Auteur Topic: MIL UHF op de schop  (gelezen 41196 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: MIL UHF op de schop
« Reactie #15 Gepost op: 13 oktober 2019, 15:27:11 »
Even vraag  ik neem aan dat de namen die bij de frequentie staan niet gewijzigd, worden  en alleen de frequentie ,s zelf  ander zijn we nog wel even zoet om alles weer opnieuw erbij te zetten .   Bedankt
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #16 Gepost op: 13 oktober 2019, 16:18:47 »
Correct, alleen de frequentie wordt vervangen.
HLB
« Reactie #17 Gepost op: 14 oktober 2019, 16:32:06 »
Ruud 2022, halo man, ten eerste bedank voor u bericht,
Ja hou er dus rekening mee dat tussen de 386,0000 en de 389,9750, en tussen de 396,0000 en de 399,9750Mhz in 25Khz stapppen in de AM mode vliegtuigen te horen zijn dus, ja uw zult zeker wel ergens tussen deze freqjes een data riedel ontvangen vrees ik, gewoon dan op lockout zetten, zoeken of scannen met die hap zou ik zeggen, veel scan of search genot gewenst.
De hoge stukjes lopen van 385.000-389.975 en van 395.000-399.975.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #18 Gepost op: 14 oktober 2019, 20:15:06 »
Bedankt voor de update, ik dacht dat het deel onder 395.000 een aansluitend stuk was tussen 229.000 - 390.000.
Als ik je reactie goed lees klopt dat dus niet, hoe is die indeling dan wel?
Alvast bedankt.
Website: PE0SAT
Offline ruud2022
« Reactie #19 Gepost op: 14 oktober 2019, 22:42:16 »
Volgens mij zit C2000 grofweg van 380 tot 385 MHz EN van 390 tot 395 MHz (mobiel en vaste post).
Hoe het zit met vliegtuigen in andere landen dan NL weet ik niet, die kunnen de C2000 frequenties misschien ook wel negeren.
HLB
« Reactie #20 Gepost op: 15 oktober 2019, 04:15:03 »
Ik hou voor UHF milair aan: 230-389.975 en 395-399.975 MHz.
380-385 MHz loopt hier gewoon mee, daar heb ik geen hinder van C2000. 390-395 MHz zit vol C2000, die sla ik over.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #21 Gepost op: 15 oktober 2019, 09:53:25 »
Welke step en bw gebruik je in deze ranges? Op dit moment gebruik ik 25kHz step en 8kHz bw.
Voor het VHF stuk een 8.333kHz step en 8kHz bw, gebruikt Mil air dit ook in het VHF stuk?
Website: PE0SAT
« Reactie #22 Gepost op: 15 oktober 2019, 14:30:27 »
Voor 118 tot 137 MHz is dat inderdaad een 8.33 kHz kanaalafstand en een bandbreedte van 8 kHz.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #23 Gepost op: 15 oktober 2019, 14:44:13 »
Bedankt, ik vroeg me af of Mil dat ook gebruikt in het stuk tussen 118.000 en 137.000 in het stuk 138.000 - 143.975 is het denk ik een 25 kHz raster.
Website: PE0SAT
« Reactie #24 Gepost op: 15 oktober 2019, 14:56:39 »
Bedankt, ik vroeg me af of Mil dat ook gebruikt in het stuk tussen 118.000 en 137.000.
Jazeker wel.
Correct
Offline sven861
« Reactie #25 Gepost op: 15 oktober 2019, 15:43:48 »
Hallo Heer Sven 861, ik weet niet of u daar mag komen dus, maar ga is naar de Tower op uw Vliegbasis.
En kijk is even of er daar iemand is, die uw wat meer kan mag zeggen over de nieuwe Volkel UHF freqjes dus, zij moeten toch echt al weten wat hun nieuwe freqjes gaan worden lijkt mij, Sven 861 dank u wel, u hebt mij wakker mogen maken, i.v.m. deze Freq Wisseling dus, dank u wel man, ik sta nu de op Mega scherp dus.
Ik ga proberen om ook de rest, dus Begie, Duitsland, Frankrijk, en nog meer van de UK, en dan de CRC`s en de awacs te pakken te krijgen dus, met of Zonder TAD nummer nummertje dus, maak geen flaus uit, als we ze maar hebben dus.
Vriendelijke groet van Rombertus Jansen.
De medewerkers op de toren weten uiteraard niet wat het gaat worden, daar gaan andere afdelingen over binnen defensie.
Als ik meer info heb dan zal ik deze zeker hier delen.
Gr, Sven
Offline sven861
« Reactie #26 Gepost op: 30 oktober 2019, 10:40:58 »
Wat eerste gegevens.
4 dec wordt alleen VHF gewerkt, 5 dec 10.00u alles werkend op nieuwe UHF freq's.
                                  OUD         NIEUW
DUTCH MIL SPARE     372,025   247,800
RAPCON NOORD           337,000   284,475
RAPCON ZUID SPARE   285,050   285,050
CORNFIELD RANGE   279,000   291,650
RANGE APPROACH/ GUNNERY SECONDARY   369,200   370,300
RAPCON ZUID           379,925   388,525
DUTCH MIL LOWER 1   397,275   397,275
DUTCH MIL SPARE     317,725   398,025
RAPCON WEST           281,475   399,725
DUTCH MIL INFO   264,325   341,600
DUTCH MIL SPARE   240,900   342,200
DUTCH MIL UPPER   276,100   360,475
DUTCH MIL LOWER 2   254,400   336,325
@moderator: zou je mijn drie berichten kunnen combineren? Thnx
« Laatst bewerkt op: 30 oktober 2019, 11:23:40 door Lord Flashheart (Op verzoek poster, gecombineerd.) »
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #27 Gepost op: 30 oktober 2019, 11:29:26 »
                                  OUD         NIEUW
Hartelijk dank Sven861 voor het duidelijk en overzichtelijk weergeven van de wijzigingen die gaan komen.
Mvg,
Alwin
« Reactie #28 Gepost op: 30 oktober 2019, 11:50:45 »
Dat geeft mij mooi de gelegenheid om 4-12 alles te wijzigen in de database  ;)
Offline sven861
« Reactie #29 Gepost op: 13 november 2019, 12:08:46 »
EHGR Gilze-Rijen
                           OUD       NIEUW
UHF EHGR ARR   373,375   359,975
UHF EHGR GND   234,925   278,125
UHF EHGR MON   371,525   357,475
UHF EHGR TWR   369,500   277,350
UHF IFR 300 SQN 2 EHGR   397,525   379,850
UHF IFR 300 SQN EHGR   396,800   280,900
UHF IFR 301 SQN 2 EHGR   337,725   360,200
UHF IFR 301 SQN 3 EHGR   387,525   387,500
UHF IFR 301 SQN EHGR   251,500   339,875
UHF IFR INTERNAL 2 298 SQN EHGR   309,050   266,000
UHF INTERNAL 298 SQN EHGR   309,625   374,475
UHF OPS 298 SQN EHGR   371.925   343,325
UHF OPS 299 SQN EHGR   337,825   254,875
UHF OPS 300 SQN EHGR   282.675   281,600
UHF OPS 301 SQN EHGR   376,100   355,750
UHF OPS OCC EHGR   252.875   378,275
