Auteur Topic: HTM Tetra netwerk  (gelezen 26301 keer)
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
Re: HTM Tetra netwerk
« Reactie #30 Gepost op: 5 april 2021, 07:49:02 »
Oke Peter Hunter, bedankt voor de info.
Den Haag Kijkduin
425.45625
425.53125
426.28125
Delft
425.55625
425.75625
Leidschendam
425.35625
427.08125
Rijswijk
425.28125
425.68125
426.08125
« Reactie #31 Gepost op: 5 april 2021, 08:37:42 »
Den Haag Kijkduin
425.45625
425.53125
426.28125
Volgens het plaatje staat de zender op een flatgebouw aan de Savornin Lohmanplein. Dat is nog niet echt Kijkduin.
Aangezien het Stadsdeel Loosduinen is en ik dat al zo had staan hou ik het op Loosduinen.
« Reactie #32 Gepost op: 5 april 2021, 08:49:50 »
Den Haag Kijkduin
425.45625
425.53125
426.28125
Delft
425.55625
425.75625
Leidschendam
425.35625
427.08125
Rijswijk
425.28125
425.68125
426.08125
Bedankt voor het overzicht, dat maakt het in de database weer een stuk duidelijker.
Van de volgende frequenties heb ik nog geen zenderlocatie. Als die frequenties nog juist zijn.
425.18125
425.20625
427.13125
« Reactie #33 Gepost op: 5 april 2021, 13:20:51 »
Volgens mij zijn dit dus de HTM antenne locaties:
Ik heb hier een beetje twijfels bij.
1. Ze liggen heel dicht bij elkaar.
2. Op het 2e plaatje lijkt me de locatie ook niet juist.
De zender staat op de ronde witte toren De Witte Anna en die staat een stukje verderop.
https://goo.gl/maps/pmvnAoR8aD7XhwDY8
« Reactie #34 Gepost op: 5 april 2021, 16:55:42 »
Voor wat betreft De Witte Anna, dat zou ondertussen weleens gewijzigd kunnen zijn.
Ik baseerde mijn info namelijk nog op een oud bericht.
Hierin zie je bijvoorbeeld ook nog een andere locatie in Scheveningen en 2 locaties in Zoetermeer.
Frequenties Tetrasysteem HTM:
DMO: 419.90625
Witte Anna
425.15625/415.15625
425.25625/415.25625
426.35625/415.35625
427.10625/417.10625
Dorint Hotel Johan de Wittlaan
425.48125/415.48125
425.50625/415.50625
426.38125/416.38125
Thorbecketoren
425.45625/415.45625
425.53125/415.53125
426.28125/416.28125
Delft, Hendrik Tollensstraat
425.55625/415.55625
425.75625/415.75625
Leidschendam, De Rietsangh
425.35625/415.35625
427.08125/417.08125
Rijswijk, Hoogvoorde
425.28125/415.28125
425.68125/415.68125
426.08125/416.08125
Zoetermeer Centrum Berlijnstraat
425.60625/415.60625
425.90625/415.90625
Zoetermeer Rokkeveen (Danny Kayelaan, nog niet operationeel)
425.70625/415.70625
425.73125/415.73125
« Reactie #35 Gepost op: 5 april 2021, 19:38:02 »
Ohja de Berlijnstraat inderdaad. Maar Danny Kayelaan, nog niet operationeel? Die staat er al jaren toch?
« Reactie #36 Gepost op: 5 april 2021, 20:27:06 »
Ik citeer dan ook een bericht uit 2008  ;)
« Reactie #37 Gepost op: 25 juni 2022, 14:27:17 »
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit optimaal met SDRSharp mee kan luisteren?
Het is door iemand voor mij ingesteld en ik zie ook de MCC en MNC maar heb tot op heden nog geen spraak gehoord.
Offline scirocco60
« Reactie #38 Gepost op: 25 juni 2022, 16:32:19 »
Zie je wel bij timeslots rode letters komen dan is er meestal spraak staat hij op auto. anders moet je ze handmatig aanklikken.
kan zijn dat er gesprekken zijn op andere kanalen die zal je dan niet horen met 1 stickje.
vooral bij een groot netwerk kan je ze missen of dat hij overschakelt naar een ander kanaal.
