Auteur Topic: Verschil tussen moonraker m 100 en Jim m 75?  (gelezen 16016 keer)
Offline speedmaster
« Gepost op: 19 juli 2020, 19:22:33 »
Weet iemand het verschil tussen deze antenne versterkers behalve de prijs?
AOR DV1-  DIAMOND X50-  DIAMOND X200
Offline counterstrike
Re: Verschil tussen moonraker m 100 en Jim m 75?
« Reactie #2 Gepost op: 14 december 2023, 18:32:55 »
De M100 is voorzien van een  relais zodat er ook mee kan worden uitgezonden tot een bepaald vermogen.
MVG
Peter
« Reactie #3 Gepost op: 14 december 2023, 18:36:09 »
Ah oke, dank je wel.
Nou is dat voor mij niet van toepassing, was meer benieuwd naar de prestaties.
« Reactie #4 Gepost op: 14 december 2023, 18:53:44 »
Ze hebben beide een GaAsFET-voorversterker, dus ik denk dat ze elkaar niet veel ontlopen in ruisgetal.
« Reactie #5 Gepost op: 14 december 2023, 18:55:32 »
Dank je wel Rene.
« Reactie #6 Gepost op: 15 december 2023, 14:24:59 »
Ikzelf gebruik al geruime tijd de M100 en dat bevalt uitstekend. Ik gebruik hem in combinatie met mijn D777 en de 5 UBC scanners. Ontvangst is sinds gebruik van de versterker hoorbaar beter geworden.
« Reactie #7 Gepost op: 16 december 2023, 12:08:12 »
Ik weet ondertussen denk ik wel voldoende.
Mocht iemand zijn Jim-75 of Moonraker-M100 willen verkopen dan hoor ik het graag.
Ik heb ook al even bij Ali gekeken maar die heeft zoiets helaas niet.
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2024, 13:38:45 »
Ik heb hier nu de Moonraker-M100 maar merk nog nauwelijks verschil.
« Reactie #9 Gepost op: 20 augustus 2024, 14:35:44 »
Na een lange tijd de Moonraker maar weer eens uit de kast gehaald en aangesloten.
Ik had wat goede hoop maar na een paar uur luisteren werd het helaas een teleurstelling.
Van enig signaalwinst is hier niks te merken.
« Reactie #10 Gepost op: 20 augustus 2024, 14:58:09 »
Ik gebruik beiden met veel plezier, ze hangen binnen vrijwel tegen het dak aan, ongeveer 3 meter onder de diamond antennes ongeveer 3 kwart open en dat werkt perfect, tegen de scanner aan doen ze niets behalve de s-puntjes wat opkrikken, bij mij compenseren ze dus het verlies van de kabels.
« Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2024, 14:59:30 »
Ja dan ga je echt verschil merken.
Bij mij zit er 25 meter Aircell7 tussen.
« Reactie #12 Gepost op: 20 augustus 2024, 15:17:20 »
Bij mij ongeveer 15 meter hyperflex.. Ik gebruik de middelste stand omdat ik meestal de marifoon luister, ik ervaar wel dat sommige scanners snel overstuurd worden, de uniden 200e vond de versterkers helemaal niks en moest je de squelch verder dicht draaien met uiteindelijk geen verbetering, de AOR vind ze heel lekker.
« Reactie #13 Gepost op: 20 augustus 2024, 15:20:10 »
Ik heb wilde plannen om mijn antennes anders te plaatsen en dan heb ik de mogelijkheid om de versterker er ook na 3 meter onder te hangen.
Vervolgens gaat er dan 15 meter Hyperflex naar binnen. Dan moet ik volgens mij wel verschil gaan merken.
« Reactie #14 Gepost op: 20 augustus 2024, 15:27:33 »
Ik zit te wachten op een haakse bocht,maar momenteel plenst het dus dat ga ik morgen doen, dan heb ik een soort bullhorn op de mast met 2 diamonds.
