Auteur Topic: L-Band ontvanger van Web-SDR.  (gelezen 26840 keer)
Offline Airman
« Gepost op: 21 februari 2020, 10:40:04 »
De L-band ontvanger van de Twentse Web-SDR heeft activiteit.
http://l-band.sytes.net:9091/
Ik neem aan dat er nog software aangeknoopt moet worden !!!
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: L-Band ontvanger van Web-SDR.
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2020, 16:41:08 »
Bedankt voor het delen van deze link.
Dit is niet in Twente, maar maakt wel gebruik van die software.
De site lijkt ergens in Italië te worden gehost maar als je http://l-band.sytes.net/ bezoekt krijg je:
отключен на неопределенное время (disconnected indefinitely)
Eens kijken wat hier allemaal te zien en te ontvangen is.
Website: PE0SAT
Offline Airman
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2020, 18:13:20 »
Ja , ik ben ook erg benieuwd of dit bruikbaar is -Er is wel aanvullende software nodig, denkelijk -maar ik zie harde signalen -en is wellicht een alternatief voor mensen die geen antenne mogelijkheden hebben.
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2020, 20:48:54 »
Ah, ik had niet verder gekeken maar begreep al niet helemaal waarom de site zo slecht wil laden bij mij. Maar een traceroute komt idd in Italie uit, via een vrij lang pad
Offline Airman
« Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2020, 08:35:40 »
Via deze link staat hij binnen 2 seconden op zijn poten:
Offline Airman
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2020, 09:12:52 »
Via deze link werkt het programma vrijwel meteen:
Ik vermoed dat hieraan het  programma :  Vb audiocable geplakt moet worden aan Jaero,om de ontvangst signalen te decoderen.
https://www.vb-audio.com/Cable/             https://github.com/jontio/JAERO/wiki/Settings         https://github.com/jontio/JAERO
Als er mensen met ervaring zijn en het werkend krijgen op deze of andere manier - zouden die het willen melden in dit topic.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2020, 17:36:05 »
Vandaag de eerste testjes gedaan, nog geen decode, maar dit ziet er denk best wel goed uit om mee te beginnen.
Website: PE0SAT
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2020, 18:41:09 »
Ik denk dat deze websdr niet echt geschikt is ondanks dat ik 3 groene bolletjes krijg:
Error short frame!!! maybe the soundcard dropped some sound card buffers
0 0xA8 0x05 0x00 0xC0 0x27 0xFC 0x64 0xFD 0x2E 0x56 Bad CRC
1 0xE1 0xEA 0x6F 0xE8 0xC1 0xA8 0x78 0xCF 0x5D 0xFC Bad CRC
2 0xBC 0x7F 0x7E 0x19 0x3A 0x3C 0x7A 0x0A 0xEB 0x7C Bad CRC
3 0x58 0xC6 0xF9 0xCB 0x8E 0xF8 0x41 0x5D 0x60 0x1A Bad CRC
Offline Airman
« Reactie #8 Gepost op: 22 februari 2020, 19:41:55 »
Ok -Mooi PE0SAT-Je bent volop aan het experimenteren -en een stap verder - ik ben benieuwd.
Remon- ze hebben hem niet voor niets gemaakt en er komen volle signalen binnen - ik denk dat de hele ontvanger in experimenteer stadium is en er zijn veel instelmogelijkheden en filters, wellicht dat dat nog uit maakt.
Offline Airman
« Reactie #9 Gepost op: 25 februari 2020, 14:44:08 »
PE0SAT , Ben je nog verder gekomen ,het zag er veelbelovend uit.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #10 Gepost op: 25 februari 2020, 15:52:52 »
Neen, een aantal keren was de websdr niet actief, er was geen ontvangst.
Ik zal af en toe nog eens kijken om zien of dit is te gebruiken, ik verwoed alleen dat de audio output sample rate te laag is.
Website: PE0SAT
Offline Airman
« Reactie #11 Gepost op: 25 februari 2020, 19:41:42 »
Ik zie het, hij werkt dus onregelmatig - dat is jammer, ik hoop toch dat hij werkend komt ,ondanks dat de ontvanger experimenteel is , ik
zal eens kijken of er iemand op yahoo,mee bezig is - Bedankt Gr.
opabert
« Reactie #12 Gepost op: 25 februari 2020, 21:10:41 »
constellation is fout, gaat niet werken.
Antenne is  niet moeilijk?
Paar dagen aan het testen met antenne in huis en voor het raam zonder schotel, ontvang beide inmarsat-west + Alphasat-oost
Werkt goed 600 / 1200  maar 8400/ 10500 vereist heel goede antenne en buiten
Offline Airman
« Reactie #13 Gepost op: 25 februari 2020, 21:32:29 »
Ja Hallo , Bert - Ben bezig met de pad antenne maar zit half tussen de bomen , dus dat word nog worstelen,
daarom zou het mooi zijn, als er een online ontvanger zou zijn.
opabert
« Reactie #14 Gepost op: 25 februari 2020, 22:14:30 »
Antenne staat op 1 meter boven grond en rondom ingebouwd tussen gebouwen,  heb goede ontvangst.
In huis antenne is 4 meter boven grond.
