Auteur Topic: scannernet.nl  (gelezen 35190 keer)
Offline Erik1203
Re: scannernet.nl
« Reactie #15 Gepost op: 30 mei 2020, 08:35:51 »
Je moet het wachtwoord en gebruikersnaam intypen niet copy en paste dan werkt het wel
Offline GertS
Re: scannernet.nl
« Reactie #16 Gepost op: 30 mei 2020, 22:23:42 »
Van alles geprobeerd, maar ook niet bij mij.
Offline GertS
Re: scannernet.nl
« Reactie #18 Gepost op: 31 mei 2020, 12:17:16 »
Offline Simonn
Re: scannernet.nl
« Reactie #19 Gepost op: 31 mei 2020, 13:43:36 »
Komisch hoe ze daar complete Europese landen op de "zwarte lijst" zetten  ;D
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
Re: scannernet.nl
« Reactie #20 Gepost op: 23 november 2020, 12:12:54 »
Echt komisch is het niet te noemen. Met grote regelmaat wordt onze site 'aangevallen' en veel van deze aanvallen komen uit landen die door onze Firewall geblokkeerd worden. Erg jammer dat wij deze maatregelen moeten nemen om de site online te houden.
Overigens... mocht iemand niet in staat te zijn om onze site te bezoeken omdat de firewall dit niet toestaat: even een e-mail sturen naar info@scannernet.nl en we lossen het op.
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
    • Scannernet.nl
Re: scannernet.nl
« Reactie #21 Gepost op: 23 november 2020, 12:21:17 »
De VRS is niet voor iedereen zichtbaar. Het heeft o.a. met SSL te maken (de VRS 'draait nog niet achter https://) en wordt daarom op de site (wel https://) gezien als 'onveilig'. Wij zijn druk bezig met een oplossing van dit probleem, echter deze oplossing is niet zo eenvoudig te creëren (mochten er forumleden zijn die hierin oplossingen hebben dan zijn deze uiteraard altijd welkom via DM).
De reden dat de VRS beveiligd is met een gebruikersnaam & WW is dat de VRS ook zonder toestemming op andere sites is gebruikt.
Re: scannernet.nl
« Reactie #22 Gepost op: 16 februari 2021, 11:16:16 »
Kan het zijn dat de radar weer offline is?
Offline Arthemis
Re: scannernet.nl
« Reactie #23 Gepost op: 16 februari 2021, 13:23:18 »
Nu en de hele ochtend geen probleem gezien.
As we speak , Medic01 van MCL terug op basis en een Apache Redskin44 vanuit het oefengebied de Marnewaard naar EHLW om te tanken en een bakkie doen.
Mogelijk je wachtwoord aanpassen?
2x UBC125XLT, 2x PRO-2006, 2x X-30N, zelfbouw exp. antennes
Offline Simonn
Re: scannernet.nl
« Reactie #24 Gepost op: 16 februari 2021, 14:14:45 »
Ik kan het in de praktijk niet zien, want je blokkeert Portugese IP-space in zijn geheel (smh), maar simpelweg een reverse proxy d'r voor met Letsencrypt certs zou al voldoende moeten zijn, right? Nginx is zo ingesteld.
Offline Mustang
Re: scannernet.nl
« Reactie #25 Gepost op: 16 februari 2021, 14:16:08 »
In het verleden had ik er ook audio bij... :(
UBC3500XLT/Diamond SRH771/SRH789/SRH795
BCT15X/UBC125XLT/Diamond RH795/Icom IC-R15/Diamond SRH1230
Offline Arthemis
Re: scannernet.nl
« Reactie #26 Gepost op: 16 februari 2021, 15:36:14 »
Open je nog een tabblad met de stream van scannernet.nl, klaar is Kees.
    • Scannernet.nl
Re: scannernet.nl
« Reactie #27 Gepost op: 16 februari 2021, 16:39:02 »
Bedankt voor de reactie. We zijn al eens aan het experimenteren geweest met de Reverse-Proxy. Kregen wij destijds niet werkende. We zijn nu bezig met de applicatie 'Stunnel' i.c.m. de LetsEcrypt certs. Hiervoor hebben wij niet alle kennis in huis dus wij zijn even afhankelijk van 'externen'. Hopelijk op korte termijn de VRS achter SSL.
    • Scannernet.nl
Re: scannernet.nl
« Reactie #28 Gepost op: 16 februari 2021, 16:40:56 »
Door oneigenlijk gebruik van de VRS (sommige site embedden de map zonder toestemming) weer een aantal aanpassingen moeten doen. VRS is weer 'up-and-running' op https://www.scannernet.nl/luchtvaart/militaire-luchtvaart
Offline Simonn
Re: scannernet.nl
« Reactie #29 Gepost op: 16 februari 2021, 16:48:32 »
Waar loop je op vast? Wat is het uberhaupt (kan zelf immers niet kijken lol), websockets? Doe het hier op bijna alle applicaties die we hosten, zit gewoon een Nginx-clustertje voor waar alle connecties binnenkomen en ook de SSL-afhandeling wordt gedaan. Werkt als een speer.
