Auteur Topic: Multicoupler  (gelezen 7234 keer)
Multicoupler
« Gepost op: 14 juli 2018, 11:54:21 »
Ik wil een multicoupler kopen om mijn 4 UBC780XLT scanners aan te sluiten op mijn Diamond D777 buitenantenne. Nu vind ik er 2:
Stridsberg MCA204M : http://www.stridsberg.com/prod01.htm
Cross Country Wireless Multicoupler : http://www.crosscountrywireless.net/multicoupler.htm
Welke kan ik het beste aanschaffen?
HLB
Re: Multicoupler
« Reactie #1 Gepost op: 14 juli 2018, 12:09:14 »
Hoi ik heb zo'n CCW voor 5 scanners en die doet het prima. Naar zeggen bevat de CCW modernere techniek dan de ander en ook is ie voordeliger omdat hij uit de UK komt. Die van mij staat er overigens werkeloos bij want ik heb de scanners vervangen door een Airspy. Wellicht kunnen we zaken doen via PB.
Re: Multicoupler
« Reactie #2 Gepost op: 14 juli 2018, 12:12:03 »
Stridsberg misschien maar laten.
Buiten de invoerkosten die erbij komen is die van mij voor de 2e keer kapot.
Word netjes gratis gerepareer en kosteloos terug gestuurd maar opsturen is toch iedere keer 25 euro
Re: Multicoupler
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2018, 09:32:24 »
Ik heb je een PB gestuurd.
Offline Badboy
Re: Multicoupler
« Reactie #4 Gepost op: 11 november 2018, 17:30:35 »
Goede avond collega's
Ik heb even de draad opgepikt in dit topic.
Ik heb een vraagje aan de techneuten onder jullie.
Heb nog niet echt een antwoord op mijn vraag gevonden.
Ik luister vooral op de MilAir frequenties en maak gebruik
van een Rohde & Schwarz HK014 op een 10 meter hoogte.
Via Ecoflex 15 gaat hij naar een 225-400 Mhz Band Pass Filter en dan naar een Stridsberg MCA208M/N multicoupler
en vervolgens naar twee UBC15X ontvangers. Ik heb onlangs een Kühne 225-400 LNA aangeschaft en vroeg me af
in welke volgorde hij komt te staan. Wil namelijk mijn actieve multicoupler niet beschadigen aangezien er max. input +22 dBm aangegeven staat.
Gegevens van de LNA kan je hier terugvinden:
https://shop.kuhne-electronic.com/kuhne/en/shop/industrial/prof-low-noise-ampli/KU+LNA+BB+2240+A++Low+Noise+Broadband+Preamplifier/?card=388
Heeft iemand van jullie hier een antwoord op?
Vriendelijke groet,
Stef
Scanners: 2x UNIDEN BCD536HP - BCT125XLT
Antennes: 2x Rhode & Schwarz HK001 - DIAMOND D777 - RAMI AT-197A/GR
HLB
Re: Multicoupler
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2018, 18:00:33 »
Waarom zou je er nog een amp bijzetten? Gebruik je een zeer grote kabel lengte?
De toevoeging van een (extra) amp lijkt me geen succes verhaal worden. Ben bang dat die vooral ruis en storing zal geven.
Offline Badboy
Re: Multicoupler
« Reactie #6 Gepost op: 11 november 2018, 18:08:32 »
Dankjewel voor je antwoord,
Als ik met en zonder vergelijk is dat ik Geilenkirchen ATIS bijvoorbeeld zonder LNA bijna niet boven de ruis uit krijg,
wanneer ik echter de LNA er tussen zet (Zonder de Stridsberg) hoor ik de ATIS veel beter.
Vogelvlucht is dat zo een 45km afstand.
Er zit zo'n 20 meter Ecoflex15+ tussen.
Offline Gotya
Re: Multicoupler
« Reactie #7 Gepost op: 11 november 2018, 19:34:58 »
in dit geval: antenne - LNA- Filter - kabel - multicoupler
het filter heeft al 2,5db verlies, dus het gevaar dat de multicoupler wordt overstuurd is dan alweer een stukje kleiner.
opabert
Re: Multicoupler
« Reactie #8 Gepost op: 20 november 2018, 23:11:37 »
De bandpass, wat is het merk?
Offline Badboy
Re: Multicoupler
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2018, 16:50:47 »
Sorry voor het late antwoord,
Het is een Band Pass filter die ik eens op Ebay gekocht heb,
De naam van de verkoper is
jan_jenca
Heeft er regelmatig te koop staan, anders even een email sturen.
Werkt echt naar behoren, zeker met een SDR ontvanger merk je het verschil duidelijk.
