepost op: 4 maart 2021, 10:25:18 »
En als je i.v.m. het film projekt  i.p.v.   de dunne draadjes  5 telescoopantennes neemt ,
zoals deze  van  105 cm, artikel 19  kan je nog makkelijker testen.
https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1176_Telescoop_Antenne.html
De bovenste met stukje  van bijv. 5 cm koper en soldeer oogje solderen aan de middenpin voor bevestiging.
En de radialen op de 4 boutjes.
Dan kan je elke maat met in en uitschuiven uit proberen.
En dan op een fotostatief  uitproberen wat de beste plek is .
Zelfs een dipool uitproberen hoort dan tot de mogelijkheid.
Groeten Chiel uit Nootdorp
die zijn dan sowieso leuk om te hebben een paar. nu ben ik al door een 30 meter koper heen maar die schuivers kan je blijven inzetten.
eentje proberen speciaal voor de luchtvaart band.
ik verwacht dat die ook wel een zomertje op het dak kunnen blijven.
bedankt voor die tip!
intussen ontvang ik steeds meer hier.
Offline ACE
« Reactie #17 Gepost op: 4 maart 2021, 11:57:16 »
Ik neem aan dat je de radialen onder een hoek van 45 graden hebt, dan is de impedantie vd antenne nagenoeg 50 Ohm.
Zou je ze recht naar beneden buigen (en er een dipool van maken) dan is de impedantie ongeveer 70 Ohm.
Op 90 gr tov de straler zakt de impedantie naar 20 Ohm.
50 Ohm is de standaard bij scanners, ik zou dus voor 50 Ohm kabel en antenne gaan. Anders heb je een kleine afwijking wat voor verlies zorgt (slechtere SWR bij zenden).
Offline dijk
« Reactie #18 Gepost op: 4 maart 2021, 12:06:05 »
Etherfred
Graag gedaan , ik heb  5 van die telescopen besteld.
Ik ga ook aan de gang met het film project.
