Auteur Topic: Frequenties wielrennen  (gelezen 96370 keer)
Offline TTT242
Re: Frequenties wielrennen
« Reactie #45 Gepost op: 30 maart 2021, 10:23:18 »
idd op https://www.frequentiedatabase.eu/ zitten de meest actuele voor NL en BE er in. Voor de luchtvaart (vooral de militaire) is er via dit forum een leuke chatbox.
Bovenaan dit forum kan je in de chatbox met het pijltje navigeren van Algemeen naar Luchtvaart. Daar worden actuele waarnemingen gepost. Zeer leuk. Luchtvaart is leuk omdat de vliegtuigen meestal hoger zitten en je ze dus ook veel verder kan ontvangen.
Offline x-fader
« Reactie #46 Gepost op: 31 maart 2021, 12:39:24 »
Is er vandaag geen relaisvliegtuig in Dwars Door Vlaanderen? Of is ASR236 op weg naar daar?
Offline TTT242
« Reactie #47 Gepost op: 31 maart 2021, 12:46:18 »
ASR idd onderweg
https://globe.adsbexchange.com/?icao=3924a4
Al gehoord;
426.5562 VRT regie
426.8937 Vrt commentaar
Update’: 426.9937 Vrt Sporza Radio
Offline x-fader
« Reactie #48 Gepost op: 31 maart 2021, 12:47:10 »
Momenteel nog niets te horen op kanaal 1 van wielerbond
Offline TTT242
« Reactie #49 Gepost op: 31 maart 2021, 12:52:24 »
Enkel als ze iets te melden hebben, kan je controleren door radio tour via belgian cycling app te volgen. Die heeft een seconde of 3 vertraging op wat je via descanner kan ontvangen.
426.7437 VRT techniek ook bezig
Offline TTT242
« Reactie #50 Gepost op: 31 maart 2021, 13:07:25 »
Ik heb radio tour ook nog niet gehoord, mogelijk nog niet in relais gezet door ASR vliegtuig.
Sommige kanalen van vrt staan constant open, sommige enkel als ze spreken.
Offline TTT242
« Reactie #51 Gepost op: 31 maart 2021, 13:11:16 »
Ontvang je al iets van de vrt?
Offline x-fader
« Reactie #52 Gepost op: 31 maart 2021, 13:18:17 »
VRT wel, maar het is nog op mijn ander toestel, ben nog in afwachting van mijn Uniden
Offline TTT242
« Reactie #53 Gepost op: 31 maart 2021, 13:20:28 »
Ah, ok, dacht dat je de ubc125 al had.
Vrt regie en radio tourisleukste om te volgen samen met tv uitzending.
Offline x-fader
« Reactie #54 Gepost op: 31 maart 2021, 13:27:00 »
Bestaat er een mogelijkheid of toestel om de drie frequenties tegelijkertijd te beluisteren? Want anders heb je 3 aparte toestellen nodig maar dat is ook iets ze  :)
Offline TTT242
« Reactie #55 Gepost op: 31 maart 2021, 13:43:05 »
Je kan de scanner laten scannen op de voorgeprogrameerde freqs maar als er dan eentje constant staat uit te zenden blijft ie hangen natuurlijk....
Ik krijg radio tour nu wel met gekraak binnen op 164.63125
« Reactie #56 Gepost op: 31 maart 2021, 19:16:31 »
De 164 MHz frequentie eindigd in de vermeldingen steeds op 5.
Mogen we aannemen dat de 426 MHz frequenties ook eindigen op 5 ?
Dit om de database compleet te maken...
426.55625 MHz VRT regie
426.74375 MHz VRT techniek
426.89375 MHz VRT commentaar
426.99375 MHz VRT Sporza Radio
Offline TTT242
« Reactie #57 Gepost op: 31 maart 2021, 19:58:09 »
Van radio tour 164.63125 weet ik het omdat dit in de officiële documenten staat. Van de vrt 426.xxxxx geen idee. In oude vrt freqs die toen op 419.xxxxx in gebruik waren was het laatste cijfer soms 5 of 0.
De 164.  En de 426.  staan los van elkaar, andere organisatie
Offline tom
« Reactie #58 Gepost op: 1 april 2021, 11:52:17 »
zet ze zo in de scaner en je komt erzo achter
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
Offline PE2ROB
« Reactie #59 Gepost op: 3 april 2021, 09:16:16 »
Het ARS236 toestel F-GJFA vanuit Parijs is zojuist al geland op Antwerpen.
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
