Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer regio Zuid-Limburg  (gelezen 520416 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer regio Zuid-Limburg
« Reactie #345 Gepost op: 13 mei 2014, 19:30:37 »
1003098nieuwe cap Beek
Huh? Alleen dit jaar al 58x gepiept.
exLid057
« Reactie #346 Gepost op: 13 mei 2014, 19:48:35 »
staat niet in de lijst dus dag ik dat die nieuw is
« Reactie #347 Gepost op: 13 mei 2014, 20:01:17 »
Tsja, als hij onbekend is dan heeft het natuurlijk weinig zin om hem in de lijst te zetten. Zo zijn er wel meer onbekende capcodes, in de ene regio wat meer dan in de ander.
Offline Kme
« Reactie #348 Gepost op: 13 mei 2014, 21:47:50 »
1003098 = momenteel de code voor de TS bemanning.
Offline RS
« Reactie #349 Gepost op: 14 mei 2014, 07:57:49 »
1003098= momenteel de code voor de TS bemanning.
Dat klinkt als de monitor van Frank.
Offline Kme
« Reactie #350 Gepost op: 14 mei 2014, 09:51:02 »
Wie is Frank?
Er wordt momenteel veel gerommeld met capcodes en roepnummers in het
Zuid-Limburgse. Er zullen in de toekomst nog veel veranderingen plaatsvinden.
Zijn er momenteel specifieke codes die onbekend zijn? Deze leg ik dan neer bij
de medewerker van de AC. Deze zal mij dan terugkoppelen welke code het is.
Mvg
« Reactie #351 Gepost op: 14 mei 2014, 09:59:39 »
1003215
« Reactie #352 Gepost op: 14 mei 2014, 10:13:24 »
Frank = Frankieplankie = p2kflex = http://nsvtv.home.xs4all.nl/p2Kflex
Zoals Johan roept, inderdaad de xx15 en xx65 codes in het nieuwe capcodeplan, te weten :
1003215Valkenburg
1004315Gulpen
1004365Mechelen
Wat ik persoonlijk nog open heb staan :
10031121003501
10041011004251
10044011004403
10048011004902
10049301004931
10049321004933
10051011005400
1005556MKA:
10235251023527
Offline Kme
« Reactie #353 Gepost op: 14 mei 2014, 11:11:56 »
Ik heb de codes opgeslagen en zal ze doorsturen.
Hopelijk snel bericht!
Mvg
Offline Kme
« Reactie #354 Gepost op: 17 mei 2014, 12:09:41 »
Een berichtje terug.
Aangezien de vrijwilligers sinds een paar weken een nieuwe pager hebben, zijn eigenlijk de meeste codes vernieuwd/vervangen.
Zoals ik al eerder aangaf worden/zijn veel codes vervangen. De meeste van de codes worden dus momenteel niet meer gebruikt of zijn niet meer bekend in het systeem.
1003112Coha-plotters Meerssen
1003501OvD-BZ Westelijke Mijnstreek
1004401OvD-BZ Maastricht/Heuvelland
1005101OvD-BZ Parkstad Zuid
1004315Reserve-alarm Gulpen
1003215Reserve-alarm Valkenburg a/d Geul
Wat ze precies met reserve-alarm bedoelen heb ik nagevraagd, ikzelf zou het niet weten.
Ook beide ambulancecodes zijn niet meer aanwezig in het systeem.
« Reactie #355 Gepost op: 17 mei 2014, 12:39:50 »
Bedankt voor de aanvullingen! Ik denk zelf dat reserve alarm een soort monitor- cq dienstwisselcode is. Verder mis ik nog een hoop codes die zeker weten nog in gebruik zijn. Kon men deze niet boven water krijgen? Hetzelfde geldt voor de ambu codes, die zijn recentelijk nog gebruikt :
09:45:24 24-04-14 ALPHA svp contact MKA
1023525CPA Zuid-Limburg
21:53:21 02-05-14 ALPHA Graag tel contact MKA
1023527CPA Zuid-Limburg
22:08:17 02-05-14 ALPHA tweede pagerbericht. ZSM contact MKA
Verder ben ik benieuwd hoe de meldkamer 1005251 in het systeem heeft staan. Deze gaat mee met dezelfde meldingen als van de overige 3 OvD-BZ's, echter is deze code een keer getest als "Informatiecoordinator Bevolkingszorg". Of is dat hetzelfde? :)
Offline Kme
« Reactie #356 Gepost op: 17 mei 2014, 12:49:42 »
OVD-BZ =  AOV Gemeente.
