Auteur Topic: 170.3300 Mhz Het Poortje Groningen  (gelezen 13163 keer)
Offline nl12296
« Gepost op: 25 oktober 2018, 20:15:18 »
Vandaag stond een oude scanner een frequentiegebied af te tasten en bleef ineens vanavond staan op een voor mij onbekende frequentie. Op 170.3300 (analoog) sprak men ineens dat de poort geopend zou worden en op afdeling Oranje een persoon door het lint gaan. In de Database kan ik op deze frequentie geen link vinden met Groningen. Wel weet ik uit ervaring (luisteren) dat het met grote waarschijnlijkheid gaat om een frequentie die gebruikt word in Het Poortje in Groningen. Ik had al eerder een drietal frequenties in mijn Uniden ubcd3600xlt doch die zweeg in alle talen. De oude ubc2500xlt pakte echter deze freq wel op. Helaas geen tijd gehad om een eventuele ctcss ect mee te pakken. Voordat ik de betreffende frequentie in mijn 3600 geladen had was het weer stil. Mocht ik nog meer informatie horen/zien dan kom ik hier op terug.
Re: 170.3300 Mhz Het Poortje Groningen
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2018, 21:03:37 »
Aangezien Het Poortje ook al 3 andere frequenties in de 170 MHz gebruikt zal het mij niet verbazen als ze de 170.3300 ook gebruiken. Check dan ook eens de 170.3700 en 170.5700.
Offline nl12296
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2018, 21:23:51 »
Inderdaad een goed idee. Was al bezig met een oude scanner weer wat nuttigs te laten doen en heeft nu de taak de 170 Mhz omgeving te scannen. Deze zal ik een aantal dagen mee laten draaien. Wellicht komen er inderdaad meer activiteiten in de 170 Mhz omgeving boven water op deze manier.
Word vervolgd.
Michel
Offline scanpage2004
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2018, 17:52:11 »
Hallo Heren,
Ik heb al een tijdje de 170.0300 als poortje meelopen waar af en toe activiteiten zijn als er iemand mist of dergelijke dus bewaking.
Ook heb ik op de 170.050 nog een frequentie vanuit het poortje ooit eens gekregen daar nog nooit wat op gehoord.
Die andere frequenties zijn toch landelijke portofoonkanalen zoals 170.3300 zaten vaak tijdelijke dingetjes op zoals rijscholen ook wel BHV maar dat was eens in het verleden.
Mvg Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2018, 17:56:18 »
Luister ook eens op 170.0100 als je wilt.
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2018, 18:01:16 »
zal hem erbij in zetten :)
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2018, 19:05:41 »
Hallo Johan,
Heb hem al een poosje meedraaien maar hoor totaal niks op 1 x na toen er ff een knop werd ingedrukt.
Dus er zit wel iets op maar of het iets bijzonders is weet ik niet.
Ik zal hem nog gewoon mee laten draaien maar dan ben je op de hoogte :)
Icom7100
Yeasu FT-710
Offline Feiko GRN
« Reactie #7 Gepost op: 4 februari 2019, 13:02:37 »
Heb al paar x gehoord dat er op 170.3300 een encrypted DMR signaal door komt met een CC1. Vermoedelijk toch het Poortje.
