Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer regio Zuid-Limburg  (gelezen 520343 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer regio Zuid-Limburg
« Reactie #600 Gepost op: 19 december 2022, 09:16:31 »
Wat is nu het verschil tussen TS Bemanning & TS Bezetting ?
Internet geeft aan dat het woord Bemanning & het woord Bezetting hetzelfde betekend.
Bemanning verdwijnt steeds meer door de aanwezigheid van steeds meer vrouwen bij de brandweer.
Daarom is gekozen voor de term Bezetting.
Bij meerdere meldkamers staat dit ook al zo in GMS.
Bemanning zal je dan ook niet meer zien op de p2kflex monitor.
Offline MarcelHdt
« Reactie #601 Gepost op: 19 december 2022, 09:27:28 »
Hierop inhakend, zie bij sommige vrijwillige kazernes ook "Bezetting TS" staan, mijn aanname was dat dat alleen bij beroepskazernes werd gebruikt, en dat er bij de vrijwillige "Postalarm" staat.
Voor de zekerheid, dit zijn de beroepskazernes van Zuid-Limburg:
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Maastricht-Noord
Maastricht-Zuid
Sittard-West
Beek (alleen doordeweeks overdag)
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
« Reactie #602 Gepost op: 19 december 2022, 09:33:31 »
Bij meerdere regio s wordt gealarmeerd op voertuig, wat je dus ook veel ziet in Limburg.
Ook in MW Brabant, Noord Brabant en Noord Holland Noord is dit het geval.
Online Hunter
« Reactie #603 Gepost op: 19 december 2022, 10:47:23 »
Als een post alleen een TS heeft dan is de capcode voor de blusploeg / postalarm eigenlijk hetzelfde als Bezetting TS. Lokaal gebruikt men die term misschien niet, maar het geeft wel meer eenheid aan de monitor. In GMS staat het vaak overigens wel zo. Aangezien in GMS gewerkt wordt met bereikbaarheden van voertuigen. De TS van Post X is bereikbaar via capcode Y. Dat kun je vertalen naar Bezetting TS. Dat klinkt wat logischer dan "de hele post wordt gealarmeerd". Dat klopt misschien wel, maar in de praktijk wordt alleen de TS gelarmeerd...
Offline MarcelHdt
« Reactie #604 Gepost op: 19 december 2022, 14:25:18 »
Heldere uitleg beiden!
Scanners:
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #605 Gepost op: 8 januari 2023, 11:36:27 »
Even een vraagje over de roepnummers van Limburg-Zuid worden deze nog op termijn nog gelijk getrokken aan het landelijk roepnummerplan.
Of is dat nog niet bekend.
Offline MarcelHdt
« Reactie #606 Gepost op: 24 januari 2023, 09:13:37 »
10:08:21 24-01-23-ALPHA-testen
1004673BRW Zuid-Limburg (Onbekende code)
Scanners:
Offline Shave
« Reactie #608 Gepost op: 12 maart 2023, 13:57:53 »
14:52:11 12-03-23GROUP-2P 2 Herbez./kazern. Kazerne Maastricht-Noord Willem Alexanderweg Maastricht
1004422BRW Zuid-Limburg (Maastricht Noord) (BvD)
1004405BRW Zuid-Limburg (Onbekende code)
1005998MKB Limburg (Monitorcode)
Deze had ik staan als piketgroep Brandweer Maastricht.
« Reactie #609 Gepost op: 12 maart 2023, 14:00:02 »
Herbezetting Operationele Basissterkte Ploeg 1
Offline miko
« Reactie #610 Gepost op: 13 maart 2023, 18:18:22 »
10:03:58 13-03-23   P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Caldenborghsweg Valkenburg LI 24-3321
1004310BRW Zuid-Limburg (Gulpen) (Verkenningseenheid IBGS)
10:01:32 13-03-23    P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Caldenborghsweg Valkenburg LI 24-3121
1003560BRW Zuid-Limburg (Sittard-Oost) (Verkenningseenheid IBGS)
Een verkenningseenheid wordt niet enkel ingezet voor IBGS, maar kent ook andere (verkennings)taken.
« Reactie #611 Gepost op: 13 maart 2023, 18:20:02 »
Kan je dat toelichten?
Offline miko
« Reactie #612 Gepost op: 13 maart 2023, 18:36:44 »
Een verkenningseenheid kan ook worden opgeroepen bij branden met de opdracht metingen uit te voeren in bijvoorbeeld woongebieden of de rookpluim observeren. Bij wateroverlast, wanneer bijvoorbeeld rivieren buiten de oevers treden kan de VEB (verkenningseenheid brandweer) worden gevraagd het gebied te verkennen, zodat e.e.a in kaart kan worden gebracht. Ook bij storm/windhoos, met veel schade in een gebied, kan hier een taak worden weggelegd ter verkenning.
« Reactie #613 Gepost op: 13 maart 2023, 18:38:23 »
Oke duidelijk dank je wel, ik was in de veronderstelling dat een nummer als 3121 een VKE IBGS zou zijn.
Ik heb het aangepast.
Offline Peter71
« Reactie #614 Gepost op: 13 maart 2023, 19:18:17 »
Op dit moment worden de oude WVD teams (Waarschuwings Verkennings Dienst) omgevormd tot VKE eenheden, met de taak omschrijving die miko al plaatste. Maar er zijn ook signalen dat VKE,s ingezet kunnen gaan worden bij grote natuurbranden, om in kaart te brengen waar de vuurhaard zich bevindt en naar toe gaat. Kortom het takenpakket wordt behoorlijk uitgebreid, en gaat niet alleen meer over IBGS.