1005251heb ik genoteerd en zal ik doorsturen.
De twee CPA codes zal ik nogmaals doorsturen en laten nakijken.
Ik zal wachten tot ik enkele codes weer verzameld heb, dan zal ik wederom een lijstje invoeren.
Wel vreemd dat de eigen AC's hun eigen codes niet kennen/weten. Zeker als ze nog recentelijk gebruikt zijn.
Binnenkort zal ik dienst meedraaien daar, dan kan ik zelf ook hopelijk wat 'codes' meekrijgen ;-)
Mvg
« Reactie #357 Gepost op: 17 mei 2014, 16:03:38 »
Heb ik vaker meegemaakt. Blijkbaar komen sommige codes alleen in bepaalde inzetvoorstellen naar voren en kan daar niet altijd op gezocht worden. Anders kan ik wel wat voorbeelden van inzetvoorstellen geven, misschien kan men daar dan wel iets mee ;)
Offline Kme
« Reactie #358 Gepost op: 17 mei 2014, 18:16:15 »
Laat zien, laat zien :) Ik laat ze meelezen.
« Reactie #359 Gepost op: 16 juni 2014, 19:03:08 »
Naar aanleiding van GRIP testalarmeringen heb ik er nog een aantal, al niet reeds eerder genoemd :
19:21:36 16-06-14GROUP-1TEST (Grip 2) NIET REAGEREN Buitenbrand OUD ERENSTEINERWEG KERKRADE
1004101BRW Zuid-Limburg
1004251BRW Zuid-Limburg
1004614BRW Zuid-Limburg (Piket ROC)
1004801BRW Zuid-Limburg (Stein)
1004902BRW Zuid-Limburg
1005253BRW Zuid-Limburg (Heerlen)
1005400BRW Zuid-Limburg
1005556BRW Zuid-Limburg
1005998BRW Zuid-Limburg (Monitorcode)
1023506CPA Zuid-Limburg (GRIP-2)
1023510CPA Zuid-Limburg (HS-GHOR)
1033010POL Zuid-Limburg (Beleid)
1033205POL Zuid-Limburg (Openbaar Ministerie)
19:24:30 16-06-14GROUP-1TEST (Grip 3) NIET REAGEREN Buitenbrand OUD ERENSTEINERWEG KERKRADE
1003651BRW Zuid-Limburg (Brunssum)
1003653BRW Zuid-Limburg (Brunssum)
1004103BRW Zuid-Limburg
1004600BRW Zuid-Limburg (RCvD)
1005541GEM Zuid-Limburg (Heerlen - Gemeentesecretaris)
1005560GEM Zuid-Limburg (Kerkrade - Burgemeester)
1023507CPA Zuid-Limburg (GRIP-3)
1023509CPA Zuid-Limburg (RGF)
1033200POL Zuid-Limburg (Korpsleiding)
19:25:45 16-06-14GROUP-1TEST (Grip 4) NIET REAGEREN Buitenbrand OUD ERENSTEINERWEG KERKRADE
1004105BRW Zuid-Limburg
1004203BRW Zuid-Limburg
1005559GEM Zuid-Limburg (Kerkrade - Coördinerend Burgemeester)
1023508CPA Zuid-Limburg (GRIP-4)
Ik denk dat zo'n beetje alle rode codes wel geverifieerd kunnen worden, aangezien die caps echt niet van Brunssum/Stein/Heerlen zijn, maar een regionale functie hebben, al dan niet ROT/CoPI gerelateerd...
