Auteur Topic: UHF antenne  (gelezen 7622 keer)
Offline twenteric
UHF antenne
« Gepost op: 27 augustus 2018, 11:54:00 »
Hallo allemaal
Ik heb een sirio 1300 discone op het dak staan en ik ben teleurgesteld in het ontvangst vooral op hogere frequenties .
Ik besef dat een discone altijd een compromis is en geen wonder antenne .
Welke antenne zou een verbetering zijn in de hogere frequenties?
Zeg maar , boven de 400mhz en dan liefst zo ver mogelijk doorlopend.
Ik lees hier dat de X50 snel doof wordt boven de 450mhz .
Er zijn ook triple band antennes , discones voor hogere frequenties etc.
Ik zou ook mijn oude discone kleiner kunnen maken .
Wat raden jullie mij aan , welke antenne of .....?
Bedankt voor het meedenken.
HLB
Re: UHF antenne
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2018, 12:07:04 »
Vraag 1: wat wil je beluisteren?
Offline twenteric
Re: UHF antenne
« Reactie #2 Gepost op: 27 augustus 2018, 12:40:26 »
Tussen 450 en 470 mhz zitten veel gebruikers en welke gebruikers er boven de 470mhz zitten zou ik ook wel willen onderzoeken.
Er zullen ook wel gebruikers zijn tussen de 500 en 2000 mhz maar met de discone zal ik daar niets ontvangen.
Ik heb trouwens een Icom 8500 en 2 SDR ontvangers.
Offline Alwin
Re: UHF antenne
« Reactie #3 Gepost op: 27 augustus 2018, 12:46:29 »
De x50 werkt bij mij in de 400 Mhz nog heel goed.
Offline twenteric
Re: UHF antenne
« Reactie #4 Gepost op: 27 augustus 2018, 14:17:49 »
Ik heb gisteren uitgebreid gezocht naar de X50 en ik lees toch vaak dat de antenne onder de 140 en boven de 440 mhz snel doof wordt.
Ik lees ook dat sommigen geen verbetering zien t.o.v een discone.
Dat maakt het lastiger.
Ik mag normaal niet op het dak van het flat komen dus wil ik het wel goed doen als ik binnenkort de gelegenheid krijg.
Offline Patrick67
Re: UHF antenne
« Reactie #5 Gepost op: 27 augustus 2018, 15:46:38 »
Wellicht zijn twee of drie antenne's een optie als je geen concessies wilt doen, relais ertussen en je hebt voor elke band een goede antenne.
Er zijn antennes die je kunt aanpassen aan de frequentie door middel van het in of uitschuiven van een element maar dan moet de antenne wel bereikbaar zijn.
Diamond heeft ook nog antennes die tot 1200 MHz gaan, ik weet niet of dat iets is.
Ron 01
Re: UHF antenne
« Reactie #6 Gepost op: 27 augustus 2018, 21:23:21 »
Er bestaan gewoon geen antenne's waarmee je het gebied van 25 tot 500 mhz goed kunt ontvangen. Voor een goede ontvangst zul je meerdere antenne's moeten gebruiken en deze dmv een switch aan je ontvanger koppelen.
Offline counterstrike
Re: UHF antenne
« Reactie #7 Gepost op: 28 augustus 2018, 23:13:06 »
Hallo twenteric,
Als het je gaat om de UHF tot 470 MHz zou je kunnen denken aan antenne's als de Kathrein K75 11 21 of de Procom CXL 70-1.
Deze hebben over het gehele bereik een prima SWR, zijn robuust, lekker breedbandig en makkelijk te plaatsen ivm lengte.
Nieuw vrij prijzig maar ook regelmatig te vinden op Marktplaats.
Peter
Offline twenteric
Re: UHF antenne
« Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2018, 15:14:22 »
Bedankt Peter voor de info!
Ik zal er op gaan letten op MP.
Offline sven861
Re: UHF antenne
« Reactie #9 Gepost op: 19 september 2018, 13:31:05 »
Boven de 470 MHz zit digitenne, niet zo heel erg boeiend denk ik.
Gr. Sven.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: UHF antenne
« Reactie #10 Gepost op: 4 oktober 2018, 16:00:35 »
Ik zou dan voor een Log Periodieke antenne gaan. lekker breed. heb er zelf al 3 gebouwd.
https://pd0g.wordpress.com/category/lpa/
