Auteur Topic: Scanner civiele luchtvaart voor beginneling  (gelezen 25062 keer)
Offline Whocarez
Re: Scanner civiele luchtvaart voor beginneling
« Reactie #15 Gepost op: 10 augustus 2020, 20:27:08 »
Track and Trace gekregen. Die van mij komt morgen binnen Database klaar dus gelijk aan de PC en de banken vullen.
Offline Cpt
« Reactie #16 Gepost op: 11 augustus 2020, 17:28:29 »
Zojuist de scanner ontvangen en op frequenties gezocht via quick search. Tot nu toe helaas nog weinig tegengekomen op een enkele FM zendamateur na. Mijn volgende stap zou zijn om de Butel software aan te schaffen en de scanner vol te gooien met frequenties waarop gezonden wordt. Mijn vraag is of er ook lijsten te downloaden zijn die ik in Butel kan importeren, of dat ik zelf deze frequenties op zal moeten zoeken via de frequentie database.
Ook heb ik de vraag op welke frequenties het overvliegend verkeer boven Nederland (Overijssel) te horen zou kunnen zijn. Zijn dit Schiphol Approach en Departure?
Graag hoor ik van u! ;D
« Reactie #17 Gepost op: 11 augustus 2020, 17:38:12 »
Ik heb alleen een bestandje met daarin alle marifoonfrequenties, landelijke frequenties diverse toepassingen en met een bankje frequenties voor Scheveningen.
Offline Cpt
« Reactie #18 Gepost op: 11 augustus 2020, 18:28:50 »
Graag zou ik deze van je ontvangen! Dan kan ik eens zien hoe dit in elkaar steekt.
Inmiddels heb ik ook een aantal radioberichten kunnen ontvangen op 119.05, maar deze waren niet echt verstaanbaar.
Offline Cpt
« Reactie #20 Gepost op: 11 augustus 2020, 18:37:42 »
https://www.discriminator.nl/files/arc125.zip
Op 169.65 (P2000) ontvang ik enkel hoge pieptonen. Ook merkte ik dat close call hier telkens actief was.
Offline airplanesjon
« Reactie #21 Gepost op: 18 augustus 2020, 12:05:15 »
Jammer dat je al een dure scanner gekocht hebt. Ook met een goedkoop scannertje kan je al het overvliegende verkeer horen. En zoals ik al eerder schreef met de app op mobiel of tablet kan je de hele wereld horen. Tower en piloot.
Als je in  de buurt van Almelo woont kan ik je wel verder helpen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
« Reactie #22 Gepost op: 18 augustus 2020, 12:21:45 »
Nou kom maar op met die scanners dan. Ik ben wel benieuwd.
« Reactie #23 Gepost op: 18 augustus 2020, 12:28:38 »
Daar is toch geen bal aan..... ::)
« Reactie #24 Gepost op: 18 augustus 2020, 12:39:40 »
Wrs. Zello app, Flightradar24 etc.
« Reactie #25 Gepost op: 18 augustus 2020, 12:50:13 »
Luister al sinds de begintijd naar scanners met de luchtvaartband. Eerst kristallen en later computerscanners. Met scanners van 30 jaar oud ontvang ik  bv op 124.875 de hele dag het overvliegend verkeer. Gewoon een mobiele scanner met rubberduck.  Met live atc op mijn mobiel heb im onderweg in de auto de hele tijd gesprekken. No probs.
« Reactie #26 Gepost op: 18 augustus 2020, 12:52:19 »
Hoezo. Het zijn de zelfde gesprekken dus maakt toch niet uit hoe ik ze ontvang.
« Reactie #27 Gepost op: 18 augustus 2020, 13:23:57 »
Da's jouw mening. Het heeft alleen niets meer met de scannerhobby te maken. Ik vind het nog steeds leuk om het op de "ouderwetse" manier te ontvangen en te ontdekken.
« Reactie #28 Gepost op: 18 augustus 2020, 13:25:20 »
Dat zijn geen scanners..... ::)
« Reactie #29 Gepost op: 18 augustus 2020, 13:40:18 »
Luister ook met scanners en laat ze de luchtvaart band op bepaalde stukken dagelijks afluisteren. Alleen met mijn oude scanners. Wat is dan het verschil dan met de nieuwe scanners. Alleen het geld wat je ervoor moet betalen en dat heb ik niet. Dus doe het ook op de oude manier met soms de apps erbij zodat ik ook de radar beelden erbij. Dus heb voor weinig geld al 30jaar een leuke hobbie.
