Auteur Topic: Extra Arduino display voor scanner?  (gelezen 15671 keer)
Online Faramir
« Gepost op: 25 juni 2020, 21:11:14 »
Al een tijdje ben ik aan het prutsen met Arduino en wat sensors.
Leuk met instructievideo's maar mijn kennis schiet schromelijk tekort om te kunnen inschatten of een idee wat ik heb überhaupt kan.
Hoe ouder ik word, hoe meer ik vergeet. Mijn AOR AR-DV1 laat de banknaam niet zien en ik vergeet steeds welke banken onder welk nummer zitten.
Zou het mogelijk zijn om via de USB poort een extra display te verbinden op basis van een Arduino?
Die zou dan periodiek (x seconden?) de scanner moeten uitvragen.
Op basis van de string die dat oplevert kan dan via een LCD of OLED display de naam van de bank tonen?
Als je dan op de scanner een andere bank kiest, komt de naam van de bank vanzelf op het extra display.
Zou dat kunnen via een Arduino UNO of MEGA of moet ik dit gewoon vergeten?
Afhankelijk van de aansluiting en protocol zou zo'n Arduino systeem misschien ook een soort van 'universeel add-on' display kunnen zijn voor meerdere merken/modellen scanners.
Thuis is het natuurlijk niet nodig als de computer in gebruik is maar op locatie of zonder computer lijkt het me reuze handig.
Ik ben heel benieuwd of iemand hier iets over kan zeggen.
Offline Hans013
Re: Extra Arduino display voor scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2020, 06:38:02 »
Idee is zeker leuk. Met een uniden is dit gedeeltelijk mogelijk omdat je via rs232 het display kan mirroren. Wel zie je dan exact het scherm.
Heeft dat apparaat ook een rs232 of alleen USB?
Online Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2020, 07:44:12 »
De scanner heeft enkel een USB aansluiting. Voor zover ik het begrijp is het een serieel signaal wat 'verpakt' is en via USB wordt verzonden, verder is het seriele verkeer ongecodeerde tekst.
Verstuurd vanaf mijn GT-N8013 met Tapatalk
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2020, 08:09:13 »
Op http://www.aorja.com/support/manuals/AR-DV1_COMMAND_LIST.pdf kun je de commando's vinden voor de AR-DV1. Met 'MW' zou je de geheugenbanken moeten kunnen uitlezen.
Online Faramir
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2020, 10:12:58 »
Klopt, ik heb het op de computer al gedaan met PuTTY. Het moeilijke zit in de verbinding tussen Arduino en de scanner.
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2020, 10:36:09 »
Ja, natuurlijk. Even niet aan gedacht: de Arduino moet zich als een USB-host gedragen.
Het lijkt erop dat daarvoor wat extra hardware nodig is. Ik kom onder andere dit tegen - Arduino USB host shield.
Iets dichter bij huis: deze.
Offline Hans013
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2020, 10:49:56 »
Dan zou ik een raspberry pakken met scherm
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2020, 14:16:48 »
Eens. Daar is ook al wat software voor geschreven / https://github.com/aor-app/
Niet exact voor wat jij wil, maar je hebt wel een begin.
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2020, 15:08:10 »
Is een RPi geen enorme overkill?
Inmiddels heb ik een  item gevonden waar iemand met een Silicon Labs cp210x USBtoUart bridge op een Arduino UNO communicatie aan de gang gekregen!
Rene, wederom héél erg bedankt voor je informatie, ik heb de 'dichterbij' versie besteld.
Ben enthousiast en ik hoop het aan de gang te krijgen! Eventueel alternatief zou een hardware modificatie in de DV1 zijn maar da's een pad wat ik eigenlijk niet op wil.
Online Faramir
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2020, 15:09:10 »
Dank je wel Tom, ik ga dat zeker bekijken!
« Reactie #10 Gepost op: 26 juni 2020, 15:22:00 »
Een analogie: 'Ik ga binnenkort verhuizen. Ik heb een aanhanger en een auto. Hoe krijg ik die aan elkaar?'
Antwoord 1: 'Je hebt een trekhaak nodig'
Antwoord 2: 'Je kunt beter een verhuisbedrijf inschakelen'  ;)
Ik ook, ga er mee aan de slag.
« Reactie #11 Gepost op: 26 juni 2020, 20:03:51 »
100% eens. Toch zou ik voor de Pi gaan omdat je dan minder het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Als knutselproject is een Arduino wel leuk. Ik hoop dat je tzt het resultaat laat zien!
« Reactie #12 Gepost op: 26 juni 2020, 20:43:15 »
Het proces is soms even leuk als het resultaat. Lekker prutsen  ;)
Online Faramir
« Reactie #13 Gepost op: 27 juni 2020, 13:32:58 »
Het proces leert me ook hoe het systeem in elkaar zit. Ik maak me geen illusies, het blijft leuk om te doen. Stel je voor als het lukt, leuk kastje er omheen en het is niet langer een idee.
Dan verder kijken wat nog meer handig is om aan de scanner te vragen...
« Reactie #14 Gepost op: 28 juni 2020, 21:04:42 »
Deel 1: de hardware.
Het USB-shield is binnengekomen. Dit blijkt precies te passen op een Arduino Pro Mini. Kies daarvoor de 3.3 volt-versie.
Om het USB-shield geschikt te maken voor het voeden van USB-apparaten, dient er 5 volt op de Vbus van de USB-stekker te staan. Omdat het shield werkt met 3.3 V-logica, dient daarvoor een printspoor te worden doorgekrast...
... en een draad te worden gemonteerd aan een soldeereiland dat met Vbus is verbonden.
Vervolgens worden de Pro Mini en het USB-shield met elkaar verbonden
en wordt de andere kant van de draad afgemonteerd op de RAW-pen van de combinatie.
Overigens bleek de AOR AR-DV1 te werken zonder spanning op de Vbus van de USB-connector, dus kun je het doorkrassen van de printplaat en het monteren van de draad achterwege laten als je deze combinatie alleen met de AR-DV1 gebruikt.
Dit bleek niet altijd goed te gaan. Wanneer je +5V aanbiedt op RAW (en dus op de Vbus) werkt het betrouwbaar.
De Arduino Pro Mini kun je vanuit de Arduino IDE programmeren met een USB-naar-TTL-converter, bijvoorbeeld een FTDI- of CP210X-printje. Instructies vind je bijvoorbeeld hier:
