Auteur Topic: verschillen ontvangst hulpdiensten nederland en belgie  (gelezen 10179 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 16 juli 2019, 07:51:31 »
Mij is het opgevallen dat de astrid zender op 169.625 mhz minder sterk is dan p2000 op 169.650 mhz, wat is de reden hiervan?
Offline Hennie
  • PC5L
Re: verschillen ontvangst hulpdiensten nederland en belgie
« Reactie #1 Gepost op: 16 juli 2019, 09:47:56 »
Hoe ver zit je van de dichtstbijzijnde paal in NL en hoe ver van de paal in B? Of heb je het gemeten op een andere manier?
Offline pa2552
« Reactie #2 Gepost op: 16 juli 2019, 12:53:53 »
Henny ik zit bij Bergen op zoom met pdw hij komt niet binnen met een vaste antenne op het dak
10 a 15 kilometers bij de grens ontvang het wel
In belgie ontvang ik p2000 het is volgens mij een sterkere zender is de zender van Astrid niet goed ingeteld?
« Reactie #3 Gepost op: 16 juli 2019, 13:47:08 »
Er staat een C2 mast vlak voor knooppunt Markizaat (vanuit Rotterdam gezien). Dus dat is een stuk dichterbij als de Belgische grens.
En dan is het ook nog maar de vraag hoe dicht de eerste Astrid mast van de grens af staat.
Offline paassens
« Reactie #4 Gepost op: 17 juli 2019, 05:32:21 »
Ontvangst zal ongeveer 20/30 km Nederland in kunnen zijn. Ligt helemaal aan waar dat de Belgische site's staan ten opzichte van jouw ontvanger c.q. lokatie. Speelt ook nog mee waar dat de C2000/P2000 mast bij jou in de buurt staat. Je moet er vanuit gaan dat die ook weer doorspettert op de freq van het Belgische net. Dus ja je hebt in BOZ,Woensdrecht,Huijbergen,Ossendrecht en Putte masten staan. In Belgie in Berendrecht,Kappellen. Havengebied Antwerpen div. en Essen die idd met lager vermogen dan NL signaal geven.
Heb hier nog een tijdje een Astrid-pager gehad en hier kwamen de meldingen soms verknipt binnen (Hoogerheide).
for your ears only
« Reactie #5 Gepost op: 17 juli 2019, 16:15:05 »
E.e.a. hangt sterk af van line-of-sight. Wat voor objecten zitten er tussen?
In Drunen ontvang ik Astrid op slechts 70-80% met buitenantenne, dit ivm hoogte verschil Loonse -en Drunense Duinen (25 meter). De bossen dempen behoorlijk.
P2000 Mast staat hier op ca. 300 meter afstand.
Iets verderop is RX veel beter.
