Auteur Topic: Reset van uniden bearcat ubcxlt60  (gelezen 17332 keer)
Offline Radiofreak
« Gepost op: 11 april 2018, 19:57:30 »
Weet et aub iemand hoe ik mijn handscanner moet resetten?
Charles-98
Re: Reset van uniden bearcat ubcxlt60
« Reactie #1 Gepost op: 11 april 2018, 20:24:05 »
Dit werkt bij de meeste uniden scanners.
- Power the scanner OFF.
- Press and hold the 2, 9, and HOLD keys,
and power the scanner ON.
Offline Radiofreak
« Reactie #2 Gepost op: 11 april 2018, 20:29:07 »
Heb ik geprobeerd werkt niet.
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2018, 20:44:51 »
Kijk eens in de gebruiksaanwijzing. ;)
Offline Radiofreak
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2018, 20:57:00 »
Vind er niks can terug daarom dat ik het hier vraag hè beste
Offline Reckless
« Reactie #5 Gepost op: 11 april 2018, 22:07:50 »
- Press and hold the 2, 9, and HOLD keys, and power the scanner ON.
Offline Radiofreak
« Reactie #6 Gepost op: 12 april 2018, 07:09:07 »
Wat zijn de hold keys aub
« Reactie #7 Gepost op: 12 april 2018, 07:13:01 »
Op de UBC60XLT waarschijnlijk de MANUAL key.
Offline Radiofreak
« Reactie #8 Gepost op: 12 april 2018, 07:18:19 »
Klopt het is gelukt nu
Supper bedankt
Weet er iemand of die de pmr frequenties aankan?
Kun je de steps wijzigen?
« Reactie #9 Gepost op: 12 april 2018, 08:16:33 »
Nee de steps zijn niet te wijzigen. PMR zal wel gaan alleen staat die niet zuiver op de juiste frequentie maar er iets naast.
« Reactie #10 Gepost op: 12 april 2018, 08:22:03 »
Met de 12.5 kHz-stappen op 446 MHz stem je dan steeds exact tussen 2 PMR-kanalen af. Niet optimaal.
« Reactie #11 Gepost op: 12 april 2018, 08:27:45 »
Pfff o ja dat apparaat heeft in die band steps van 12.5 kHz, nee dan werkt het inderdaad niet echt lekker. Ik zat met steps van 5 kHz in mijn hoofd.
Offline Radiofreak
« Reactie #12 Gepost op: 12 april 2018, 08:36:28 »
Welk is daar een goed scannertje voor aub
Tis voor te gebruiken op circuit Francorchamps ook op de communicatie te luisteren tussen piloot ennpitstop personeel
« Reactie #13 Gepost op: 12 april 2018, 08:52:54 »
UBC125XLT
Offline Radiofreak
« Reactie #14 Gepost op: 12 april 2018, 09:39:52 »
Kan die de pmr aan en kun je de steps veranderen aub,
Ik wil echt kunnen luisteren hier naar Francorchamps Datvis hier 3 km vandaan het circuit
