Auteur Topic: AR-3000A defect???  (gelezen 4496 keer)
Offline Edwin uit 070
AR-3000A defect???
« Gepost op: 2 september 2020, 11:12:17 »
Letterlijk in de oude doos gevonden: mijn AOR AR-3000A. Onder een hele dikke laag stof  :)
Is ooit werkend die doos in gegaan. Als ik de scanner nu echter van spanning voorzie, is het enige dat nog gebeurt dat alle segmenten van het LCD display gaan branden. Daarbij maakt het niet uit of de scanner "aan" of "uit" staat.
Iemand van de oud-gedienden  :D bekend met dit probleem? Wat is er loos, is het oplosbaar?
Re: AR-3000A defect???
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2020, 11:56:11 »
Lithium backup-batterij dood?
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2020, 09:07:28 »
Dat ligt het meest voor de hand. Er zou een resetknop op een print moeten zitten, maar bij mijn exemplaar kan ik 'm nergens vinden.
Om mijzelf veel gedoe te besparen, heb ik 'm ter beoordeling maar opgestuurd naar de HAM reparateur van Nederland :-)
Offline Bartje
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2020, 07:33:44 »
Voor de resetknop moet je de onderkant van de ontvanger open schroeven.
Met het controlpanel naar je toe zie je links de lithumbatterij.
Helemaal onderin, in het verlengde van de batterij, zit een klein zwart knopje in een kleine witte behuizing. Dat is de resetknop.
