Auteur Topic: Verschil tussen moonraker m 100 en Jim m 75?  (gelezen 16020 keer)
Re: Verschil tussen moonraker m 100 en Jim m 75?
« Reactie #15 Gepost op: 20 augustus 2024, 20:13:48 »
Van de week heb ik bij Toolstation deze gehaald https://www.toolstation.nl/signaalversterker-retourgeschikt/p63722?channable=002a9169640036333732328c?store=AW&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw_ZC2BhAQEiwAXSgClpd7ubstdjcsxG7qjpdXTD4ApahBfZGA7R6LPMLvcHp3Gb081wg75xoCuDoQAvD_BwE omdat ik op de televisie een paar zenders had die soms wat lichte verstoring in het beeld hadden (beetje blokkerig  beeld). Dat probleem is hiermee verholpen.
Nu zag ik er op staan dat het apparaatje werkt van 47 tot 862MHz, en de versterking is instelbaar middels een draaiknop. Zouden we hier ook wat mee kunnen in onze luisterhobby?
« Reactie #16 Gepost op: 28 augustus 2024, 19:25:41 »
Deze zijn totaal ongeschikt voor onze luisterhobby.
Veel te veel versterking, 20 dB = 10 keer!!
En ook nog eens een hoog ruisgetal.
« Reactie #17 Gepost op: 28 augustus 2024, 22:17:34 »
Ehhhhh 20 dB is toch een factor 100?!
« Reactie #18 Gepost op: 29 augustus 2024, 09:03:19 »
Spanning keer 10, vermogen keer 100.
« Reactie #19 Gepost op: 29 augustus 2024, 10:40:20 »
FWIW
"Voor de versterking van een antennesignaal moet je de vermogensverhouding gebruiken, dus de formule waarbij 20 dB overeenkomt met een honderdvoudige toename.
Dit komt omdat bij antennesignalen vaak wordt gesproken over vermogen (zoals zendvermogen, ontvangstvermogen, of signaalintensiteit) in plaats van spanning. Antennesignalen worden in termen van vermogen gemeten, omdat vermogen direct verband houdt met de hoeveelheid energie die wordt uitgezonden of ontvangen door de antenne."
« Reactie #20 Gepost op: 29 augustus 2024, 12:40:05 »
De versterker is regelbaar, jullie gaan uit van de maximale versterking van 20 DB maar dat is het maximale vermogen, ik gebruik een paar tratec versterkers, die werken prima op 2 DB versterking.
