Auteur Topic: Pagermon  (gelezen 58227 keer)
Offline PD7AC
Pagermon
« Gepost op: 12 september 2018, 01:55:43 »
Wie kan mij helpen met Pagermon Webbased opzetten op de raspberry Pi.
Ik ben geen linux master dus hulp is welkom
Hulp is welkom
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2018, 10:54:57 »
Hoi,
Wat voor hulp ben je precies op zoek naar?
IK ben afgelopen weekend er mee bezig geweest en heb inmiddels wel een aardig resultaat draaien.
mvg, Richard
Offline PD7AC
Re: Pagermon
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2018, 16:18:58 »
Hoi,
mvg, Richard
Dank u, hij werkt.
Offline jeroen79
Re: Pagermon
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2018, 22:17:44 »
kan iemand mij helpen met het verder inrichten van Pagermon?
Ik heb hem werkzaam op de Raspberry maar krijg geen berichten zichtbaar.
Moet ik nog ergens een koppeling maken met de RTL stick?
Ik heb ook een P2000 servertje draaien op de Raspberry en dat gaat goed.
En daarnaast krijg ik Docker niet geinstalleerd krijg telkens een foutmelding als : no matching manifest for unknown in the manifest list entries
Ik gebruik de uitleg van https://github.com/davidmckenzie/pagermon
Gr
Jeroen
Offline PD7AC
Re: Pagermon
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2018, 10:21:06 »
Hoi,
mvg, Richard
Dank u, hij werkt.
http://86.86.74.22:3000/
Offline jeroen79
Re: Pagermon
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2018, 18:24:43 »
Hoi Richard,
Inmiddels heb ik Pagermod wel draaien en de berichten komen ook goed binnen.
Alleen waar kan ik een Capcode lijst laden met codes die ik graag wil?
Ik heb al even gegoogeld op filter.ini maar daar wordt ik niet wijzer van.
Ook is het mij niet gelukt om docker te installeren, is deze wel noodzakelijk?
En als ik naar jouw Pagermon kijk zie ik dat je ander kleur tekst heb toegepast, hoe stel je dat in? gaat dat via de Web interface of in welk bestand?
En die van jouw is in NL hoe is je dat gelukt?
Al met al een hoop vragen :)
Offline PD7AC
Re: Pagermon
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2018, 09:18:38 »
Hoi Richard,
- Kan ik mee kijken, heb je hem online staan voor de buitenwereld?
- Werkt niet op basis van een filter.ini
- Ja je hebt deze nodig, anders werkt het niet
- Je zal bij je file's wat dingen moeten aanpassen om deze nederlands te hebben. Alles is aan te passen in de bestanden. Het gaat niet via een webinterface deze is alleen maar om wat instellingen toe te passen.
- Zelf vertalen als je die behoefte hebt
Ik heb nu twee versies draaien, een stabiele versie en een bèta omgeving. http://86.86.74.22:3000/ en http://86.86.74.22:3001/
Heb je hier iets aan?
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #7 Gepost op: 31 december 2018, 16:03:24 »
Hoi Richard,
Ik heb zelf op basis van filters.ini een excel gebouwd om de velden voor de pagermon database te definieren en een import scriptje om ze in te laden in de pagermon database. Als je aan kan geven welke regio's je wilt, dan kan ik je wel aan import bestanden helpen en ook eventueel wel voor je inladen via externe connectie VNC
In tegenstelling tot wat Theo meldt, is hij niet noodzakelijk. Ik heb hem inmiddels wel werkend gekregen maar de handleiding bij pagermon zelf is ontoereikend.
Deze was voor Theo en die heeft dat al beantwoord. Er is heel veel aan te passen. Zie mijn reactie verderop.
gr,
Richard
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2018, 16:10:46 »
De afgelopen dagen ben ik bezig geweest om pagermon aan te passen zodat hij groepsmelding kan tonen ala Pk2Flex. Dus melding en daaronder de gealarmeerde capcodes.
Het meest lastige was/is om te bepalen of een melding er eentje van een groep is zonder de database structuur van pagermon te veranderen.
Ik ben een heel eind gekomen door aanpassen van queries en webpagina.
Sinds gisteren staat hij in beta online voor de regio gelderland midden en zuid.
Er zitten nog wat probleempjes in rond codes die nog niet bekend zijn in de alias database en het werkt dus nog niet foutloos. Ook met dynamisch pushen wil het beeld initieel wel eens niet helemaal kloppen.
Maar het komt wel in de buurt ;-)
Voor wie mee wil kijken : http://woesaphome.synology.me:3000
Op- en aanmerkingen zijn welkom!
gr,
Richard
Online Faramir
Re: Pagermon
« Reactie #9 Gepost op: 2 januari 2019, 22:02:37 »
...Op- en aanmerkingen zijn welkom!
Nu blijft je pagina leeg maar wat ik een aantal dagen terug zag was indrukwekkend! Ik ben zelf niet thuis in JS en ik ben waanzinnig nieuwsgierig hoe jij je eigen icoontjes verwerkt krijgt. Dat met die standaard-icons vind ik lastig omdat ik geen overzicht kan vinden van de mogelijkheden en van de (free) voorbeelden op die site pakt pagermon er het gros niet van... Echt, ik neem mijn petje af voor je resultaat.
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #10 Gepost op: 3 januari 2019, 00:05:42 »
Dank je. Hij is vanavond inderdaad even offline geweest. Vanuit de nieuwjaarsnacht nog wat foutjes ontdekt en die zijn nu (hopelijk) deels weggewerkt.
Hij draait in ieder geval weer ;-)
Ik heb overigens gewoon de icoontjes van awesome gebruikt. En ja, verschillende gratis icoontjes lijken het niet meer te doen dus het is soms puzzelen.
Met behulp van style worden ze wel iets anders weergegeven.
Re: Pagermon
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2019, 18:58:01 »
Is het mogelijk om te bepalen wat Multimon laat zien en doorstuurt naar Pagermon? Op die manier zou je met een script woordfilters kunnen toepassen.
opabert
Re: Pagermon
« Reactie #12 Gepost op: 16 januari 2019, 21:37:51 »
pagermon en multimin heb ik nog niet aan de gang op Raspberry 3B+
Weet niet of ik deze vraag hier mag zetten.
Bestaat er zoiets voor android?
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #13 Gepost op: 17 januari 2019, 08:47:51 »
Als je het rtl_fm commando uitvoert vanaf de console kan je zien wat multimon uitspuugt. Dat is verder niet zo heel spannend. De filtering op woorden doe je met name op het message gedeelte.
Wat pagermon er mee doet is terug te vinden in het bestand /server/routes/api.js . Dat is het gedeelte wat wegschrijft naar de database in pagermon. Hoe die gegevens worden opgepakt en verwerkt op de webpagine staat in /server/views/index.ejs
Je zou ook kunnen kijken naar p2000.py uit dit project https://github.com/dmitryelj/RPi-P2000Receiver. Daar worden ook de multimon gegevens gefilterd en toonbaar gemaakt op webpagina.
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #14 Gepost op: 17 januari 2019, 08:55:43 »
Ik heb daar zelf nog niets over gezien.
Kan je wel helpen met een image voor rtl_sdr icm multimon-ng en pagermon want ik heb het wel werkend gekregen.
PM me anders maar.
