Auteur Topic: Waarom zijn deze CB Radio Frequentie van 27 MHZ opeens niet meer in volgorde ? !  (gelezen 29720 keer)
Offline supercb
Kan iemand mijn informatie geven waarom deze frequentie van een CB Radio met 400 kanalen elke keer op kanaal 23 en elke keer op kanaal 24 de frequentie niet meer in volgorde zijn en wat is de reden hiervan dank u.  :-\
Zie een link CB frequentie van een 400 kanalen.  ;)
http://www.scanman.nl/modificaties/Frequentielijst%20Export%20modellen%20(Gemodificeerd).pdf
! Ik kan uren naar een HF korte golf wereldontvanger luisteren maar daarom ben ik nog geen wereldreiziger?
Offline supercb
Re: Waarom zijn deze CB Radio Frequentie van 27 MHZ opeens niet meer in volgorde ? !
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2018, 12:36:27 »
Even voor de duidelijk zie hieronder mijn vraag.
Waarom is deze CB-frequentieband vanaf 27.255 mhz tot 27.235 mhz niet meer in volgorde.
Kanaal 01 = 26.965 Mhz        Kanaal 21 = 27.215 Mhz
Kanaal 02 = 26.975 Mhz        Kanaal 22 = 27.225 Mhz
Kanaal 03 = 26.985 Mhz        Kanaal 23 = 27.255 Mhz
Kanaal 04 = 27.005 Mhz        Kanaal 24 = 27.235 Mhz
Kanaal 05 = 27.015 Mhz        Kanaal 25 = 27.245 Mhz
Kanaal 06 = 27.025 Mhz        Kanaal 26 = 27.265 Mhz
Kanaal 07 = 27.035 Mhz        Kanaal 27 = 27.275 Mhz
Kanaal 08 = 27.055 Mhz        Kanaal 28 = 27.285 Mhz
Kanaal 09 = 27.065 Mhz        Kanaal 29 = 27.295 Mhz
Kanaal 10 = 27.075 Mhz        Kanaal 30 = 27.305 Mhz
Kanaal 11 = 27.085 Mhz        Kanaal 31 = 27.315 Mhz
Kanaal 12 = 27.105 Mhz        Kanaal 32 = 27.325 Mhz
Kanaal 13 = 27.115 Mhz        Kanaal 33 = 27.335 Mhz
Kanaal 14 = 27.125 Mhz        Kanaal 34 = 27.345 Mhz
Kanaal 15 = 27.135 Mhz        Kanaal 35 = 27.355 Mhz
Kanaal 16 = 27.155 Mhz        Kanaal 36 = 27.365 Mhz
Kanaal 17 = 27.165 Mhz        Kanaal 37 = 27.375 Mhz
Kanaal 18 = 27.175 Mhz        Kanaal 38 = 27.385 Mhz
Kanaal 19 = 27.185 Mhz        Kanaal 39 = 27.395 Mhz
Kanaal 20 = 27.205 Mhz        Kanaal 40 = 27.405 Mhz
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2018, 12:43:46 »
Opeens? Dat is altijd al zo geweest.
In eerste instantie waren er in de VS 23 kanalen beschikbaar. Er zat een gat van 2 kanalen tussen kanaal 22 en 23. Toen in 1977 de CB-band werd uitgebreid naar 40 kanalen werd dat gat gevuld door kanaal 24 en 25.
Offline supercb
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2018, 14:12:40 »
Discriminator. Jij zeg In eerste instantie waren er in de VS 23 kanalen beschikbaar.
En als je dit bekijk. http://www.scanman.nl/modificaties/Frequentielijst%20Export%20modellen%20(Gemodificeerd).pdf  Dan zie je dat op elke band van a tot j en altijd op kanaal 23 en altijd op kanaal 24 terug komt niet in volgorde... Dan kan het toch niet verhaal 40 kanalen...  :-\
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2018, 14:55:04 »
Waarom kan dat niet?
Dat het voor alle banden opgaat, heeft te maken met de toegepaste PLL-chips in 27 MHz-zendontvangers.
Offline supercb
« Reactie #5 Gepost op: 17 december 2018, 15:42:37 »
Nu ben ik het met u eens over toegepaste PLL-chips in 27 MHz-zendontvangers en is het mogelijk om wat meer informatie hierover te geven dank u.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #6 Gepost op: 17 december 2018, 18:53:57 »
Er staat mij iets bij uit een grijs verleden (en ik ben grijs):
Vroeger had je kanaal 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, enz.
Daar kan het best mee te maken hebben.  :P
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 17 december 2018, 20:25:00 »
De zogenaamde Alpha kanalen. Dus 3a, 7a, 11a, 15a, 19a
Deze waren volgens mij toen bedoelt voor de Radio communicatie voor schaal modellen.
wat later ook naar de 40 Mhz is uitgebreid.
Offline supercb
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2018, 12:12:51 »
Bedankt allemaal voor jullie goede antwoorden  8)
Weetje wat wij nu heel fijn vinden op de 27 MHZ CB Radio met 40 kanalen. Het is zo rustig op de kanalen dat je nu in deze tijd gemakkelijk een praatje kunt doen met je CB vriendkring  ;)
En binnenkort als de Analoge radio AM en FM radio plaats maakt voor de digitale radio DAB en DAB + dan is het misschien verleden tijd dat de CB radio van u de analoge AM/FM radio van de gebuur aan storen bent bij het uitzenden  :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #9 Gepost op: 18 december 2018, 19:13:52 »
Als je de wettelijk goed gekeurde CB apparatuur gebruikt. Dus geen externe kachels er achter, en geen 400 kanalen etc. ( Dus Max 4 Watt, en 40 kanalen, AM en FM, SSB weet ik niet ). Zal je niet gauw de Radio freq's storen. Maar ja, welke CB'er doet dat.
Offline r0n.
« Reactie #10 Gepost op: 18 december 2018, 19:19:23 »
Iedere weldenkende, welopgevoede, beschaafde en nadenkende communicatie amateur. 8)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #11 Gepost op: 18 december 2018, 19:24:36 »
;D ;D ;D
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Kun je me een url geven waar toestellen te vinden zijn die gekeurd zijn door het agentschap telecom?
QRO, einde probleem!
Het AT is geen keurende instantie.
Offline sensa06
uiteraard
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
