Auteur Topic: LPD, wordt het nog gebruikt?  (gelezen 61127 keer)
Re: LPD, wordt het nog gebruikt?
« Reactie #15 Gepost op: 25 oktober 2021, 20:13:20 »
2 man gebruiken nu de 434.5500 met C67.0 als repeater met de 146.1000 als ingang.
Ook Tq op de ingang?
Offline Bob De Vrolijke Fietser
« Reactie #16 Gepost op: 26 oktober 2021, 14:11:44 »
Ter correctie Johan dan gebruiken ze een transponder en geen repeater. ;)
De groeten van Bob.
Offline wicket
« Reactie #17 Gepost op: 26 oktober 2021, 15:30:12 »
Luister in de avonduren eens rond de 433.200 daar zitten veel mensen uit het hele land. In de ruime omgeving van Nijmegen / Arnhem zijn er ook een aantal actief. Bij de juiste omstandigheden zijn afstanden door heel Nederland mogelijk.
Dat ga je echt niet redden met 0.01 watt. Tenzij men een flinke mast buiten heeft staan met het nodige vermogen, maar dan nog....
« Reactie #18 Gepost op: 26 oktober 2021, 16:27:14 »
Huh? Een transponder?
Offline wicket
« Reactie #19 Gepost op: 26 oktober 2021, 16:39:22 »
Ik denk dat ze gewoon een Wouxun gebruiken. Dit is zover bekend de enigste portofoon met repeaterfunctie ingebouwd.
« Reactie #20 Gepost op: 30 januari 2022, 18:13:38 »
Ook nu is men weer druk. Op 146.1000 bij mij geen TQ.
Offline sensa06
  • teamleider technische groothandel
  • Ik ben helemaal niet nieuwsgierig .
« Reactie #21 Gepost op: 30 januari 2022, 21:06:18 »
en dat met 10 mW.....
hier pas 1 gehoord die zende vanuit hoek van holland nou is best ver naar waddinxveen met 10mw  ;D
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Kpo DX-5000 op sirio boomerang
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline PD7AC
« Reactie #22 Gepost op: 15 mei 2022, 11:54:06 »
we mogen wel met amateurs praten maar zij niet met ons ten zij ze zelf ook met een LPD zitten en ze mogen ook dan hun cal niet gebruiken . hier 433.200 word veel gebruikt maar dat is niet echt LPD te noemen maar meer HPD hi . de PMR word veel meer gebruikt .
Als jij ook zo'n portofoontje hebt als amateur, dan mag je zeker met elkaar praten. Als je maar aan de richtlijnen houd. Je mag dus niet met je eigen TRX op deze frequentie zenden, ook niet met 10mw ( als je set dat haalt trouwens)
Dus lekker kletsen mag, als je maar een zelfde portofoon hebt.
Online Marcel
« Reactie #23 Gepost op: 7 februari 2025, 15:26:30 »
Even een oud topic 'reanimeren'...
Vandaag even lopen spelen met een (nieuwe..) scanner en hoorde op de 433.175 een "babbelbox" duidelijk geen zendamateurs (in ieder geval geen calls gehoord en het klonk ook niet echt zo..)
Was in de wijde omgeving van Ommen, denk dat ik hem wel 10 km. ver heb gehoord! Zal vast geen 10 mW zijn geweest!
« Reactie #24 Gepost op: 7 februari 2025, 17:37:44 »
Ik ken diverse amateurs, ook qua stem , die zitten in Den Haag, vrolijk te praten met een paar Leidse niet amateurs die met een baofeng setje, of quancheng zitten.
Het "Leidse" kanaal was 1 maar daar zit nu een repeater die aan DMR Brandmeister gekoppeld zit want ik hoor regelmatig CQ requests van landcode 9.
« Reactie #25 Gepost op: 8 februari 2025, 10:40:00 »
Wat is het frequentiegebied van deze LPD?
Jos
« Reactie #26 Gepost op: 8 februari 2025, 10:46:29 »
« Reactie #27 Gepost op: 8 februari 2025, 11:11:51 »
Dank u !! :) :)
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #28 Gepost op: 8 februari 2025, 11:55:24 »
Ik neem aan dat je talkgroup 9 bedoeld ?
Dat is normaliter de talkgroup voor lokaal gebruik.
« Reactie #29 Gepost op: 8 februari 2025, 17:44:15 »
Nee ik bedoelde 91 maar die 1 was niet goed doorgekomen :(
