Auteur Topic: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019  (gelezen 235793 keer)
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
Re: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019
« Reactie #15 Gepost op: 29 oktober 2019, 12:35:38 »
Komen hierbij per 05-12-2019 alle vhf freq te vervalen?
Alles gaat over de UHF, dus niet VHF. m.a.w. als antwoord op je vraag: Nee
Offline Feiko GRN
« Reactie #16 Gepost op: 29 oktober 2019, 13:27:51 »
Waar staat dat G.A.T voor als ik vragen mag bedankt
General Air Traffic.
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #17 Gepost op: 29 oktober 2019, 14:07:29 »
Bedankt feiko
« Reactie #18 Gepost op: 29 oktober 2019, 14:15:27 »
GAT SPECIAL OPERATIONS is even nieuw voor mij, dat ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Special Operations aircraft operating FL >245 shall adhere to the following rules:
RVSM Aircraft shall file a GAT flight plan, except when operating in Temporary Reserved Airspace (TRA) or in danger/restricted areas. UT601 shall only be used in combination with a GAT flight plan.
Non-RVSM Aircraft shall file an OAT flight plan. OAT shall file DCT TACAN routepoints in the upper airspace. Minimum cruising level FL200/FL210. OAT entering the EHAA FIR shall enter via the TACAN entry points. It is mandatory for OAT to use the window1, window2 or window3 to travel between the Dutchmil TMAs or exercise areas.
All Special Operations aircraft crossing FL245 shall change their flight rules from GAT to OAT or vice versa depending on above mentioned rules for FL195-245 and >FL245.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #19 Gepost op: 29 oktober 2019, 15:58:22 »
Hier de nieuwe freqjes UHF voor Belgie.
Er zitten opvallend ook nog oudere tussen die nog gebruikt gaan worden, als de dag van vandaag dus.
374,4000= Belga Info.
231,4500= Florennes PAR.
231,5000= Beauvechain Tower.
231,8000= Koksijde Tower.
234,8000= Florennes Tower.
235,0500= Koksijde Approach.
254,9000= Belga Radar.
258,6000= Belga Radar.
259,2750= Brussel Info.
266,0750= Oostende Approach.
267,5250= Melsbroek Militair Wing Ops.
276,8500= Beauvechain PAR.
278,3500= Pampa Schietrange (Pri).
278,6750= Koksijde PAR.
282,0750= Belga Radar.
282,1000= Beauvechain Approach.
282,2000= Kleine Brogel PAR.
292,5250= Chièvres Tower.
308,7750= Florennes Ground.
308,7750= Koksijde Ground.
314,3750= Kleine Brogel Tower.
337,9750= Kleine Brogel Approach.
339,1750= Pampa Schietrange (Sec).
341,7500= Belga Radar.
342,8250= Belga Radar.
343,1750= Belga Radar.
356,1250= Belga Radar.
359,8250= Beauvechain Ground.
362,6250= Belga Radar.
362,7750= Kleine Brogel Ground.
369,2000= Brussel Arrival.
372,1000= Charleroi Approach.
372,2750= Florennes Approach.
377,8000= Florennes PAR.
378,4250= Belga Radar Stand by Freq.
378,5250= Beauvechain PAR.
387,0500= Brussel Radar.
388,5250= Brussel Tower.
388,9500= Kleine Brogel PAR.
397,9000= Koksijde PAR.
Nu Tante Efflux nog (Grapje).
Groet van Rombertus.
HLB
« Reactie #20 Gepost op: 29 oktober 2019, 16:51:51 »
Is maar de vraag; waarschijnlijk volgen daar de nieuwe nog van.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #21 Gepost op: 29 oktober 2019, 17:17:32 »
Ja beste heer Henri, we wachten het gewoon af,
Maar ik krijg in de avond nog meer leesvoer dus aangeboden, de gevechtsleiding plaats ik hier niet op dit kanaal dus, dit geef ik alleen prive door.
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #22 Gepost op: 30 oktober 2019, 11:24:32 »
Credit aan sven681:
                                  OUD         NIEUW
DUTCH MIL SPARE     372,025   247,800
RAPCON NOORD           337,000   284,475
RAPCON ZUID SPARE   285,050   285,050
CORNFIELD RANGE   279,000   291,650
RANGE APPROACH/ GUNNERY SECONDARY   369,200   370,300
RAPCON ZUID           379,925   388,525
DUTCH MIL LOWER 1   397,275   397,275
DUTCH MIL SPARE     317,725   398,025
RAPCON WEST           281,475   399,725
DUTCH MIL INFO   264,325   341,600
DUTCH MIL SPARE   240,900   342,200
DUTCH MIL UPPER   276,100   360,475
DUTCH MIL LOWER 2   254,400   336,325
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #23 Gepost op: 30 oktober 2019, 13:50:40 »
Is er ook al wat bekend over wijzigingen voor wat betreft BANDBOX?
Mvg,
Alwin
Offline Warlord32
« Reactie #24 Gepost op: 30 oktober 2019, 18:02:53 »
DEELEN
TOWER 312.400
RAPCON WEST 399.725
EINDHOVEN
Eindhoven Tower 241.550
Eindhoven Ground  335.750
APPROACH 388.525
RADAR 265.975
GILZE RIJEN
Gilze-Rijen Tower 277.350
Gilze-Rijen Groun 278.125
Rapcon West 281.475
Gilze Arrival 359.975
DE KOOY
TWR 379.750
Ground 379.750
Arrival 372.150
De Kooy Final 359.100
LEEUWARDEN
Leeuwarden Tower 344.850
GROUND 362.525
RAPCON North 284.475*
ARRIVAL 339.700
VOLKEL
TWR 291.100
Volkel Ground 386.775
RAPCON South 388.525
Volkel ArrivaL 291.200
WOENSDRECHT
Woensdrecht Tower 339.000
Woensdrecht Ground 356.875
Woensdrecht Arrival 370.650
  • ubc 125 xlt
« Reactie #25 Gepost op: 30 oktober 2019, 18:56:41 »
Bedankt neem aan dat deze frequenties  kloppen  dan gaan ze de scanner in en kunnen we weer luisteren  komende jaren   groetjes luistervinken 12
Offline Warlord32
« Reactie #26 Gepost op: 30 oktober 2019, 19:02:26 »
ANDERS POST IK ZE NIET LUISTERVINK  :)
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #27 Gepost op: 30 oktober 2019, 19:08:24 »
Het blijft mensen werk en gezien het NAVO breed is, kan het bijna niet anders dat er een foutje doorheen glipt.
Prop ze erin en doe mee om te conformeren of ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.
Niemand hier kan zeggen dat ze kloppen, we lezen of krijgen allemaal bestanden die op het net te vinden zijn of mogelijk via via verkregen zijn.
Kloppend zijn ze pas, voor mij in ieder geval, als ik ze ook daadwerkelijk hoor.
Offline Warlord32
« Reactie #28 Gepost op: 30 oktober 2019, 19:16:32 »
OOPS
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #29 Gepost op: 30 oktober 2019, 22:30:21 »
Ik heb nog de nieuwe 398,0000Mhz in de aanbieding, dat gaat worden Bremen Radar Eide Sector, en de oude 371,7500 moet er dan uit.
Heb nog meer vanuit Duitsland, maar kan ik niet noemen, mot nu gaan pitten, mot morgen vroeg weer op, om 05:00uur loopt de wekker weer af om te gaan werken, met een dagdienst.
