Auteur Topic: Geen ontvangst in PDW 3.12  (gelezen 15401 keer)
Offline Joopjr
« Gepost op: 28 november 2019, 17:29:06 »
Ik heb een R820T2 RTL-SDR gekocht om berichten op het P2000 netwerk mee te kunnen ontvangen.
Ik heb zonder al te veel problemen SDR (Airspy) aan de praat gekregen. Ik heb afgestemd op frequentie 169.650 en krijg elke keer pieken binnen. Ik heb de volume (naast de frequentie) geheel geopend. Ik heb niet RF Gain toegepast.
Dit zijn de instellingen die ik heb aangepast:
Ik heb VB Cable geinstalleerd om het geluid vanuit Airspy (SDR) door te sturen naar PDW. Als output heb ik "[Windows DirectSound] CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)" ingesteld. In PDW heb ik de onderstaande ontvangst ingesteld:
Mijn options zien er als volgt uit:
Desondanks komen er geen meldingen binnen in PDW. De meter rechtsboven in het scherm blijft tussen het eerste en tweede bolletje heen en weer bewegen.
Ik heb ook even in Audacity gekeken of het geluid qua niveau goed is, dat lijkt wel het geval.
Mijn computer draait Windows 10. Ik heb al geprobeerd het geluid harder en zachter te zetten. Ook heb ik de RF Gain aangepast. Dit alles levert geen resultaat op. Enige suggesties wat ik over het hoofd zie of wat er fout zou kunnen staan/gaan?
Offline Joopjr
Re: Geen ontvangst in PDW 3.12
« Reactie #1 Gepost op: 28 november 2019, 18:46:44 »
Dankzij Erik45 heb ik het nu werkend. Er bleken nog wat instellingen in de controller aangepast te moeten worden waaronder de Frequency Correction.
Offline Erik1203
« Reactie #2 Gepost op: 28 november 2019, 18:47:59 »
your welcome  ;D ;D
« Reactie #3 Gepost op: 28 november 2019, 19:13:15 »
your welcome  ;D ;D
Ehh, nee. Zo schrijf je dat niet.
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 28 november 2019, 19:18:17 »
your welcome  ;D ;D
you`re welcome
Rene ::) ::)
« Reactie #5 Gepost op: 28 november 2019, 19:24:49 »
Inderdaad  ;)
Offline Keesvisser
« Reactie #6 Gepost op: 27 februari 2020, 15:35:53 »
Goedemiddag,
Zou iemand mij kunnen helpen?
Ik heb een scanner met usb modem. Heb de scanner aangesloten en frequentie gewoon ingesteld op 169,6500. Net zoals Joopjr heb ik wel signaal. Waar kunnen de instellingen voor de controller worden gevonden?
MVG
Offline Keesvisser
« Reactie #7 Gepost op: 27 februari 2020, 15:51:56 »
Overigens heb ik een bearcat scanner.
« Reactie #8 Gepost op: 27 februari 2020, 15:57:17 »
Kan hier niks uploaden.
Kijk even onderaan, daar staan de handleidingen:
https://www.aztelecom.nl/webshop/meelezen-luisteren/detail/59/astridp2000nat3-monitor.html
Offline Keesvisser
« Reactie #9 Gepost op: 1 maart 2020, 14:59:30 »
Dank die tip heeft al veel geholpen.
Nou heb ik uiteraard nog meer vragen 😜
Ik kan nu maar twee filters instellen. Als ik een derde toevoeg en alles heb ingevuld en op 'ok' druk, verschijnt er geen derde bij.
Tot slot voor de mail: alles ingesteld authorisatie is oke, maar mails worden niet verstuurd, terwijl de instellingen goed zouden moeten staan.
Las al dat Gmail niet wordt aanvaard vanwege spam beoordelingen. Zijn er nog meer obstakels die ervoor kunnen zorgen dat de mails niet worden verstuurd?
Greetz
