Auteur Topic: ik ook maar  (gelezen 19034 keer)
Offline sensa06
ik ook maar
« Gepost op: 19 januari 2020, 22:03:09 »
Goedendag mede luisteraars
Ok ik ga er ook aan geloven ik heb zojuist een rtl sdr gekocht komt ergens over 2 weken binnen geen idee wat ik er van kan verwachten maar goed voor die €15,00 wil ik weleens gokken.
Maar welke software heb ik hiervoor nodig? dat ding loopt van 100khz-1.7ghz en de meegeleverde antenne gooi ik gelijk in de kliko ik hang hem aan mijn draad of discone antenne.
Dus wie weet er leuke makkelijk te bedienen software voor me want ik mag best zeggen op software gebied kan ik nog heeeeeeeeeeeeeeel veel leren, en als die software gratis is dan vindt ik dat helemaal geweldig!
Alvast hartelijk bedankt!!
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Re: ik ook maar
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2020, 22:20:21 »
Re: ik ook maar
« Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2020, 09:54:37 »
Dat ligt er helemaal aan waar je naar wilt luisteren.
Analoog / DMR / Tetra / Pagers / …
Voor alles is er zo'n beetje een eigen stukje software.
Offline sensa06
Re: ik ook maar
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2020, 10:53:46 »
Ik ga voorlopig voor analoog korte golf zeg maar,en tja weet je ik heb een nieuwe pc met nog weinig erop dus er kan nog zat software op
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Re: ik ook maar
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2020, 11:08:36 »
Werken die goedkope sticks tegenwoordig ook op HF?
Offline sensa06
Re: ik ook maar
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2020, 12:28:44 »
Geen idee of het werkt maar hij loopt van 100khz-1.7ghz maar ik heb hem nog niet,ik vindt het wel grappig om hem te proberen en nogmaals voor die €15,00 wil ik daar wel eens mee testen
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: ik ook maar
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2020, 15:40:27 »
Succes met je aankoop en niet te vergeten de leercurve die je door zult moeten gaan, misschien dat je via deze link al wat
informatie kunt vinden SDR info van PD2EW.
Ik zou beginnen met luisteren naar VHF en UHF om op die manier ook ervaring met de software en hardware te krijgen.
Daarna zou ik pas naar de niet standaard zaken als HF ontvangst overstappen.
Kun je nog vertellen welke SDR je hebt gekocht, er zijn ondertussen zoveel modellen en de een of de andere maakt nog
al uit qua mogelijkheden.
Website: PE0SAT
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: ik ook maar
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2020, 15:43:49 »
Ik vermoed via direct sampling waar dat is niet standaard, sommige moeten daarvoor aangepast worden.
Website: PE0SAT
Offline Airman
Re: ik ook maar
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2020, 11:36:24 »
Voor HF , heb je een converter nodig , het kastje eromheen ,is los te koop.
www.nooelec.com/store/ham-it-up.html
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: ik ook maar
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2020, 11:57:10 »
Ik kwam nog een link tegen die HF ontvangst beschrijft: RTL direct sampling mode
Website: PE0SAT
Offline sensa06
Re: ik ook maar
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2020, 15:44:42 »
allen bedankt voor de reactie's en zoals ik al zei ik ga het gewoon is proberen kijken of het voor mij wat is ik ben benieuwd en ik heb deze via een andere site gekocht:
https://nl.aliexpress.com/item/4000355488912.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3acc5278oA9Grt&algo_pvid=560b0b4b-0838-47c4-a2ac-ebbf8b94b1d6&algo_expid=560b0b4b-0838-47c4-a2ac-ebbf8b94b1d6-36&btsid=1f1cc6de-4433-499b-90d1-51273477dc81&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
Nogmaals ik weet niet of het wat is maar ik ga gewoon eens testen
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Re: ik ook maar
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2020, 16:04:23 »
Hopelijk ben je handig met solderen, want je weet dat dit een bouwpakket is? Zo te zien is het een heel goedkoop stickje die je uit de behuizing moet slopen en op de printplaat moet solderen samen met wat extra elektronica eromheen:
https://ae01.alicdn.com/kf/H2d7468b3bdbe45c08a8dc5576b779cadO/Ham-Radio-Ontvanger-100-KHz-1-7-GHz-volledige-Band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner.jpg_640x640q70.jpg_.webp
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: ik ook maar
« Reactie #12 Gepost op: 21 januari 2020, 17:05:09 »
Succes, en mocht je vast lopen en voor een laag bedrag toch behoorlijk resultaat willen halen, kijk dan ook een naar deze RTL SDR V3
Website: PE0SAT
Re: ik ook maar
« Reactie #13 Gepost op: 21 januari 2020, 17:13:32 »
Van die V3 heb ik altijd één reserve liggen. Die mag, als je interesse hebt, weg tegen kostprijs. Dan heb je hem snel in huis en ik bestel gewoon een nieuwe.
Offline sensa06
Re: ik ook maar
« Reactie #14 Gepost op: 21 januari 2020, 19:30:15 »
remon
Dat solderen gaat wel lukken hoor en anders heb ik nog een handige soldeer broer ;D
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
