Auteur Topic: Beloodsing per helikopter  (gelezen 18198 keer)
Re: Beloodsing per helikopter
« Reactie #15 Gepost op: 7 september 2021, 12:40:14 »
Dank ieder voor hun antwoord.
Iemand bekend of de heli bij Maas Aanloop alleen op marifoon kanaal 01 werkt of tijdens het beloodsen zelf ook op een apart marifoon kanaal werkt ?
Een aanvraag wordt gedaan op kanaal 1 en schip - helikopter communicatie op kanaal 2. bron
En voor de ontvangende schepen de safety checklist
Dank!  ;)
Offline ACE
« Reactie #16 Gepost op: 7 september 2021, 12:40:56 »
Communicatie schip - helikopter voor de scheldemonden:
voor NL, kanaal 64 (Steenbank)
Voor B, kanaal 65 (Kwintebank/Wandelaar)
bron
Communicatie schip - helikopter voor IJmuiden-Amsterdam:
kanaal 7 of op verzoek van Traffic Centre IJmuiden kanaal 61
bron
« Reactie #17 Gepost op: 7 september 2021, 15:37:36 »
Kanaal 19 van IJmuiden heb ik verwijderd.
Die van de Westerschelde en Zeebrugge laat ik even aan Bleij over. Die zit daar namelijk dichtbij het vuur  ;)
« Reactie #18 Gepost op: 7 september 2021, 17:47:28 »
Om hier nog even op terug te komen. Op de site van Port of Amsterdam wordt in een lijst nog wel gesproken over kanaal 19 als zijnde een LOA kanaal, Loods Op Afstand.
Indien de loods zijn functie niet aan boord van het te loodsen schip kan uitoefenen, is de loods bevoegd zijn diensten vanaf de wal of vanaf een ander schip te verlenen.
Het loodsen op afstand (LOA) vanaf de wal zal te IJmuiden vanaf het Haven Operatie Centrum op het zeetraject kunnen plaatsvinden in geval de loodsdienst buitengaats is gestaakt in verband met weersomstandigheden dan wel incidenteel indien de veiligheid van het schip op de loodsplichtige scheepvaartweg zodanig direct in gevaar is, dat het loodsen op afstand in het belang van een veilige beloodsing noodzakelijk is.
Offline ACE
« Reactie #19 Gepost op: 7 september 2021, 19:14:13 »
In de passage 'loodsen op afstand' heb ik geen vermelding van VHF 19 kunnen vinden.
De volgende alinea in het stuk dat jij aanhaalt, gaat over coördinatie en daar staat dat het coördinatieplatform te bereiken is op "Pilot VTS IJmuiden'.
Dat lijkt mij VHF 07.
In de marifoonkanalen lijst op de website kom ik VHF 19 ook niet tegen.
« Reactie #20 Gepost op: 7 september 2021, 19:16:49 »
Offline ACE
« Reactie #21 Gepost op: 7 september 2021, 19:22:29 »
Daar staat het inderdaad, goed speurwerk  ;D
Top! dan kan de database weer aangevuld worden met juiste kanalen en benamingen.
Offline counterstrike
« Reactie #22 Gepost op: 7 september 2021, 20:39:04 »
Leuke info, ik ga hem erbij zetten.
MVG
Peter
Offline ACE
« Reactie #23 Gepost op: 8 september 2021, 12:13:20 »
Hiet in Noord nederland gaat dit  via marifoon kanaal 72.
De helikopter roept eerst naar de schip op kanaal 16 om de schip door te verwijzen naar kanaal 72
De schipper krijgt vervolgens via kanaal 72 instructies waar na vervolgens de loods aan boord wordt gehesen of van boord gehaald per helikopter.
De helikopter opereert vanuit Willenshaven of Emden.
Even op WSV.de gezocht:
'Das Schiff wird von dem Hubschrauber auf UKW-Kanal 16 angerufen. Nach Herstellung des Funkkontaktes wird nach Vereinbarung auf UKW-Kanal 9 oder 72 umgeschaltet.'
Dus VHF 09 wordt ook gebruikt.
bron
« Reactie #24 Gepost op: 9 september 2021, 21:54:14 »
bron
Op de Westerschelde is het inderdaad op de loodskruisposten 'aan de monding' van de Westerschelde zoals hierboven beschreven.
Verderop de Westerschelde is in principe geen beloodsing per helikopter.
Overigens dank ACE voor de handige (bron) linkjes her- en der  ;)
« Reactie #25 Gepost op: 10 september 2021, 08:32:53 »
Wordt kanaal 19 daar nog wel gebruikt Michel?
« Reactie #26 Gepost op: 13 september 2021, 02:01:40 »
Kanaal 19 (Radar Control Zeebrugge) is nog steeds bij het binnenvaren of verlaten van de haven, na aanmeren of vooraleer deel te nemen aan de verkeersstroom in de haven van Zeebrugge.
Kanaal 19 (Radar Waarde) is nog steeds voor navigatie assistentie op de Westerschelde tussen boei 46/55 en 58/63 (valt onder gebied van Centrale Zandvliet).
