Auteur Topic: QRA Procedure  (gelezen 12527 keer)
Re: QRA Procedure
« Reactie #15 Gepost op: 30 augustus 2020, 16:54:42 »
( en dan bedoel ik hoe hoog de squelch moet staan )
Net op het randje zodat je geen ruis meer hoort.
Re: QRA Procedure
« Reactie #16 Gepost op: 4 september 2020, 12:23:03 »
Is er iemand die mij kan helpen met de vraag hoe je de oproepen van de towers en de piloten kan ontvangen
Bvb mijn dank
Squelch altijd net door de ruis heen, dan is de ontvangst het best. Even testen op verschillende frequenties, bij de ene moet je wat verder door de ruis dan de ander. AM en FM zit ook verschil in.
Offline TTT242
Re: QRA Procedure
« Reactie #17 Gepost op: 4 september 2020, 13:41:43 »
Vorige woensdag was er een qra oefening met de f-16s van Florennes met LH01 en 02. Op 358.500 qra efflux was te horen dat ze een onderscheppingsopdracht kregen. Soort authenticatiecode werd meegegeven en de onderschepping werd richting franse luchtruim gestuurd. Vanuit Frankrijk kwam een socata tbm 700 van de france luchtmacht die recht naar belgie vloog als “indringer”. De qra’s werden over de franse grens gestuurd en er moest contact opgenomen worden op 307.325. Ik vermoed dat dit een qra freq van frankrijk is? Raki? Effectief de f-16s op gehoord en even later zaten de socata en f-16s terug in BE luchtruim en dus ook terug op efflux 358.500. Vervolgens was de socata “not complying” en werd er een authenticatie code doorgegeven om een “ first burst” te geven met de guns... Daarna einde oefening en de socata maakte nog een low pass of touch and go in Florennes en dan terug naar la douce France.
Edit: op adsb exchange deze week verschillende keren in Duitsland de LM01 en 02 gezien. Ik vermoed dat dit de duitse qra toestellen zijn.
Offline TTT242
Re: QRA Procedure
« Reactie #18 Gepost op: 4 september 2020, 13:51:07 »
Nog even een screenshot van adsb exchange
Offline Able Archer83
Re: QRA Procedure
« Reactie #19 Gepost op: 4 september 2020, 14:02:20 »
Dat hangt helemaal af of hoe ver je van een vliegbasis afzit, en met wat voor antenne je werkt ik zit hier in de buurt van Rotterdam airport en ik ontvang het goed met de SQL dicht.
kijk wat het beste werkt voor jou ontvangst
