Auteur Topic: Jim m75 versterker  (gelezen 16809 keer)
Offline Erik1203
Jim m75 versterker
« Gepost op: 20 juni 2020, 09:15:40 »
Hallo Medeforumleden.
Ik heb sinds kort een jim m75 versterker kunnen bemachtigen,nu is mijn vraag hoe kan ik hem het beste afstellen is er een frequentie of iets waar ik hem scherp mee kan afstellen.Ik heb een Daimond x30 op 8 meter hoogte en en ubc9000xlt, ja ik weet dat de 9000 over zijn nek kan gaan heb daar al over gelezen maar wil het toch proberen.graag jullie advies.
Erik
Offline speedmaster
Re: Jim m75 versterker
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2020, 09:44:58 »
En heb je echt betere ontvangst met dat ding er tussen?
Kortom zijn geld waard?
AOR DV1-  DIAMOND X50-  DIAMOND X200
Offline Erik1203
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2020, 10:26:56 »
Zeker is het zijn geld waard het is een kwestie van afstellen en afregelen,maar als dat 1 maal goed is merk je het verschil wel.
Offline speedmaster
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2020, 12:40:26 »
Oke dankjewel
Offline AK01
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2022, 20:06:30 »
Oud topic, maar mijn vraag is min of meer hetzelfde. Ik heb ene Jim aangeschaft.
Ik gebruik deze i.c.m. een BCT15X, als ik de Jim er tussen zet (direct aan de 15X) , en ik selecteer B 108-185 (bijvoorbeeld op 123.850), en draai hem dan naar +10db of +15Db,  dan zie ik wel dat het signaal wat verder uitslaat, maar het geluid, of de totale ontvangst blijft gelijk.
Heeft er nog iemand een tip, of heb ik te hoge verwachtingen, en is de Jim niet geschikt voor betere/ heldere ontvangst?
Mvgr Pieter Bes,
Offline counterstrike
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2022, 20:18:31 »
Ik gebruik hier twee JIM M100 versterkers, als het nodig is gebruik ik ze als bandfilters en/of versterkers.
Het is een kwestie van draaien en luisteren voor het beste resultaat. De streepjes die je ziet in de regio van +10/15 Db zijn eigen ruis van de versterker naar mijn mening. Dat kun e beter mijden. Blijft een kwestie van luisteren en instellen tot het beste signaal/verstaanbaarheid.
MVG
Peter
Offline AK01
« Reactie #6 Gepost op: 8 februari 2022, 10:54:05 »
Peter, bedankt voor de reactie. Ik heb van alles geprobeerd, op de UBC9000XLT lijkt hij iets meer verbetering te brengen, maar echt minimaal.
Ik ga kijken of ik hem kan retourneren...
Pieter,
« Reactie #7 Gepost op: 8 februari 2022, 11:48:25 »
Er zijn twee situaties waarin een ruisarme voorversterker verschil kan maken:
- Als je scanner een matige gevoeligheid heeft
- Om kabelverliezen te compenseren
In beide gevallen kun je de voorversterker het beste zo dicht mogelijk bij de antenne zetten.
Offline AK01
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2022, 19:27:44 »
Rene, bedankt voor je reactie. Ik heb ongeveer 8 meter aircell-7 tussen een BCT15X en de D777.
Kun jij mij als leek dan zeggen of dit inderdaad weinig toegevoegde waarde heeft, of is dat te kort door de bocht?
Pieter,
HLB
« Reactie #9 Gepost op: 8 februari 2022, 19:42:36 »
Hoi AK, heb je 1 scanner aan 1 antenne hangen? If so, dan vrees ik dat je weinig profijt zult ervaren. Ik had vroeger ook wel JIM's in gebruik maar dat was met een antenne waaraan via een splitter meerdere scanners hingen. De JIM hielp om het het verlies van de splitter op te heffen. En dit dan alleen nog op UHF. Versterken van de VHF verslechterde ontvangst eerlijk gezegd.
Offline AK01
« Reactie #10 Gepost op: 8 februari 2022, 20:17:39 »
Henri, ik heb hem idd een op een aan de antenne, en ik kreeg ook de indruk dat hij op VHF zelfs verslechterde.
Ik stuur deze terug naar de leverancier, en ga het geld ergens anders in investeren.
Grtn Pieter,
Offline Bert
« Reactie #11 Gepost op: 30 oktober 2023, 17:48:24 »
Weet ook iemand wat de waarde moet zijn een externe voeding  voor de Jim? 12 volt uiteraard maar de amperes is mij niet duidelijk. Hij "vreet" namelijk 9volt blokjes.
Bedankt alvast.
« Reactie #12 Gepost op: 30 oktober 2023, 17:54:46 »
https://www.avera.eu/jim-m-75.html - 'Current Consumption: approx 45mA (internal battery) or 40mA (external 12VDC)'
Offline Bert
« Reactie #13 Gepost op: 30 oktober 2023, 17:57:24 »
Dank!
Offline Airman
« Reactie #14 Gepost op: 1 november 2023, 10:20:43 »
Ik stel hem altijd zo in ,zet hem op een drukke frequentie - eerst zet ik hem  op vol en regel hem dan  terug tot de ruis vermindert , maar de spraak het hardst is -
