Auteur Topic: Mem bestand UBC125XLT  (gelezen 44276 keer)
Re: Mem bestand UBC125XLT
« Reactie #30 Gepost op: 11 december 2019, 17:39:24 »
Ik zou ook graag de mem file ontvangen alstublieft, ik heb echter de bct15x
Dan heb je er niks aan.
Offline fotofiel
« Reactie #31 Gepost op: 11 december 2019, 18:00:38 »
Helaas, dank je in ieder geval
« Reactie #32 Gepost op: 11 december 2019, 18:02:34 »
Voor wie het bestandje wilt hebben, stuur even een mailtje naar johanbeck@gmail.com
Offline Reckless
« Reactie #33 Gepost op: 22 december 2019, 10:07:00 »
Is dit nog steeds dezelfde versie als in augustus?
« Reactie #34 Gepost op: 22 december 2019, 15:48:10 »
Jawel
Offline tom
« Reactie #35 Gepost op: 8 april 2020, 18:14:21 »
hoi
ik ben een belg met een uniden ubc 125 xlt met de scan 125 control programa op de pc en en scan convert125 heb ik er ook op staan maar ik geraak niet aan de rsf voor het control programa kan iemand mij hier mee helpen ?
of anders met een rsf bestand van belgie
alvast bedandkt
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
Offline Lingo
« Reactie #36 Gepost op: 7 juni 2020, 07:50:40 »
Hallo allen...
Ik heb sinds gisteren een UBC125xlt, maar ik heb geen idee hoe ik hem moet programmeren via de laptop.
Van alles geprobeerd te downloaden, maar het werkt niet...
Butel, Scan 125, ik weet het niet meer.... :-\
Ik ben ook niet zo`n wizzkid, dus heb ook niet zoveel verstand ervan.
Heb nu een paar frequentie`s erin gezet met de hand en behulp van YouTube.
Dat is gelukt, maar het zou mooi zijn als ie vol zou zijn.
Is er iemand in mijn omg. die mij hiermee zou willen/kunnen helpen?
Woon in Heemskerk, en kan eventueel verplaatsen.
Alvast bedankt!
gr.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #37 Gepost op: 7 juni 2020, 08:47:03 »
Als je de ubc  met de hand wil programmeren wat ik ook gedaan heb  moet je   op de oranje functie knop drukken  en op de zwarte knop op  onder de 7 dan de frequentie invoeren en dan weer op zwarte knop drukken om te bevestigen   dit zal denk  ook t zelfde zijn als je hem via de laptop of pc programmeer dit gaat misschien ook wel automatisch dan denk ik sus als je t met de hand wil doen dan alleen de 1e en  2e regels lezen .en opvolgen meer niet  ,maar dat is jou eigen keuze  wat je wil      succes ermee
  • ubc 125 xlt
« Reactie #38 Gepost op: 7 juni 2020, 09:03:05 »
En anders via de gebruik aanwijzing die erbij zit     alles staat in t Nederlandse  over de scanner
  • ubc 125 xlt
« Reactie #39 Gepost op: 7 juni 2020, 09:22:13 »
LET WEL OP       voor de lucht vaart am modulatie gebruiken en scheepvaart de fm
Offline Lingo
« Reactie #40 Gepost op: 7 juni 2020, 09:38:48 »
Met de hand programmeren lukt nu wel, maar tis veel werk om alles erin te zetten.
Voor zover ik begrepen heb laad je via de comp. alles in 1 x erin.
Dat is dus de bedoeling.
gr.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #41 Gepost op: 7 juni 2020, 09:50:56 »
Ja vindt je t gek met 500 kanalen ben t met je eens dat via pc of laptop veel sneller gaat dan met de hand ,maar zo weet je wel hoe je scanner werkt als je met de hand doet
« Reactie #42 Gepost op: 7 juni 2020, 14:51:23 »
Voor ARC125 van Butel dien je wel de geregistreerde software te hebben he. Als je die niet hebt dan kan je maar 1 bank uploaden.
Offline Lingo
« Reactie #43 Gepost op: 7 juni 2020, 21:59:04 »
Bedankt voor de reactie, Johan.
Ik begreep al zoiets uit alles wat ik gelezen heb.
Misschien kan ik de scanner bij iemand aan de computer knopen die dat heeft?...
gr.
Offline Aronhhw
« Reactie #44 Gepost op: 3 oktober 2020, 10:22:02 »
Goedemorgen,
Ik ben nieuw en heb sinds kort ook een UBC125XLT, maar ben op zoek naar een RSF bestand waar de luchtvaart etc in zit.
Uiteraard heb ik ook de ARC125 software aangeschaft.
