Auteur Topic: Sdr sharp -Oudere versie gezocht.  (gelezen 16602 keer)
Offline Airman
« Gepost op: 21 december 2019, 18:09:55 »
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een oudere versie van SDR-SHARP - Ik krijg de versie 1732 niet aan de gang met Scytale-c.
De auteur van het Inmar-topic op rtl-sdr.com, noemt de versie 1761 als wat hij gebruikt  en wat werkt ,dat moet volgens mij zijn 1671, dat staat op de foto,s van de site.
Weet iemand een site of link hiervan of een versie die wel werkt -bij voorbaat dank.
Mvg Rene.
Re: Sdr sharp -Oudere versie gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 21 december 2019, 18:49:16 »
Deze werkt ook nog met een SDRPlay: https://www.qsl.net/4/4z4zq//sdrsharp/
Offline Airman
« Reactie #2 Gepost op: 21 december 2019, 19:32:51 »
Bedankt Remon.
Ik gebruik SDR Sharp in combinatie met een Airspy voor de Inmarsat-Scytale plugin ,ik zag dat jou versie ook werkt met de meest recente plug ins.
Ik ga hem proberen, tevens houd ik mij nog aanbevolen voor hints en tips voor Scytale en het Inmarsat luisteren.
Greets Rene.
Offline Airman
« Reactie #3 Gepost op: 21 december 2019, 19:43:43 »
Remon , ik zag dat de zadig drivers voor Xp- 32 bits zijn -ik draai onder windows 10- 64 bit -ik denk dat het een probleem gaat opleveren en dat ik een nieuwere versie nodig heb in de 1600 serie van SDR Sharp -dus ik houd mij wederom aanbevolen.
Mvg Rene.
opabert
« Reactie #4 Gepost op: 21 december 2019, 23:28:27 »
Gebruik SDR#1700 met de plugin.
« Reactie #5 Gepost op: 22 december 2019, 01:25:23 »
Ik heb de zip van 1.0.0.1671 gevonden op mijn computer. Kan je mij een emailadres waar deze naartoe moet via PM sturen? (ik heb eventueel ook nog 1.0.0.1666 en 1.0.0.1667)
Offline Airman
« Reactie #6 Gepost op: 22 december 2019, 08:47:12 »
Remon je hebt mail.
Opa Bert - ik probeer eerst versie 1671 ,omdat deze ook word gebruikt in het Inmar topic- op RTL -SDR.
In ieder geval bedankt.
« Reactie #7 Gepost op: 22 december 2019, 09:52:39 »
Ik heb niks ontvangen.
Offline Airman
« Reactie #8 Gepost op: 22 december 2019, 10:37:34 »
Remon - ik heb mijn mail adres via het forum en rechtstreeks naar je gmail adres gestuurd .
Rene.
« Reactie #9 Gepost op: 22 december 2019, 13:16:01 »
Gmail blokkeert het bestand. Even iets anders verzinnen.
« Reactie #10 Gepost op: 22 december 2019, 13:20:53 »
Ik heb je een tijdelijk linkje gestuurd.
Offline Airman
« Reactie #11 Gepost op: 22 december 2019, 13:58:29 »
Ik heb hem binnengehaald , wil je hem toch nog even laten staan,een dag.
Vriendelijk bedankt ,ik zal verslag doen eerdaags.
Grt Rene.
opabert
« Reactie #12 Gepost op: 22 december 2019, 21:11:30 »
Welke antenne gebruik je?
Offline Airman
« Reactie #13 Gepost op: 26 december 2019, 13:20:53 »
Opa Bert  , ik heb een 70 cm schotel met in het brandpunt een log-periodieke breedband antenne.
Dat is deze opstelling :
Ik heb ook het inmarsat -antenne pakket van RTl- SDR in bestelling ,dat verwacht ik half januarie, dus maar even zien,
de boel ligt met de feestdagen toch bijna stil en ben eigenlijk nog aan het opbouwen.
Ik ben ook info aan het verzamelen en de verschillende systemen en satellieten uit elkaar aan het peuteren.
Het gaat mij voornamelijk om de phone patches te kunnen onvangen van de reach kisten-scheepvaart lijkt me ook wel leuk ,maar heeft minder prio.
Ik heb het idee dat het voornamlijk inmarsat D is die dit voorziet , als je nog wat tips voor me hebt houd ik me aanbevolen.
Greets Rene
opabert
« Reactie #14 Gepost op: 26 december 2019, 13:59:04 »
70cm schotel is groot genoeg, in de stad is de hoogte belangrijk  :)
Luister je Alphasat?
logper geeft een heel slechte ontvangst want die is niet circulair.
Als RTLSDR stick gebruik de NOELEC SMART -V4 met 0.5ppm TXCO op 1 MSPS, met de airspy-mini op 3 MSPS kreeg meer stutter in de voice codec, SDRplay heb ik niet getest.
RTLSDR L-band patch met 35dB preamp er in, werkt goed en meeste signalen gaan direct omhoog naar SNR 10 - 12 t.o.v. van de logper
Eigenlijk heb je  40 dB gain nodig,  na de antenne een  bandpas filter vervolgens  2x LNA achter elkaar en tussen beide  LNA een regelbare verzwakker die afregel op minimaal oversturing van de 2e LNA. En belangrijk,  afhankelijk vd lengte, een goede lowloss coax !
Je moet wat spelen met de afstand van de antenne naar de schotel toe bewegen en afstellen op maximum signaal,  vervolgens  de patch antenne 360 graad rond draaien en dan weer zoeken naar maximum signaal. AERO 600 en 1200 data, die heb je heel snel binnen, voice is heel veel zachter en lastiger te vinden :)
Al je er klaar voor bent, wisselen we wat info via PM
