Auteur Topic: 1090Mhz DIY  (gelezen 66209 keer)
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #45 Gepost op: 20 november 2018, 15:05:26 »
Zit niet stil, ben nog van alles aan het maken en testen.
had een dubbelen LogPer gemaakt en getest maar kwam niet goed uit de bus.
hier nog een foto.
ondertussen de zaag erin gezet.
hier een fotoboek. https://photos.app.goo.gl/Kr42rvr9wGwQcWWT7
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #46 Gepost op: 20 november 2018, 15:15:59 »
Wat ik er nu van gemaakt heb is een dubbelen Logper die ik in een bepaalde hoeken kan zetten.
Allereerst had ik perstuk getest , maar de eerste die ik gemaakt had die was super in ontvangst. ik had de kabel aan de buiten kant en op de top gevoed. en ik kreeg nauwelijks ontvangst binnen. kabel veranderd binnen door en alleen de kern en de massa aan het begin aangesloten.
de 2 logs gekoppeld. (kijk eens rechts van de foto(een dopperarray))
Antenne staat binnen.
en testen
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #47 Gepost op: 20 november 2018, 15:27:37 »
Na wat uurtjes een kleine ontvangst cikel gemaakt, ik vind het niet verkeerd. Ga de LogPer maar eens op een strip plaatsen dat ik hem makkelijk kan verplaatsen en richten.
Fotoalbum staan meer fotos https://photos.app.goo.gl/Kr42rvr9wGwQcWWT7
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #48 Gepost op: 20 november 2018, 23:04:58 »
Leuk experiment.
Probeer  een plaat vierkant op rond,  (bijvoorbeeld printplaat of ouwe platte deksel van kookpan) aan achterzijde tussen de beide antennes, dat ze elkaar niet meer zien/beinvloeden.  Is beetje spelen met afmetingen en afstanden maar dit doe je graag  :)
Hoor wel over je bevindingen
PS
Ik gebruik verschillende logper tussen 50MHz tot 10GHz in diverse afmetingen in alu en ook geëtste print uitvoering voor de 5 tot 10GHz
Kan hier spijtig geen fotos uploaden
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #49 Gepost op: 21 november 2018, 06:41:57 »
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #50 Gepost op: 21 november 2018, 09:32:23 »
Mooi ontvangt patroon, 2x antennes is voldoende voor dekking in NL
1e antenne die combi
daar tussen een plaat,  dat ze elkaar niet zien maar vraag mij af of daar een impedantie probleem is
2e antenne,
die opstelling bedoelde ik in eerste instantie en heb je ge-experimenteerd met de onderlinge afstand of de hoek tussen en ten opzichte van elkaar ?
Welke antenne coupler gebruik je of gebruik je een coax netwerk?
PS
Als je ergens een oude DIGI schotel heb liggen van pakweg 80 - 100 cm dan kan een logper ook als straler gebruiken.
Leuk die doppler ??  array rechts in de hoek onder de tafeltje :)
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #51 Gepost op: 21 november 2018, 09:53:15 »
Edit periode in vorige bericht was voorbij.
Met onderling afstand doel op de voorzijde vd beide antennes.
De afstand tussen de achterzijde,  zou geen / weinig effect mogen hebben.
Wat dacht om de logper antenne te etsen op printplaat?
https://www.researchgate.net/profile/Yavuz_Asci/publication/312570663/figure/fig2/AS:628689708535811@1526902715984/Combined-Antenna-Parabolic-reflector-is-designed-with-12-m-diameter-having-085-f-D_Q320.jpg
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #52 Gepost op: 31 december 2018, 12:33:37 »
even een tijdje druk, maar ook af en toe voor de hobby.
Heb een hele hoop gemaakt en getest. maar eerst even de boel opruimen. jee wat een zooi.
HLB
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #53 Gepost op: 31 december 2018, 12:35:47 »
LOL ziet er wel vertrouwd uit - gezellig hoor :))
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #54 Gepost op: 31 december 2018, 12:49:23 »
Hier ook zo'n tafeltje .
Ja Henri hoop[ zooi
eerst maar eens het bruikbare er tussen uitgehaald
Heb van alles gemaakt en getest. van 1/4 golf tot 5/8golf...met stubs 1/2 golf recht  ...stub 1/2 spoel 1/4 spoel....logper..logper gesteakt... coco 1/2 golf coco 5/8 golf...zijradiale horizontaal en radiaal 45 gr  enz enz enz te veel om op tenoemen.
hier nog paar fotos, is altijd leuk.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #55 Gepost op: 31 december 2018, 12:55:27 »
Ik ontvangt nu dit gebied.
Elke cirkel is 100km, dit is zonder een preamp.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #56 Gepost op: 31 december 2018, 13:01:12 »
En aangemeld bij flightaware..... https://flightaware.com/adsb/stats/user/PD0G
Per dag kunnen de statistieken anders zijn... omdat ik nog met antennes aan het testen ben.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #57 Gepost op: 31 december 2018, 13:10:37 »
Hier nog een vrachtje antennes DIY ......
Maar 2 staan niet op de foto, die staan huidig op het dak voor de test. 1 is een COCO.
HLB
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #58 Gepost op: 31 december 2018, 16:06:34 »
Die zwarte "soort van discone" ziet er gaaf uit. Voor welke freqs heb je die gemaakt?
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #59 Gepost op: 1 januari 2019, 13:04:38 »
Leuke topic, zie je te weinig.
Vraag antenne,
De uit koppeling van de duo LP gebruik je 75ohm?  En is de lengte van de duofeet line de aanpassing ? Of gebruik je koppel netwerkje in de zwarte krimpkous?
Heb hier een aantal RSP3B+ lopen en heb piaware geinstalleerd en als een antenne horizontaal zet ontvang andere / verder afstanden uit noordoost en zuidwest. Zodra de antenne weer verticaal zet, vallen de  planes uit beide richting vd kaart.  Verder merk dat de opstraal hoek  niet heel veel uitmaakt en richtantenne lijkt niet heel veel verschil ten opzichte van een vertikaal rondstraler dipool, moet nog even over langere periode testen.
