Auteur Topic: Scanner Realistic PRO-37  (gelezen 6516 keer)
Offline jandeb73
« Gepost op: 17 april 2018, 13:33:46 »
Ik ben nog in het bezit van een scanner de Realistic PRO-37, mijn vraag is, is deze scanner nog te gebruiken omdat men tegenwoordig met een ander systeem werkt.
Ik hoor dat het tegenwoordig P2000 is.
Graag uw advies hierover.
Jan de Bont
Offline jandeb73
Re: Scanner Realistic PRO-37
« Reactie #1 Gepost op: 17 april 2018, 20:50:16 »
Kan niemand mij helpen hierop te antwoorden?
Offline Able Archer83
« Reactie #2 Gepost op: 17 april 2018, 21:07:10 »
Het is niet meer zo als in de jaren 90 was, een hoop instanties zijn digitaal gegaan of zitten op c2000. Mocht je meer willen horen dan zou ik over stappen op een digitale scanner die hebben meer functies en mogelijkheden maar zijn ook een stuk duurder.
Antwoord op jou vraag ... er is nog genoeg mee te luisteren luchtvaart / marifoon verkeer / misschien elke bedrijven gebruik van frequenties
Pro 37 loopt van en tot 66-88 / 108-174 / 380-512 / 806-960 MHz (UK)
« Reactie #3 Gepost op: 18 april 2018, 06:42:08 »
Neem je Ritalin en doe even rustig. We zitten niet 24 uur per dag op dit forum. Soms kan het even duren voordat een vraag beantwoord wordt.
Offline jandeb73
« Reactie #4 Gepost op: 18 april 2018, 08:47:04 »
Wat zou ik dan het beste kunnen aanschaffen? ik heb ook gekeken naar een P2000 nadeel van deze is dat je alleen berichten kun lezen en geen geluid hebt.
Welke van de scanners is goed en betaalbaar? Ik ben pas weer begonnen dus ik ben van de nieuwe scanners en P2000 niet goed op de hoogte.
Dus graag jullie advies.
Jan de Bont
« Reactie #5 Gepost op: 18 april 2018, 08:52:35 »
UBC125XLT
Offline weerstand
« Reactie #6 Gepost op: 1 juni 2018, 14:28:28 »
kijk even bij discriminator ,kan ook aan de ritalin liggen hoor ?
maar de pro 37 is prima voor een uitgang te maken (p2000)
Geert
