Auteur Topic: PDW op iets snellere computer  (gelezen 11291 keer)
Offline MarcD
« Gepost op: 17 januari 2019, 06:57:54 »
Sinds 2 weken draai ik PDW (2.16) op een andere, iets snellere PC dan voorheen (Pentium Dual Core E5500 @2,80 GHz + Windows 7 professional).
Sindsdien komen berichten bestaande uit meer dan 4 codes niet of nauwelijks meer door. Ben al met ontvanger aan het schuiven geweest, mag echter ook niet baten.
Gebruik PDW 2.16 vanwege html-optie, weergave in browser en via extern beeldscherm overal te bekijken.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Is er mogelijk oplossing?
MarcD
Re: PDW op iets snellere computer
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2019, 07:31:49 »
Snelheid PC is m.i. niet relevant, tenzij je er heel veel taken naast hebt draaien.
Zorg dat PC niet in slaapstand gaat / energie modus.
Ontvanger verder weg van je PC ivm storing. Gebruik eventueel een goede USB verlengkabel van een meter. De betere hebben een extra afscherming aan het einde.
Hoeveel % geeft je indicator aan? In NL is 100% op P2000 gewoon probleemloos mogelijk.
Kijk bij analysis hoeveel je daadwerkelijk mist.
Offline MarcD
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2019, 07:55:07 »
OP PC staat alleen Firefox en PDW aan.
Ontvanger via RS232 aangesloten.
PDW216 heeft geen indicator.
De gemiste berichten worden niet allemaal weergegeven is het bestand missed groupcalls. Voorbeeld: afgelopen nacht GRIP 1 in Utrecht, betreffende melding volledig gemist, niet in missed groupcalls. Van de afschaling naar Grip 0 slechts 1 regel weergegeven en geen vermelding in missed groupcalls.
MarcD
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2019, 11:19:31 »
Je zou de laatste PDW-versie in een aparte directory kunnen zetten en daar tijdelijk mee kunnen testen.
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2019, 16:07:58 »
Compatibiliteit Firefox en PDW wellicht?
En idd even met nieuwere versie testen, dan kun je kijken wat % is.
Offline rjm69
« Reactie #5 Gepost op: 18 april 2019, 21:39:59 »
Op dit moment draait PDW bij mij al jaren op een server en werkt naar alle tevredenheid.
Ik ben al lang aan het zoeken naar PDW 2.16, dit vanwege de html optie.
Zou iemand die dat programma heeft mij een kopie kunnen sturen?
Het lijkt mij ook een leuk project om PDW via raspberry werkend te krijgen. Moet ik me toch eens in verdiepen.
Grt,
Roelof
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2019, 07:18:40 »
https://www.discriminator.nl/files/pdw216-full.zip
Ook te vinden met de zoekfunctie op dit forum.
« Reactie #7 Gepost op: 25 mei 2019, 19:32:06 »
Enneh.. niets te danken hoor.  ???
Offline Niek 898
« Reactie #8 Gepost op: 25 mei 2019, 23:01:44 »
Ik zie het bericht met de downloadlocatie nu pas.
In ieder geval namens mij wel bedankt!
