Auteur Topic: JOTA 3663 kHz  (gelezen 34775 keer)
Offline sven861
JOTA 3663 kHz
« Gepost op: 15 oktober 2019, 16:11:25 »
Vrijdagavond 18 okt vanaf 22.00u 3.663 LSB (+/- 5kHz) vind hier de Nederlandse Jamboree On The Air uitzending plaats. Voor en na 22.00u zal op deze freq veel activiteit plaatsvinden. Weer eens wat anders om naar te luisteren.
Gr, Sven
Offline sven861
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2023, 15:20:12 »
Komend weekend is de JOTA weer met veel activiteit op de 80m en 2m simplex.
De openingsuitzending vindt weer plaats om 22:00u op 3663 LSB +/-QRM. Zeker anderhalf uur voor de uitzending vinden er veel test QSO's plaats van de verschillende landelijke JOTA stations.
Weer eens wat anders om naar te luisteren :)
Ik zelf ben actief vanuit Gemert met de call PE1NIL/j en een fullsize deltaloop voor 80m.
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2023, 17:49:38 »
Begint het vrijdagavond of zaterdag ? Ik ben lerende voor full.
Scanners: 2X AOR AR-DV1, 1X SDS200E 1X UBCD260N
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #3 Gepost op: 19 oktober 2023, 07:52:32 »
Opening is altijd op vrijdag.
Ik zal er ook bij zijn, als PC5E/J met Scouting Polaris in Heerenveen.
Offline ACE
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2023, 10:21:14 »
De openingsuitzending zal ook te horen zijn op 145.250 MHz vanuit Ijsselstein (antennehoogte 220 meter).
Tevens op verschillende 2M frequenties door heel Nederland.
Op de zondagochtend om 10:00 uur is de JOTA ronde op de 80M band rond 3663 kHz.
Wereld Scout Frequenties
Band SSB (phone)                                    CW (morse)
80 m 3,690 MHz & 3,940 MHz (niet in NL!) 3,570 MHz
40 m 7,090 MHz & 7,190 MHz                   7,030 MHz
20 m 14,290 MHz                                     14,060 MHz
17 m 18,140 MHz                                     18,080 MHz
15 m 21,360 MHz                                     21,140 MHz
12 m 24,960 MHz                                     24,910 MHz
10 m 28,390 MHz                                     28,180 MHz
6   m 50,160 MHz                                     50,160 MHz
70 cm 433,525 MHz
Frequenties die door Scouting gebruikt worden
Band  SSB (spraak)                                  CW (morse)
80 m      3.650 – 3.700 kHz                      3.560 - 3.800 kHz
40 m      7.080 – 7.140 kHz                      7.040 - 7.200 kHz
20 m   14.100 – 14.125 kHz                     14.060 - 14.350 kHz
          14.280 – 14.350 kHz
15 m   21.350 – 21.450 kHz
10 m   28.225 – 28.400 kHz
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2023, 11:57:06 »
Ik ga zeker luisteren, al die kindjes, dank jullie voor de info !
De NOS en UTR zijn hier wel te horen (hahaha die hoor je op een lucifer zo lang er weer niet tarzan en de rest voorbij komen), ik weet niet of ik Heerenveen kan horen, ligt er aan welke set je gebruikt.
Ik zit omgeving Den Haag.
Offline sven861
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #6 Gepost op: 19 oktober 2023, 12:37:00 »
Leuk! Tot werkens :)
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #7 Gepost op: 21 oktober 2023, 17:44:39 »
Polaris een paar keer gehoord haha, waren merendeels dames geloof ik.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #8 Gepost op: 21 oktober 2023, 20:01:48 »
Ik hoor een voor mij zeer bekende stem op de 3690 KHz momenteel ;) Lekker bezig Sven.
Offline sven861
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #9 Gepost op: 23 oktober 2023, 16:09:15 »
Leuk dat je meeluisterde ;)
Offline sven861
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2025, 15:32:49 »
De openingsuitzending vindt plaats via YouTube plaats om 22:00u. Rond 22:05u op 3690 LSB is het landelijke inmelden via het landelijke station PI4S.
Zeker anderhalf uur voor de uitzending vinden er veel test QSO's plaats van de verschillende JOTA stations op 3663 of 3690.
Ik zelf ben actief vanuit Gemert met de call PE1NIL/j.
Gr, Sven
    • 24 December 1944
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #11 Gepost op: 17 oktober 2025, 16:07:33 »
Gr, Sven
Leuk je weer te horen Sven, beetje Utregs accentje ;)
JOTA 3663 kHz
« Reactie #12 Gepost op: 17 oktober 2025, 17:47:10 »
Ik neem vanavond mijn radio mee naar de cursus, leuk . Heb van de JotaJoti site de handleiding voor amateur radio activiteit gedownload en kon het niet laten om die van opzetten internetradio en livestream ook te bewaren. Tot vanavond
Hier meer frequenties: https://jota-joti.scouting.nl/2023-2/
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #13 Gepost op: 17 oktober 2025, 17:58:58 »
Sven: Je bent in de buurt, je weet mij te wonen. Koffie.. ? :D
Re: JOTA 3663 kHz
« Reactie #14 Gepost op: 19 oktober 2025, 08:44:45 »
Ik had in de middag de antenneopstelling al even gestest op 3663 en ons na de opening ingemeld op 3690, ging prima vanuit Heerenveen.
