Auteur Topic: nasa easy navtex ontvanger  (gelezen 6423 keer)
Offline ph5c
« Gepost op: 22 november 2019, 19:39:32 »
Ik kan een Nasa easy navtex ontvanger met bij behorende Active antenne overnemen van iemand.
Het is geschikt voor 518 en 490 kHz.
heeft iemand ervaring met dit ontvangeitje en is het de aanschaf waard om schepen berichten mee te lezen?
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: nasa easy navtex ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2019, 10:32:19 »
Ik heb geen ervaring met deze ontvanger, maar misschien dat je via WebSDR wat ervaring op kunt doen met het ontvangen van deze signalen in NL.
Success
Website: PE0SAT
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #2 Gepost op: 23 november 2019, 10:40:47 »
Hier een bericht wat ik vanmorgen m.b.v. de websdr en fldigi heb kunnen ontvangen en decoderen:
Dat ziet er niet verkeerd uit.
Website: PE0SAT
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2019, 13:57:00 »
Ik heb een Nasa Navtex 518 kHz ontvanger met bijbehorende antenne, die bovenop de schoorsteen is geplaatst. Vanuit Utrecht-Stad ontvang ik de berichten fout/probleemloos. Het zijn dan vooral meteo en navigatieberichten en af en toe zie je een spoedbericht voorbij komen. Voor jouw ontvangst hangt het af waar je woont. Hoe verder landinwaarts, hoe slechter de ontvangst.
Mvg,
Alwin
Offline ph5c
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2019, 09:03:11 »
Mvg,
Alwin
OKe vanuit Utrecht sat ontvang jij ook nog berichten, alleen Nederlandse kustwacht of ook andre stations???
Zelf zit ik niet ver land inwaarts half uurtje bij Delfzijl vandaan dus moet ik ook wel goed ontvangst kunnen hebben hier.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #5 Gepost op: 24 november 2019, 11:39:33 »
Nederlands, Belgisch, Brits en bij goede condities Frans, Duits en nog veel verder. Ik denk dat je in de goede hoek zit voor Nederlandse en Duitse uitzendingen. Plaatsing van de antenne is in ieder geval belangrijk. Hij heeft vrij "zicht" nodig, daarom staat die van mij echt bovenop de schoorsteen. Mocht je de set trouwens nemen, check wel even de staat van de geheugen batterij. Als deze verrot zijn en ze de printplaat hebben besmet is het in de meeste gevallen game over.
Mvg,
Alwin
