Auteur Topic: Dreamfields Festival  (gelezen 7181 keer)
Offline Rico
« Gepost op: 7 juli 2018, 21:11:50 »
Zoals elk jaar is er weer het Dreamfields Festival op het strand bij Giesbeek / Lathum.
Aangezien ik net naar deze omgeving ben verhuisd, kan ik dit mooi volgen.
Dit heb ik tot nu toe gehoord:
149.5125 gekoppeld aan 154.1125, beiden C136.5, verkeersbegeleiding
446.0437 PMR 4, C119.8, parkeerbegeleiding
450.6000 C156.7, organisatie / medisch
455.8900 organisatie
Offline pe2cvf
Re: Dreamfields Festival
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2018, 21:41:25 »
154.1125 is een duplex frequentie, dus voor relais gebruik. Die 149 is de ingang en 154 de uitgang. Zijn dus niet ''gekoppeld'' zoals je waarschijnlijk bedoeld.
450.600 is ook een ingang, maar dan met 10MHz shift, dus 460.600 als uitgang van een relais.
op die 154.1125 hoor ik soms ook een dmr relais, heb nog niet de details kunnen achterhalen.
Gr Roel
Offline Kevinho
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2018, 21:49:44 »
Wat betreft 450.600, dat kán inderdaad een ingang voor 460.600 zijn, maar ingangsfrequenties worden ook vrij veel simplex gebruikt. Geldt ook voor de uitgangsfrequenties op sommige plaatsen.
Test
Offline Rico
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2018, 23:33:40 »
Klopt, de 460.6000 kan ik ook ontvangen
@Roel waar bevindt jij je dan ?  Zie het niet in je profiel staan
Offline pe2cvf
« Reactie #4 Gepost op: 8 juli 2018, 09:17:13 »
Ik woon in Arnhem.
Als verhuurder krijg je van het AT een aantal frequenties ter beschikking. Simplex en duplex, sommige duplex mag je inderdaad ook simplex gebruiken. Helaas is er op vhf maar 1 duplex paar, wil je meer dan heb je individuele planning en een aparte vergunning nodig. Daarom zie/hoor je bij meerdere evenementen vlak bij elkaar soms problemen ontstaan als men dezelfde frequenties gebruikt. TQ zorgt ervoor dat je elkaar niet hoort, maar het signaal wordt wel vervormd.
Gr Roel
Offline TonB01
« Reactie #5 Gepost op: 8 juli 2018, 11:13:27 »
@pe2cvf,
Inderdaad zijn er hier in de omgeving nu 2 evenementen die gebruik maken van 154.1125, hier in Duiven ontvang ik verkeerscontroleurs van Dreamlands met TQ van 136.5 en af en toe een zwakker signaal met een TQ van 82.5. Vermoedt dat dit afkomt van het WK Skaten in Arnhem.
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #6 Gepost op: 8 juli 2018, 17:37:45 »
Ton die is inderdaad gebruikt in Arnhem door de verkeer`s regelaars  van de firma van Amerongen . zij hebben ook een sleep dienst . word regelmatig gebruikt .
