Auteur Topic: 464.900 mhz regio Arnhem  (gelezen 15635 keer)
Offline EStelecom
  • verhuur van portofoon & mobilofoon
« Gepost op: 12 september 2018, 17:29:09 »
Hallo allemaal,
Enige tijd al staat er op 464.900mhz een sterk repeater signaal aan.
wie weet meer?
Offline Mikedelta145
Re: 464.900 mhz regio Arnhem
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2018, 17:55:37 »
lijkt het op dmr of is het analoog ?
Offline Rico
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2018, 18:15:55 »
Helaas, ik ontvang hier niets op Riverparc (ongeveer 6 km ten oosten van Arnhem)
UBC125XLT, BC125AT, Albrecht AE125H, UBC355CLT, UBC370CLT, UBC9000XLT, 2x Yupiteru MVT-3300EU, MVT-7000, MVT-7100, 2x Baofeng BF888S, UV-5R, UV-5RE, UV-17, UV-17 PRO GPS, Quansheng UV-5K
« Reactie #3 Gepost op: 12 september 2018, 18:27:01 »
Hier in arnhem-zuid niets te horen, zelfs niet in de ruis.
Is het bepaalde tijden dat de repeater aan staat ?
Offline EStelecom
« Reactie #4 Gepost op: 12 september 2018, 18:38:19 »
Het is digitaal en hier Arnhem west zeer sterk en al weken in de lucht.
geen idee wat het is wel valt op dat dit het overdag veel aan staat.
hoor het graag....
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 12 september 2018, 19:23:47 »
ik hoor daar regelmatig DMR alleen ik kan het niet verstaan is encrypted  het zit wel hier in de regio . wat je hoort is in stukjes gehakte spraak meestal in de avond rond 17:30 duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en soms ook op andere tijden in het weekend . wie of wat het is mij ook een raadsel
« Reactie #6 Gepost op: 13 september 2018, 16:42:25 »
helaas vandaag alsnog niets ontvangen.☹️
Heb hier wel al een aantal maanden op 153.4750 een dmr repeatersignaal.
Heb een vermoeden dat het om van amerongen sleepdienst / verkeersregelaars uit arnhem zijn, heb ze met een dp4600 motorola zien lopen. Voor de rest geen verdere info, misschien dat iemand in de omgeving arnhem 153.4750 een tijdje kan monitoren.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 13 september 2018, 17:06:44 »
op 153.475 hoor ik nu niets maar van Amerongen de verkeersregelaars zitten analoog op 154.1125 .
ik hou het in de gaten wat daar zit .
Offline TonB01
« Reactie #8 Gepost op: 14 september 2018, 11:04:35 »
Met de 3600XLT ontvang ik op 153.4750 inderdaad een DMR signaal Cap+ (wel een zwak signaal) met een CC-1 en TG-362. De spraak is Duits. Hoor straatnamen voorbij komen.
Op de PC met DSD zie ik op dat moment staan "Private call; Tgt=362 Src=363 Slot=2. Maar krijg geen spraak.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline henkie
« Reactie #9 Gepost op: 5 januari 2019, 13:00:08 »
Iemand nog wel eens iets gehoord hier op die frequentie of was het gewoon voor een evenement?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #10 Gepost op: 5 januari 2019, 13:30:33 »
daar zit af en toe nog wel wat ook DMR en af en toe analoog is een evenementen kanaal
