Auteur Topic: Beter bereik  (gelezen 11297 keer)
Offline lopaz123
Re: Beter bereik
« Reactie #15 Gepost op: 9 januari 2021, 16:39:41 »
Hoe kan ik die controleren hoor nu alleen maar ruis op bijna alle kanalen. Zou ik het in principe wel moeten kunnen bereiken?
Sorry ben nog maar een beginneling maar vindt het heel leuk om te doen. (Als het lukt)
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline lopaz123
Re: Beter bereik
« Reactie #16 Gepost op: 9 januari 2021, 16:41:52 »
Ik.laat hem automatisch zoeken in de aircraft optie.
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Beter bereik
« Reactie #17 Gepost op: 9 januari 2021, 17:08:18 »
weet je ook of je wel de originele hebt er zijn ook neppers te koop
Offline lopaz123
Re: Beter bereik
« Reactie #18 Gepost op: 9 januari 2021, 17:21:29 »
Heb hem bij jbe  besteld in Breda dus daar ga ik wel vanuit. 🤔
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Beter bereik
« Reactie #19 Gepost op: 9 januari 2021, 18:22:35 »
Probeer deze anders eens, mocht die nog in gebruik zijn;
153,15625       Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en medische boulevard beveiliging
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Beter bereik
« Reactie #20 Gepost op: 9 januari 2021, 18:39:45 »
Die is niet meer actueel, is dmr geworden op 460.5125 met encryptie.
Iets met te druk met programmeren om Tilburg bij te houden
Re: Beter bereik
« Reactie #21 Gepost op: 9 januari 2021, 18:42:47 »
Nou bij deze dan maar gelijk aangepast  ;D
Offline TTT242
Re: Beter bereik
« Reactie #22 Gepost op: 9 januari 2021, 18:48:32 »
Hallo, als enkel ruis hoort dan staat de squelch te laag. Je moet de handleiding eens rustig doornemen.
Om de squelch hoger te zetten moet je zorgen dat de 125 stil staat op een frequentie. Vervolgens druk je op de oranje knop rechts onder en daarna druk je de draaiknop bovenaan in (niet rond draaien). Zet nu sqeulch level door aan de draaiknop boven te draaien. Bij mij staat de squelch op 2. Vergeet niet de draaiknop opnieuw in te drukken om te bevestigen.
Hoor je nu echt niets? Zelfs met een standaard rubberduck antenne moet je toch wat omtvangen van lijnvliegtuigen op hoogte. Zet de frequenties van maastricht uac delta, delta high, middel, nicky olno en ruhr + high er eens in
https://www.eurocontrol.int/archive_download/all/node/10996
https://www.frequentiedatabase.eu
Dan ga je met de standaard rubberduck zelfs ontvangen, maar hou er rekening mee dat er veel weiniger vliegverkeer is door o.a. Covid-19
Je kan de vliegtuigen hier volgen; https://globe.adsbexchange.com/
Offline lopaz123
Re: Beter bereik
« Reactie #23 Gepost op: 9 januari 2021, 19:11:01 »
Oké bedankt voor de tips.
Ik zal er eens op.me gemak naar kijken.
Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline MikeG
  • UBC125XLT - AirSPY R2
Re: Beter bereik
« Reactie #24 Gepost op: 16 januari 2021, 07:27:42 »
Misschien ook handig om eerst op zolder uit te vogelen wat je kunt horen, hoogte is alles zeker met FM signalen, ik zou bv een zendamateur repeater proberen, en zodra je iets ontvangt naar beneden lopen, dan hoor je gelijk wat het verschil is met de hoogte, bij zwakke signalen kan het bewegen van je scanner (lees antenne) al verschil maken in wel of geen ontvangst.
