Auteur Topic: Antenne boven het dak krijgen  (gelezen 16037 keer)
Offline jos75
« Gepost op: 29 oktober 2018, 20:09:59 »
Hallo allemaal
Graag even jullie ideeën/input.
Momenteel heb ik een diamond  x30n stick  die niet over het dak komt. Graag  wil ik deze hoger plaatsen, echter een stijgerbuis van 5 meter is geen optie door het gewicht en bevestiging.  Dit is echter wel de lengte die ik nodig heb.  Hebben jullie ideeën of voorbeelden om met andere materialen deze te verhogen met iets wat dus een lengte van minimaal 5 meter heeft ; maar ook stevig genoeg is?  Nou kom ik  uitschuifbare masten tegen van o.a. Glasviber. , echter kosten deze rond de 250 euro. Dat is mij persoonlijk iets te veel van het goede 🤔
Graag hoor ik of jullie andere ideeën of ervaringen hebben.
Re: Antenne boven het dak krijgen
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2018, 20:46:20 »
Lastig om hierop te reageren zonder de situatie te kennen.
Is het een rijtjeshuis, flat of anders... Kun je geen foto maken van de gevel/balkon?
5 meter de hoogte in is nogal wat. Zonder extra bevestigingspunten of ankers kan er aardig wat kracht op komen bij een beetje wind.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2018, 21:25:32 »
Heel lang geleden heb ik zoiets gedaan met 4 stukken 1" gaspijp, met schroefdraad en 3 koppelbussen.
Is dat een mogelijkheid?
Offline jos75
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2018, 21:39:33 »
Mark, daar heb je een punt.    Ik zal morgen even foto's plaatsen van de huidige situatie.  Dat lukt niet vanaf mijn telefoon helaas.  Situatie is een zolderappartement met een gedeeltelijk schuin dak.  Op  het dak zelf kom ik niet, echter  heb ik het geluk dat ik over een eigen  brandtrap beschik. Hij is hier  tijdelijk 2 meter  de lucht in gezet d.m.v een pvc pijp (amateurisme ten top) 😎.   En ja de brandtrap is uiteraard volledig vrij en begaanbaar!
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2018, 07:57:32 »
Alumium pijp is al een stuk lichter.
Gebruik ik hier ook.
We zien de foto's tegemoet...
M.vr.gr John
Offline 1kilowatt
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2018, 10:40:15 »
Offline Superfuse
« Reactie #6 Gepost op: 30 oktober 2018, 11:22:10 »
Mast van een surfplank wil ook wel!.
Offline Patrick67
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2018, 15:31:21 »
Er zijn ook glasfiber mastdelen te koop (ex leger) deze zijn stapelbaar en goedkoop ze worden per stuk of per set aangeboden 7.30m € 38,50 bij Elektrodump er zijn ook nog andere aanbieders wie weet is dit een optie.
Offline jos75
« Reactie #8 Gepost op: 30 oktober 2018, 21:29:48 »
Bedankt voor de tips!
Die glasfiber antennes had ik ook gezien.  Ik vroeg me alleen of of die sterk genoeg zijn om een stick te houden?
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2019, 22:54:32 »
Dit weekend na 15 jaar de antennes vervangen boven het dak.
Een 42 mm pijp gaat sinds 2004 door het dak heen (door een luchtkoker), prima toepasbaar met schuin dak. Is goed af te sluiten voor regen en wind. De coaxkabels gaan hier ook doorheen. (Twee muurbeugels op zolder).
Bestaande K751121, CX4 en twee X-50 antennes vervangen door:
een andere K751121 (406-470 MHz)
een CXL 2-2C (144-175 MHz)
een CXL 2-1LW/h (156-175 MHz)
twee Diamond X-50 (144 MHz / 430 MHz)
De verwijderde antennes zijn nog prima inzetbaar voor mobiel gebruik op de camping of onder het zolderdak.
Gebruik de antennes het meest voor RX, heel soms ook als TX (op 145 MHz en 431 MHz) alhoewel ik met de antennes onder het dak de meeste verbindingen maak  ;)
De nieuwere X50 antennes hebben tegenwoordig 2 schroefjes ter bevestiging aan de beugel. Maakt het allemaal wat steviger op hoogte.
RX gebied vanuit Vlissingen is ca. 50 km (o.a. marifoon en luchtvaart) waaronder de uitersten zoals Maas Aanloop (NW), Kustwacht Ouddorp (N), Post Wemeldinge (NO), Centrale Hansweert (O), haven Gent (ZO) en haven Zeebrugge (ZW).
Onder het dak gebruik ik o.a. enkele CX4 antennes (146-162,5 MHz) en wat gebruikte JWX raamantennes (144/430MHz) maar zullen de van het dak gekomen antennes ook nog jaren toepasbaar zijn!
HLB
« Reactie #10 Gepost op: 22 april 2019, 05:27:36 »
Gaaf om te lezen én te zien Bleij; echte een mooie opstelling. Welke kabel heb je gebruikt?
« Reactie #11 Gepost op: 22 april 2019, 08:02:53 »
Mooi gedaan Michel. Ik wou dat ik dat nog kon plaatsen.
« Reactie #12 Gepost op: 22 april 2019, 08:36:42 »
Ziet er keurig uit, EN mooie oplossing door de luchtpijp.!
« Reactie #13 Gepost op: 22 april 2019, 08:41:06 »
Goed werk kerel, lijkt een beetje op mijn opstelling van 15 jaar geleden, (pre C2000 :) )
Offline 1kilowatt
« Reactie #14 Gepost op: 22 april 2019, 12:12:33 »
zier idd keurig uit!
