Auteur Topic: DMR ontvangen?  (gelezen 9195 keer)
Offline magicnld
DMR ontvangen?
« Gepost op: 13 juni 2018, 21:28:30 »
Ik heb nog niet zoveel kaas gegeten van het scanner wereldje maar stukje bij beetje leer ik.
Alleen kan ik niet echt antwoord vinden op wat DMR is? Ja een paar basic filmpjes maar ik kan er niet uit opmaken of dit te ontvangen is met een UBC125XLT dit is dan ook direct mijn vraag kan dit?
Re: DMR ontvangen?
« Reactie #1 Gepost op: 13 juni 2018, 21:32:03 »
DMR is een digitaal systeem en dat kan je met een UBC125 niet hoorbaar maken.
Offline Kevinho
Re: DMR ontvangen?
« Reactie #2 Gepost op: 14 juni 2018, 04:58:43 »
Even inhaken, voordat er naar andere dingen gezocht wordt ;-)
Een Whistler TRX-1 of een UBC3600XLT bijvoorbeeld kan dat wel. Je kunt ook een RTL-SDR stick aanschaffen en op een PC gebruiken met wat software om te luisteren, met een beetje antenne zal dat ook wel werken en is in aanschaf het efficientst, in mobiliteit en makkelijkheid een stukje minder.
Test
Re: DMR ontvangen?
« Reactie #3 Gepost op: 14 juni 2018, 07:18:19 »
Of http://discriminator.nl/ubc125xlt/index.html en DSD+ op de pc.
Maar als je doorhebt hoe het werkt is zo'n RTL SDR stick wel zo gemakkelijk (en als je niet handig genoeg bent om te solderen in je scanner: nog goedkoper ook).
Offline peter aor
Re: DMR ontvangen?
« Reactie #4 Gepost op: 14 juni 2018, 09:32:50 »
Of de AOR-DV10
Offline magicnld
Re: DMR ontvangen?
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2018, 23:06:40 »
sorry beetje laat maar. Ik zal eens naar zn rtl sdr stick kijken maar hoever is het bereik dan ik zit hier in een boerendorp ik weet niet of er dan wat te ontvangen valt met buitenantenne.
Offline aadje93
Re: DMR ontvangen?
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2018, 15:28:10 »
uiteraard is er veel afhankelijk je van je (buiten) antenne en bekabeling/connectors
Ik zit hier in Benschop (ook een boerendorpje) met een discone (geen versterking) antenne in de nok van de boerderij, en ik ontvang bijvoorbeeld Tetra netwerken van Utrecht (NS, handhaving). Soms in vlagen PI nieuwegein (analoog) en DMR.
Je kunt even kijken of er een DMR repeater in de buurt van je huis is, DMR repeater IJsselstein komt hier bijvoorbeeld snoeihard binnen omdat ik er slechts een 7-8km vandaan zit.
