Auteur Topic: Frequentie Koningsdag 2018 delft  (gelezen 10052 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 27 april 2018, 10:26:05 »
Ik zag verkeers regelaars van verkeer intro in delft.
Ik hoorde digitaal verkeer via de Motorola porto, weet iemand de frequentie daarvan?
Re: Frequentie Koningsdag 2018 delft
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2018, 10:35:48 »
Luister eens op de gangbare frequenties van Intro of ze die misschien digitaal gebruiken.
Offline pa2552
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2018, 11:45:40 »
Welke frequentie's zijn dat dan?
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2018, 12:06:26 »
Zoek en luister eens op de 146,4100-150.1125-150.1375-150.3875-154.1125-159.8700-160.0700-160.1700-160.4700-160.5700-164.4900-
169.9300-169.9500-169.970-169.9900-170.0300-170.0500-170.3300-170.3700-170.3900-170.4700-170.5100-170.5300-170.5700-170.5700-170.6500-172.8900-172.9100-172.9300-172.9500-172.9700-172.9900-173.0100-173.0500-173.0700-
444.1375-445.5625-446.0000-446.2000-446.25000-450.0000t/m451.9875- 454.7000t/m 455.7375- 455.7500 t/m 455.9700- 460.0000 t/m 461.9875 in 6,25 stappen- 464.0000 t/m 469.99375 in 6,25 stappen.
Of zoek anders de banden totaal af, 146 t/m 175MHz- de 410 t/m 470Mhz.
Groet van Rombertus.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2018, 12:47:07 »
Ja het blijkt moeilijk om een draai te geven aan een zoek bank in de scannert dus.
Zoeken tussen laag maar hoog hoef ziet zo moeilijk te zijn als men denkt hoor, en zo vind je nog iets ook, echt wel.
Hou wel de stappen in de smiezen, dus de 6,25 en de 10Mhz, das wel heel belangrijk dus, je komt dan echt gekke dingen dus Freqjes tegen dus hoor, b.v. 464,9100Mhz in plaats van 464,9125Mhz dus.
Succes met de vangst.
Mvg,
Rombertus de DMR Boer.
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2018, 15:31:18 »
Toezicht en handhaving heeft het er in Delft ook maar druk mee.
Hiervandaan goed mee te volgen.
Offline Rrruut
« Reactie #6 Gepost op: 6 mei 2018, 16:53:25 »
@ET zit Toezicht en Handhaving Delft op DMR? Zo ja, heb je daar de frequenties van en TG, CC en TS? Werk sinds een tijdje in Delft en ontvang morgen m'n eerste DMR speeltje.
« Reactie #7 Gepost op: 6 mei 2018, 16:56:33 »
Kijk eens in mijn database Ruut.
Offline Rrruut
« Reactie #8 Gepost op: 6 mei 2018, 18:09:45 »
Dank u oom Johan 8)
« Reactie #9 Gepost op: 6 mei 2018, 18:54:22 »
Zoals je ziet ontbreekt alleen nog de TS.
« Reactie #10 Gepost op: 6 mei 2018, 20:44:51 »
Zie dat je je antwoord al hebt  :)
Heb ook even geen TS bij de hand, luister meestal via mijn SDR en daar maakt dat niet zo veel uit.
Zal hem eens bijzetten en even kijken wat de TS doet, is de database ook weer een klein beetje completer.
Offline cornevd
« Reactie #11 Gepost op: 7 mei 2018, 04:45:54 »
Gebruiken ts 1 en 2
« Reactie #12 Gepost op: 7 mei 2018, 08:15:45 »
Dank je wel, het staat er bij.
