Auteur Topic: beste antenne HF  (gelezen 8114 keer)
Offline j4
beste antenne HF
« Gepost op: 15 juli 2018, 12:51:51 »
opstelling is nu discone D130 en 22 meter lange HF draad ( HEF 1:9 Unun High Power 2KW    hf-1:9ununhighpower2KW ) gespannen boven garage met plat dak  op 5 meter hoogte , wel maar 30 cm boven de betonen dakplaten verdeeld over de lengte van het dak , geen en terug
heb nog een antenne ingang over op mijn icom R8600  antenne 3 met RCA connector 0tot 30 mhz
ik zou graag beter ontvangst hebben zeer lage band dit voor de radio station internationaal vb van 0 tot 7 mhz
welke antenne  zet ik best op die nr 3  voor de radio stations nog beter binnen te krijgen
ik heb wel nog een betonen mast in de tuin waar vroeger een prime focus satteliet opstond van diameter 2 meter
deze mast is nu vrij  , maar staat wel tussen de bomen en is ongeveer twee meter van de grond    ( wel bomen in de weg )
beam  dipool , draad , iets anders
Re: beste antenne HF
« Reactie #1 Gepost op: 15 juli 2018, 17:27:38 »
Zoiets als dit doet het wel aardig.
Offline j4
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2018, 18:15:55 »
dat mag wel , duur speeltje     beetje te duur voor mij
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2018, 20:24:05 »
Vraag dan niet om de beste antenne.
Offline j4
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2018, 21:01:28 »
Loop antenne aan te raden ? Y
« Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2018, 22:27:31 »
Mini Whipe?
Offline j4
« Reactie #6 Gepost op: 17 juli 2018, 09:05:26 »
Ja ziet er niet slecht uit de mini whipe     Of deze Ciro Mazzoni babyloop 10>40Mtr , maar vermoed dat deze aan pc moet gekoppeld worden voor fijn afstelling
Offline j4
« Reactie #7 Gepost op: 21 juli 2018, 12:10:41 »
mijn beslissing , plaatsen nog een welbrook loop op rotor en een long wire beverage  120 meter  , samen met mijn bestaande 1:9 unun draad en discone , dat moet voldoende zijn op hf
Offline Zwoerdkop
« Reactie #8 Gepost op: 25 juli 2018, 11:37:52 »
Je kunt ook een Beverage op de grond leggen. Dan is 50m meer dan genoeg. Zelfs bij 30m lengte blaft de wereld nog binnen. Je unun moet dan 1:4 zijn (gemakkelijk zelf te maken). Aardpen is strikt noodzakelijk. Ruisvloer wordt extreem laag, signalen iets zwakker, signaal-ruisverhouding groeit in de meeste gevallen. Antenne is richtinggevoelig met maxima langs de as van de neergelegde draad.
Offline j4
« Reactie #9 Gepost op: 27 juli 2018, 16:38:50 »
Voor de loop antenne zou ik nieuwe coax moeten leggen , wel ruim 50 meter.   Of zou moeten zijn dat ik de coax kabel gebruik die er nog bestaand ligt van 75 OHM satteliet coax kabel.  ( van vroeger nu uit gebruik.  ) nieuwe leggen is veel werk , ma als moet gaat dat wel . Zou het azn geraden zijn de coax 75 ohms satteliet te gebruiken voor mijn welbrook Hf loop ?    Ha ik wist niet op de gtond ook goed ?   De beverage gaat onder de oprit in wachthuis 50 meter en 70 meter boven dr grond op zo 3 meter hoogte
