Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 230994 keer)
Offline The West Coast
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #375 Gepost op: 7 oktober 2026, 10:30:20 »
Onderwerp: Vraag over configuratie en ontbrekende velden ARC-DV1 PRO software i.c.m. AOR AR-DV10
Beste lezer, Sinds geruime tijd ben ik in het bezit van de AOR AR-DV10 ontvanger, welke ik met name gebruik voor het uitluisteren van TETRA-netwerken. Hoewel ik de basisfuncties van de scanner goed onder de knie heb, loop ik al langer tegen de beperkte beschikbaarheid van geschikte software aan.
Om die reden heb ik onlangs besloten te experimenteren met het programma ARC-DV1 PRO van BuTel. Hoewel de leverancier aangeeft dat deze software officieel niet geschikt is voor de AR-DV10, werkt het platform tot nu toe stabiel en heb ik nog geen technische problemen of foutmeldingen ervaren.
Wel valt het mij op dat er in het totale programmaoverzicht een aantal lege velden en parameters overblijven. Om de software optimaal en professioneel in te richten voor de AR-DV10, wil ik deze velden graag correct invullen.
Mijn vragen aan Scannerforum zijn:
• Heeft iemand ervaring met de optimale configuratie van de ARC-DV1 PRO software in combinatie met de AR-DV10?
• Wie kan mij voorzien van de juiste informatie of documentatie om de momenteel lege velden in het programmaoverzicht correct in te vullen?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp en expertise.
Voorbeeld:
Frequency   Alpha Tag   Mode   Step   Pass   IF Bandwidh   SQ Mode   CTCSS   DCS   P25NAC   DMR Slot   Tetra Slot   DMR Dolor   NXDN   Squelch   Voice Sql   AGC   RF Gain   Notch   NR   Offset
Het grootste gedeelte heb ik natuurlijk al ingevuld maar er ontbreken er nog een paar die ik hieronder aangeef.
Pass   IF Bandwidh   SQ Mode   CTCSS   DCS   P25NAC   DMR Slot Voice Sql  RF Gain   Notch   NR   Offset
U begrijpt dat ik deze alleen voor de TETRA ingevuld wil hebben.
Met vriendelijke groet, The West Coast
Offline ikke
« Reactie #376 Gepost op: 7 oktober 2026, 11:43:22 »
ik  heb me laten  vertellen dat je met DV 10 geen actieve DMR gebruikers kan zoeken
De zoekmodule gaat gewoon over een gesprek , ook staat de sql goed afgesteld.
Klopt dit ?
« Reactie #377 Gepost op: 9 oktober 2026, 00:20:40 »
Zoek je een betrouwbaar programma voor het programmeren van de dv-1,dv-10 en de dv-3 ?
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37088.msg372867#msg372867
Online Faramir
« Reactie #378 Gepost op: 13 oktober 2026, 08:12:57 »
In mijn DV1 heb ik Entropia gevolgd ivm de marathon van Eindhoven.
Wat me verbaast is dat die frequentie keer op keer terug komt als ik GSSI wil laten zoeken op een andere frequentie.
In de VFO-Z typ ik de frequentie van het Tetra netwerk van Eindhoven Airport (428.006250). Als ik dan de SCAN toets twee seconden ingebdrukt houd,
verschijnt weer het GSSI menu van het Entropia netwerk op 421.21250. Als ik dan terug ga naar de VFO-Z staat daar ook weer de Entropia frequentie.
Heeft iemand enig idee hoe ik die laatste frequentie daar weg krijg zodat ik weer op zoek kan naar de GSSI's van Eindhoven Airport?
« Reactie #379 Gepost op: 13 oktober 2026, 12:41:05 »
Druk in MENU daarna MEM daarna PRIO en zet hem dan op OFF Groetjes The West Coast
Online Faramir
« Reactie #380 Gepost op: 13 oktober 2026, 14:59:38 »
De genoemde toetsen zijn op de DV1 niet aanwezig. Ook staat er op m'n DV1 geen PRIO kanaal ingesteld maar toch bedankt voor je reactie.
Offline ikke
« Reactie #381 Gepost op: Gisteren om 10:34:38 »
AR DV10 Ontvangt sinds gisteren niets
Ook waar bestendige draaggolf analoog op een ander ontvanger wel werkt
Spriet antenne en buiten antenne  geen verschil
werkt normaal maar ontvangt geen enkel signaal of voice
Wat kan  er aan de hand zijn
Offline louis52
« Reactie #382 Gepost op: Gisteren om 11:13:25 »
Beste ikke, wat er precies aan de hand is kan ik van hier af niet zien. Wat je kan proberen is de accu verwijderen en na 30 seconden terug plaatsen. Heb zelf ook al paar AOR raadsels gehad die ik zo kon oplossen. Succes met de hobby
« Reactie #383 Gepost op: Gisteren om 11:17:46 »
Programmering er even opnieuw inzetten kan misschien ook helpen.
Offline ikke
« Reactie #384 Gepost op: Gisteren om 12:37:36 »
ik hou de sql knop ingedrukt en hoor alles ,ik laat los en hoor niets meer
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #385 Gepost op: Gisteren om 13:16:44 »
Misschien een “systeem reset” waarbij alle systeeminstellingen worden gereset. Let wel op even een backup maken van je geheugens. Anders een “full reset” waarbij alles wordt gereset. Kijk vooral even in de handleiding. Het zou kunnen dat het iets met de systeem software te maken heeft.
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Offline ikke
« Reactie #386 Gepost op: Gisteren om 13:55:03 »
Systeem reset niet geholpen
De sql staat goed , alleen als deze knop ingedrukt is hoor bvb een draaggolf heel sterk signaal laat ik los verlies ik het geluid
ontvanger vind niet s in DMR noch analoog.
