Auteur Topic: UBCD3600XLT Digitale kanalen  (gelezen 4412 keer)
Offline Reckless
« Gepost op: 11 juli 2020, 18:17:44 »
Sinds kort in het bezit van een 3600, en tot mijn verbazing krijg ik het redelijk onder de knie. (Denk ik  :-\)
Echter vraag ik mij af, ondanks de mooie voorbeelden die her en der te vinden zijn wat het verschil is tussen een dmr kanaal aanmaken in een conventioneel systeem met de SQ Mode op DMR en een DMR One Frequency Systeem aanmaken met per site 1 frequentie?
Er zijn helaas bij mij in de buurt niet genoeg signalen om het te proberen.
Re: UBCD3600XLT Digitale kanalen
« Reactie #1 Gepost op: 11 juli 2020, 19:33:31 »
Weet niet waar je precies zit maar rondom Nijmegen zijn zeker 40 DMR stations te horen.
Online Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2020, 19:44:33 »
Het verschil is dat je bij een DMR One Frequency het tijdslot kan bepalen waar je naar wil luisteren. Als b.v. talkgroep 12 op TS1 zit en en talkgroep 14 op TS 2 en je wilt alleen maar luisteren naar tg 14 dan moet je DMR One F nemen.
Met een conventioneel systeem kan je het tijdslot niet bepalen en luister je naar alles wat er gebeurd op dat kanaal. Wordt er op tg 12 gepraat en seconde later tegelijkertijd op tg 14 dan hoor jij alleen 12.
Offline Reckless
« Reactie #3 Gepost op: 12 juli 2020, 09:41:05 »
Bedankt voor je duidelijke uitleg.
Had ik inderdaad zelf kunnen verzinnen, dat kan inderdaad verwarrend werken.
Offline Reckless
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2020, 09:44:28 »
40 lijkt mij erg veel.
Maar deel je info zou ik zeggen.
Offline gerrit63
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2020, 10:11:53 »
In de data base al gezocht ? daar staan er een paar rond Nijmegen.
Ook de antenne opstelling zal een rol spelen .
Een rubberduck zal alleen lokaal doorgeven , een buiten antenne zal al een verbetering geven.
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2020, 10:12:44 »
De info kan je gewoon op dit forum, in de http://frequentiedatabase.nl/ en in de lijst van elsinga vinden.
Daarnaast kan je ook gewoon zelf zoeken met je scanner.
Ik hoor daar in de buurt al een paar jaar DMR op 461.0125 maar geen idee wat het is.
Offline Dani2001
  • In opleiding tot Aviation Operations Specialist
  • Fotograaf van hulpdienstenhelikopters Alkmaar e.o.
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2024, 16:40:02 »
Beste medeluisteraars met de 3600XLT
Ik heb nu met deze koningsdag alle TGN frequenties in een DMR one frequency systeem geprogrammeerd zodat ik (wat mijn idee was) ook alle TGID's en UID's kon uitlezen.
echter werkt het niet helemaal zoals ik het heb gewild en ontvang ik het alleen via een conventioneel systeem (zonder de TGID's en UID's zichtbaar.
Als ik één enkele frequentie in een "DMR one frequency" systeem plaats werkt het helemaal naar behoren (zonder dat ik een tijdslot of Color code of wat dan ook instel) maar zodra ik 2 of meer frequenties plaats werkt het dus niet bij mij.
doe ik iets verkeerd of is het het systeem?
in bezit van: Uniden Bearcat UBCD3600XLT (NXDN), UBC125XLT, UBC360CLT, UBC60XLT-1, RTLSDR stick en een Galaxy P2000 v8.2 pager.
Fotograaf MMT-site
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2024, 17:23:02 »
Staat ID Search aan? Als die optie uitstaat zal je alleen TG's ontvangen die in een Department geprogrammeerd zijn.
Ik zou dit eerder gewoon in een conventionele System houden met 'Digital Only'. Als je als alpha tag de frequentie gebruikt met een spatie ervoor, zie je bij ontvangst ook gewoon de informatie die je zoekt. Dit is ook de standaard manier waarop de scanner alpha tags opslaat als je met de hand programmeert. DMR One Frequency is onpraktisch als je zoveel kanalen (helemaal zonder samenhang qua gebruikers) hebt, want alle frequenties een aparte site toewijzen is geen doen en alles in een enkele site betekent dat je niet ziet welke frequentie je daadwerkelijk ontvangt. Het is eerder bedoeld voor grotere netwerken en kan leuk zijn bij iets als een grote inzet van het NRK waarbij meerdere 'netten' worden gebruikt, maar meestal is de werkwijze van diensten bij evenementen dusdanig simpel dat een conventionele System volstaat. Je kan altijd nog een One Frequency-System maken als je merkt dat het nodig is (je mist dingen of hoort van alles door elkaar op een enkele frequentie).
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Dani2001
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2024, 00:22:35 »
Ja ID search staat altijd aan in dit soort gevallen bij mij.
En ik merkte dat (inmiddels) gister dus dat er blijkbaar meerdere TG's waren bij een evenement wat ik ontving in de trein thv de bocht van Station Lelylaan > Schiphol. Want t ene moment ging t over horeca en 2 sec later over EHBO.
en dat op dezelfde frequentie.
alleen welk evenement dat was kon ik helaas niet achter komen.
en ik heb dus zowel een conventioneel systeem (waar het dus wel werkte) als een DMR one frequency systeem (DMR/NXDN).
Fotograaf MMT-site
