Auteur Topic: repeater op lpd band  (gelezen 16188 keer)
Offline samklaasse
« Gepost op: 20 november 2020, 21:56:34 »
sinds kort zit onze repeater op de lpd band kan1 433.075 in en kanaal 65 434.675 uitgang toon is 88.5 in de regio spijkenisse eo
beheerder is martin en ik zelf ben co beheerder
gelicenseerd sinds juni 2020
zit vaak op rotterdam PI2RTD en de PI2NOS
CALL PD9EFT
Re: repeater op lpd band
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2020, 23:30:15 »
Hoe ver komt de repeater met 0.01 Watt?
« Reactie #2 Gepost op: 21 november 2020, 12:47:20 »
Leuk, maar mag dat wel?
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2020, 16:52:16 »
Ook erg benieuwd hoe de constructie is opgebouwd:
In gebruik als onbemand of bemand station ?
In gebruik als amateur zend/ontvanger of als LPD zend/ontvanger ?
Offline samklaasse
« Reactie #4 Gepost op: 22 november 2020, 13:33:19 »
de repeater is onbemand en in gebruik by regio amateurs de rykwyte is ongeveer tot brielle zh tis 10 mw dus legaal zonder meer
CALL PD9EFT
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #5 Gepost op: 22 november 2020, 14:24:16 »
reikwijdte
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #6 Gepost op: 23 november 2020, 06:42:14 »
Dat is vrij simpel tegenwoordig. Het enigste wat je nodig hebt is een goedkope surecom sr repeatercontroller van aliexpress met juiste kabels en 2 portofoons. Dan heb je zo een repeater gebouwd. Onze airsoftclub maakt ook gebruik van zo'n soort systeem, alleen wij gebruiken onze eigen frequenties conform de machtiging van het AT.
Mvg,
Alwin
« Reactie #7 Gepost op: 23 november 2020, 11:04:23 »
Er was er ooit ook 1 voor de 27 MHz, maar kennelijk bestaat die niet meer: http://www.pi6ten.nl/
Offline dijk
« Reactie #8 Gepost op: 23 november 2020, 11:17:35 »
« Reactie #9 Gepost op: 23 november 2020, 12:21:57 »
Die is/was niet voor 27 MHz, maar voor de 10-meter amateurband.
« Reactie #10 Gepost op: 23 november 2020, 13:06:10 »
Het zijn toch 27 MHz frequenties..... Zijn zelfs kanaal 11 en 18.
« Reactie #11 Gepost op: 23 november 2020, 13:17:58 »
PI6TEN werkte op 29.590/29.690 MHz.
Offline samklaasse
« Reactie #12 Gepost op: 29 november 2020, 12:20:18 »
de repeater word uitgebreid er nu al een link met echolink binnenkort ook tetra en Dpmr erop??
CALL PD9EFT
Offline samklaasse
« Reactie #13 Gepost op: 2 februari 2021, 22:44:52 »
sinds kort werkt echolink ook op onze repeater  we hebben al een paar keer medeamateurs gehoord dr op
CALL PD9EFT
Offline samklaasse
« Reactie #14 Gepost op: 9 februari 2021, 13:13:24 »
nog een uitbreiding naar digitaal hier via een speciale uitgang ingang Dpmr Dstar en Dmr mogelijk als svx link t ondersteund teminste
CALL PD9EFT
