Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 212274 keer)
Offline livemodes
    • live miltitary mode-s
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #360 Gepost op: 14 juli 2026, 14:10:04 »
Ik krijg helemaal geen informatie in LogExtract als ik een wav open die met de DV1 is gemaakt.
Het lijkt erop dat de DV1 geen metadata in de wav opslaat.
bedankt voor het checken!
Offline livemodes
« Reactie #361 Gepost op: 14 juli 2026, 14:10:47 »
Helaas klopt het dat de AOR geen Metadata opslaat.
Ook de bestandsnaam is gewoon numeriek zonder enige link naar het ontvangen kanaal.
Dan doet Butel het een stuk betere.
Afgezien van het feit dat hij de bestanden netjes op de hardeschijf opslaat word er ook driftig met mapindelingen gewerkt.
Elke dag een nieuwe map met daarin elk uur een submap (mits er in dat uur iets is ontvangen)
En de bestandsnaam is ook duidelijk.
Als voorbeeld: audio_RX MS0214 RF0460_29375 ST012_50 MD070 LM1100 TTOhand Alg DM _sta115948_end115953.wav
Hierin zijn duidelijk , frequentie, stapgrote en kanaalnaam te herleiden.
Pieter, nogmaals bedankt voor al het uitzoek werk!
groet,
Albert
Offline wattman
« Reactie #362 Gepost op: 14 juli 2026, 16:03:41 »
logextract.exe van AOR geeft de volgende metadata:
- start en einde van opname (datum en tijdstip)
- frequentie in Mhz
- level
- mode (bijv. T-TC bij Tetra)
- audio start en end (tijdstip in de wav-file)
En vervolgens onder "various" Group & User. Ik neem aan dat je hierbij die GSSI activation kety nodig hebt.
Offline livemodes
« Reactie #363 Gepost op: 14 juli 2026, 18:41:36 »
- frequentie in Mhz
- level
Hallo wattman ,
Zou jou een wav file en de output van de ogextract.exe mij kunnen mailen op livemodes@gmail.com?
groet,
Albert
Offline wattman
« Reactie #364 Gepost op: 14 juli 2026, 19:15:42 »
Zijn verstuurd
