Auteur Topic: splitter  (gelezen 12185 keer)
Offline speedmaster
splitter
« Gepost op: 13 oktober 2018, 10:55:56 »
Goedemorgen,
Ik wil graag mijn 2 scanners aansluiten op 1 antenne om ze allebei tegelijk te gebruiken.
Bestaat hier iets voor bv een kabeltje met een bnc aansluiting voor op de antenne en die zich split in 2 kabeltjes met bnc aansluiting voor op de scanners?
Dan hoef ik ze niet steeds te wisselen en kan ik ze allebei tegelijk aanzetten.
AOR DV1-  DIAMOND X50-  DIAMOND X200
Offline airplanesjon
Re: splitter
« Reactie #1 Gepost op: 13 oktober 2018, 10:59:18 »
Goedemorgen,
Hier zijn splitters voor die bij de electronica winkel te koop zijn.
En anders op internet.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline speedmaster
Re: splitter
« Reactie #3 Gepost op: 13 oktober 2018, 12:59:31 »
Dank jullie wel
Offline Airman
Re: splitter
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2018, 15:57:12 »
Er staat er een op eBay.com ,onder antenne splitter for scanner , uit Australië ,voordeel de kabeltjes zitten erbij, nadeel er komen invoerrechten bij, prijs 34 aus dollar,ik heb hem zelf ,weinig verlies !!
Offline speedmaster
Re: splitter
« Reactie #5 Gepost op: 16 oktober 2018, 18:27:45 »
Dankjewel, heb hem besteld.
Re: splitter
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2018, 21:17:12 »
Ik heb een paar jaar geleden uitgebreide testen gedaan aan splitters. Een paar merken zijn prima (bijvoorbeeld Hirschmann). De bouwmarktsplitters presteren minder.
Hoewel ze ontwikkeld zijn voor 75 ohm werken de meeste splitters ook prima in een 50 ohm-systeem.
Minimum verlies is altijd 3 dB. De ene helft van het signaal gaat naar de ene uitgang, de andere helft naar de andere uitgang. En de helft minder signaal is -3 dB.
Ik zal hier binnenkort hier weer eens induiken en wat online zetten.
Re: splitter
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2018, 21:56:33 »
Lijkt me zeer interessant Rene.
Re: splitter
« Reactie #9 Gepost op: 16 oktober 2018, 22:10:18 »
Als ik de Ebay splitter eens goed bekijk is het inderdaad zo'n tv splitter die je bij de bouwmarkt kan kopen. Er zitten verlooppluggen op van tv connector naar bnc. Dat geeft volgens mij nog eens extra verlies. Toch wel een duur splittertje dan.
HLB
Re: splitter
« Reactie #10 Gepost op: 17 oktober 2018, 05:55:17 »
Ik heb dit soort splitters veel gebruikt Johan. Heb er nog diverse liggen. Werken prima en kosten een paar Euro.
Offline Airman
Re: splitter
« Reactie #11 Gepost op: 17 oktober 2018, 12:17:12 »
Die Australische splitter ,doet het uitstekend  op mijn set up ,goede signalen - de uitgangen even uitproberen op alle bij de scanners,dwz even omdraaien, voor het beste resultaat !
Even op 121.2 zetten ,deze frequentie is nagenoeg continue in gebruik om te checken !
Re: splitter
« Reactie #12 Gepost op: 17 oktober 2018, 12:28:49 »
Dan kan je beter 132.9750 nemen van Schiphol Arrival Information. Continu uitzending van het grondstation. Op 121.2 zitten naast het grondstation veel kisten op diverse levels en locaties.
Offline Airman
Re: splitter
« Reactie #13 Gepost op: 17 oktober 2018, 13:36:59 »
Kan ook ,volgens mij is dat Amsterdam broodje kaas l ☺
Re: splitter
« Reactie #14 Gepost op: 20 november 2018, 14:04:55 »
Heb je hem ondertussen al binnen?