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #39 Gepost op: 25 juni 2022, 18:34:23 »
Verschijnen er wel verkeersgegevens en calls in het 'Net Info'-dialoogje? Zo ja, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de audio. Wat ik soms heb is dat ik vergeet dat ik de geluidsoutput van SDRSharp nog op mijn interne audiokabel heb staan, omdat ik net met DSDPlus of PDW bezig ben geweest. Dan hoor je natuurlijk niks, tot je hem terugschakelt naar je speakers of koptelefoon  ;D
Ik weet verder niet precies wat de set-up is, maar als je het nog niet gebruikt is het voor veel netwerken handig TETRA Trunk Tracker te gebruiken. Sommige sites (waaronder tenminste sommige van de HTM) hebben meerdere carriers (frequenties) en soms begint een nieuwe oproep op de secundaire carrier, terwijl het controle-'kanaal'  dat de software volgt op de primaire carrier staat (te herkennen aan het label 'MCCH' (Main Control CHannel) bij een van de slots in de TETRA Demodulator-plugin in SDRSharp). Dit heb ik bij de site van de RET in Rotterdam centrum volgens mij nog nooit gezien, maar bij Entropia en de paar sites van de HTM die ik kan ontvangen gebeurt het regelmatig. TTT werkt samen met de plugin en wisselt in zo'n geval direct naar de juiste frequentie; de plugin zelf kan dat geloof ik niet. Het klinkt misschien een beetje technisch als je nieuw bent in de TETRA-wereld, maar eigenlijk is TTT sowieso altijd fijner, alleen al omdat je dan de verschillende ISSI's (stations) en GSSI's (groepen/TG's/kanalen) kan labelen. Grote kans dat je het al hebt als je ook de TETRA Demodulator-plugin hebt; kijk even of tetra_trunk_tracker(.exe) tussen de bestanden van je SDRSharp-mapje kan vinden. Als je het al gebruikt heb ik natuurlijk niks gezegd.
Goede tip als je de plugin los gebruikt, maar wel een kleine opmerking over terminologie omdat het anders verwarrend kan worden: een kanaal--zoals de gebruiker het ziet--moet je in een trunkingsysteem los zien van een frequentie. Het is meer een virtueel concept. Gebruikers van een TETRA-netwerk hebben net als gebruikers van een mobiel netwerk geen idee op welke frequentie ze precies zenden of via welke mast. Als een bepaalde GSSI in een TETRA-porto als 'Kanaal 1' geprogrammeerd staat, is er in het gebruik niet echt een verschil met een 'Kanaal 1' in een analoge/DMR-porto op een vaste frequentie en TQ/CC op een conventioneel netwerk. In werkelijkheid zullen de frequentie en de timeslot (en soms uitzendlocatie) van 'Kanaal 1' echter steeds wisselen. Voor ons als luisteraars maakt dat een en ander dus soms wat moeilijker. In ieder geval schakelen TETRA-apparaten meestal naar een andere site, niet naar een ander kanaal--al ligt het er natuurlijk altijd aan hoe je het bekijkt.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline robje76
« Reactie #40 Gepost op: 25 juni 2022, 19:11:16 »
Ik heb in het begin ook wat zitten aanrommelen met tetra maar inmiddels werkt hij lekker.
Zo staat ie bij mij ingesteld:
Mijn fout was dat ik de gain niet open had staan. Die heb ik nu op 33.8 staan
Zorg dat je bij radio de bandwidth op 25.000 heb staan. Die stond bij mij verkeerd. Kwam er niks binnen.
Ook ff checken of je audio goed staat inderdaad. Bij mij staat ie op windows direct soud (maar kan bij iedereen anders zijn)
Staat er ook 100% bij received?
Voor de warmte van de RTL-SDR heb ik een cooler gemaakt. Nu blijft ie lekker koud ;)
ff checken of er data bij netinfo staat
Het enige wat bij mij nog niet lekker werkt is de frequency scanner. Hij scant niet of scant door als er verkeer is. Dat is nog wel een uitdaging.
« Reactie #41 Gepost op: 25 juni 2022, 19:46:35 »
20 is ruim voldoende, 15 eigenlijk ook al.
Ik speel weinig met SDR, maar als ik het een keer doe heb ik 'm meestal op,18 á 19 staan.
AOR is met een van de vorige firmware update voor de DV1 van 15 naar 20 gegaan voor Tetra.
Offline scirocco60
« Reactie #42 Gepost op: 25 juni 2022, 21:27:50 »
Bedankt voor de goede uitleg Mose. zelf gebruik ik nog de oudere versie van de sdr software met de aparte tt trunk versie.
nieuwere versie lopen regelmatig vast bij mij vooral de gesproken versie
wat betreft de warmte heb ik een koelrib van een processor met een tie rip aan mijn stick verbonden hij wordt amper warm.
« Reactie #43 Gepost op: 26 juni 2022, 06:43:43 »
Iedereen bedankt voor de reacties.
Dit is totaal nieuw voor mij en ben er nog helemaal niet mee bekend.
Ik ga er van de week eens op mijn gemak voor zitten en dan maar hopen dat ik er geluid uit krijg.
« Reactie #44 Gepost op: 26 juni 2022, 10:30:28 »
In het rood zie ik het woord Received met een waarde van 100%
Bjj Net Info is alles leeg.
Wel zie ik;
MCC:204
MNC:707
LA:103
Color:40
Vervolgens daaronder ene vakje met;
Voice.
Daaronder een vinkje bij Auto.
Dan zie ik Timeslot 1/2/3/4 waarbij Timeslot 1 blauw gekleurd is.
Bij Net Info komt nu net wat aan regels in beeld.
Maar horen doe ik nog niks.
Ik kan ook nog op Config klikken en dan zie ik een vernster met 3 tabbladen waaronder TTT.
Daar staat geen vinkje bij TTT mode enable.
