Onderwerp: Vraag over configuratie en ontbrekende velden ARC-DV1 PRO software i.c.m. AOR AR-DV10
Beste lezer, Sinds geruime tijd ben ik in het bezit van de AOR AR-DV10 ontvanger, welke ik met name gebruik voor het uitluisteren van TETRA-netwerken. Hoewel ik de basisfuncties van de scanner goed onder de knie heb, loop ik al langer tegen de beperkte beschikbaarheid van geschikte software aan.
Om die reden heb ik onlangs besloten te experimenteren met het programma ARC-DV1 PRO van BuTel. Hoewel de leverancier aangeeft dat deze software officieel niet geschikt is voor de AR-DV10, werkt het platform tot nu toe stabiel en heb ik nog geen technische problemen of foutmeldingen ervaren.
Wel valt het mij op dat er in het totale programmaoverzicht een aantal lege velden en parameters overblijven. Om de software optimaal en professioneel in te richten voor de AR-DV10, wil ik deze velden graag correct invullen.
Mijn vragen aan Scannerforum zijn:
• Heeft iemand ervaring met de optimale configuratie van de ARC-DV1 PRO software in combinatie met de AR-DV10?
• Wie kan mij voorzien van de juiste informatie of documentatie om de momenteel lege velden in het programmaoverzicht correct in te vullen?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp en expertise.
Voorbeeld:
Frequency Alpha Tag Mode Step Pass IF Bandwidh SQ Mode CTCSS DCS P25NAC DMR Slot Tetra Slot DMR Dolor NXDN Squelch Voice Sql AGC RF Gain Notch NR Offset
Het grootste gedeelte heb ik natuurlijk al ingevuld maar er ontbreken er nog een paar die ik hieronder aangeef.
Pass IF Bandwidh SQ Mode CTCSS DCS P25NAC DMR Slot Voice Sql RF Gain Notch NR Offset
U begrijpt dat ik deze alleen voor de TETRA ingevuld wil hebben.
Met vriendelijke groet, The West Coast
